我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
是稳压还是放回流,还是别的什么,请高手指点
整流二极管的作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的作用可以有效的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能优良。整流二极管的作用是利用PN结单向导电特性,把交流电转变成脉动直流电。整流二极管的电流较大,大多采用面接触性料封装。那么整流二极管的作用主要有哪些呢?主要有以下三点: 1、正向性 整流二极管的作用最为突出的就是其正向性,整流二极管外加正向电压时,正向特性起始部分中的正向电压很小,不能有效的克服PN结内电场的阻挡作用,当整流二极管的正向电流几乎为零,这一段称为死区,不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当整流二极管正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被有效克服,整流二极管的正向导通,电流随电压增大而快速上升。在正常的电流范围内,导通时整流二极管端电压几乎维持不变。 2、反向性 整流二极管的作用中的反向性,是当整流二极管外加反向电压不超过一定范围时,通过整流二极管的电流少数载流子漂移运动从而形成的反向电流。由于整流二极管的作用反向电流
用二极管搭成整流桥,电源侧存在电感,二极管在整流换向的过程中由于电感的作用,产生一反向恢复电流,使得二极管在关断的瞬间出现一个尖峰电压。尖峰过大就会损坏二极管。故需要装设吸收回路。。某些文献上介绍的确定吸收回路的RC参数需要用到反向恢复电流这一参数。。我的问题是一般5000V,700A的二极管,譬如ABB的型号为5SDA06D5007的二极管,,其反向恢复电流能有多大。。有厂家或者达人能回答吗?
现有一台2手的 3辊卷板机 原线路中有一个整流二极管 据说是给电机减速用的 由于原线路中的线都拆了 所以想问问高手们应该怎么个接法 还有这是什么原理啊
三相桥式整流电路所用到的二极管如何选型?理论上讲,三相桥式整流电路在一个周期中,每只二极管只有1/3时间内导通,所以每只二极管的平均整流电流只有负载电流的1/3.在实际选型时,是否就按照负载电流的1/3来选择二极管的额定电流?不过有点疑问是:虽然每只二极管只有1/3时间内导通,但是就是在这1/3的导通时间内,它不是也承载着同样的负载电流吗?凭什么要按照1/3来选型呢?有谁能把这个问题说的更明确一些?
我厂富士变频器FRN11G11S-1-165C损坏,寄回经销商那里,经销商发回故障原因:变频器内整流器下臂二极管均开路; N(-)端子接零线或地线判断结果:顾客负担而经我厂技术人员检验,我们的线是接对的.而且我们已接过好多台。请问经销商分析的故障原因正确吗?是否可能有其他原因呢?经销商把责任推到我们身上合理吗?请教各位大侠! (附上变频器接线图)
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
求高手
AC230V/2A继电器输出模块直接接交流接触器线圈,要不要加阻容吸收保护?DC24V/0.5A晶体管输出的模块接中间继电器,要不要加续流二极管?有没有一个什么标准来判断要不要加这些保护?(有人说要加有人说不加,感觉有些混乱)求教!!
EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
发光二极管的驱动电路
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
请高手指点一二
稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
