  • 2008结构基础考试试题(上)
    2008结构基础考试试题(上)
    考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
  • 再次整理专业考试试题(一)
    我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
  • 一起回忆输变电考试试题
    记不清了,一起回忆第一题直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量蓄电池的布置要求第二题某220KV变电站主接线,记不清了第三题35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段第四题计算接地电组,接触电势计算避雷针保护范围第五题2X180MVA主变,计算补偿容量,4段电容器串联电抗器的电压35KV母线投入补偿装置,计算电压升高串联电抗器的布置要求,第六题电厂厂用电源所变选y/yn0还是D,yn11?第七题 线路绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?好象有4串接成双V的.根据
  • 水运工程试验检测考试试题
    这是我花很多时间整到的若对大家有用就好
  • 至今收集最全的监理考试试题及答案
    至今收集最全的监理考试试题及答案
    至今收集最全的监理考试试题及答案,希望对要考试朋友有点帮助!!
  • 我们单位的考试试题!高手请指教!
    我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
  • 江苏05编审考试试题及答案
    供江苏07年参考人员学习参考
  • 河南二级建造师考试试题
    我以前一直找 二级建造师的试题就是找不到 现在找到了 给大家都看下 如果大家有更好的 多多指教啊
  • 2004年监理考试试题及答案
    2004年注册监理工程师考试试题及答案
  • 2009专业考试试题(淘宝篇)
    混凝土1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过80002、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.153、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍4、计算二级框架梁剪力5、计算二级底层角柱剪力 1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=806、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘8、算Ast1或者Asv1 9、预应力混凝土算刚度B10、钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足11、柱偏压计算求e's12、柱偏压计算已知e's13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配15、根楼梯有关的概念题钢结构1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重
  • 一级注册建造师考试试题
    一级注册建造师考试试题
  • 土建资料员知识及考试试题
    供各位准备从事资料员职务的朋友学习:)
  • 我搜集的二级建造师的考试试题
    我搜集的二级建造师的考试试题
    希望对大家有所帮助
  • 2009年公共基础考试试题
    大家好 有谁有2009年的公共基础考试试题
  • 2014供配电专业考试试题及答案
    2014供配电试题及答案
  • 求助结结构专业考试试题~~~
    只判断第三条错误 就选择答C 这道题会得分么~
  • 2013年供配电专业考试试题
    真题书扫描版,含答案,先上2013年的。
  • 2009--2013年造价师考试试题
    免费下载2009--2013历年考试试题
  • 注册给排水专业考试试题组成
    及格为总分120分。
二建考试试题
二建考试试题专题,为您提供二建考试试题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二建考试试题 相关的专业交流讨论,更多二建考试试题相关内容请访问
二极管整流桥
二建试题
