我是初学者 不考虑施工阶段 二期恒载的荷载类型选择的是恒荷载 但是很多例子里把二期恒载放到了施工荷载当中 我就不能理解了 帮助文件中对施工阶段荷载的定义是: 施工阶段荷载(CS) 注该荷载类型只在施工阶段分析中会被使用。对于完成施工阶段分析后的成桥模型,该荷载不会发生作用,不论是否被激活。在施工阶段中的激活和钝化的荷载一定要定义为施工阶段荷载。求大神点播一下,感激不尽
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
悬索桥二期恒载作用前后结构状态参量的计算
各位大侠~~小弟马上要做毕业设计了~题目是《丁家桥二期码头施工组织设计及优化》,可我不太清楚丁家桥二期码头的概况~~这个设计大概怎么做啊~请教一下各位仁兄~~:lol
这俩消火栓可以不与下面成环么? 还是下面的预留管兜上去成环,有点浪费管材啊
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
《荷载规范》和《抗震规范》曰,恒载或重力荷载对结构不利时,分项系数为1.2,有利时为1.0。那么在同一个构件中,是否可能取不同的分项系数值?见附图,上方图:计算一端带悬臂的简支梁跨中弯矩时,悬臂上恒载会降低简支梁跨中弯矩,似乎该乘1.0,而简支部份的恒载乘1.2?下方图:框架梁计算地震组合弯矩时,梁右端弯矩重力荷载是否也乘1.0?如果乘1.0的话,组合弯矩计算值,剪力抗震调整值都会增大。
在输入屋面恒载的时候,板重*板厚+附加面层的容重*厚度。请问:屋面附加面层中卷材类的是不是不用算入,还有就是泡沫玻璃的容重我查出来是130-150Kg/m3。容重的单位不是Kn/m3么?
本人是做工业项目的,之前一直做钢结构的厂房,现有一个厂区的办公楼项目,没做过民用的。楼面活载可以查荷规,那恒载需要考虑哪些呢?
在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
门式刚架中边柱的恒载(红色方框)是怎么产生的?中柱(红色椭圆)上为什么没有呢?
刚开始pkpm建模的时候我按照原来的模型做,就把板的恒载数值加在了活载上,活载数值加到了恒载上。这对梁板的配筋影响很大吗?
二期混凝土施工——繁忙的工地之夜http://okok.org//ut/attach/73959-2-embed.jpg
我不是学建筑的,我为我姨家设计一房子,可是在板配筋的时候不知道怎样取恒载和活载,我手边又没有相关的手册,民用建筑住宅的恒载与活载取多少?
比如说由恒载产生的柱底的弯矩为一个正的什么值 由左震在柱底产生的弯矩为一个负的什么值 是不是就认为前者对于结构有利了 就是说反号就有利 分项系数取1.0 同号就不利 分项系数取1.2么?
各位前辈,门式刚架设计中,恒载输入方式(节点荷载、柱间荷载、梁间荷载)是不是三个都要输入还是只选其中一个输入就行。活荷输入方式(节点活载、柱间活载、梁间活载)是不是三个都要输入还是只选其中一个输入就行。[ 本帖最后由 wq32888 于 2011-7-24 10:03 编辑 ]
如题,这是一小区二期景观的修改设计,主要是绿化部分。面积不大,效果不一定能体现出来。
荷载规范上说荷载效应由恒载控制时,恒载分项系数取1.35,请问一般什么情况可以看作是由恒载控制?恒载分项系数取我平时取的都是1.2。。。。还有pkpm里“底层柱,墙最大内力组合”和JCCAD里的基底轴力是怎么换算的呢??
地下室底板面标高-5.1m,土方机械大开挖至-5.100m以后,然后人工开挖-5.10m标高以下承台、基础梁、集水坑、电梯井┅基坑土方。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 10:34 编辑 ]
比如连续梁,先简支后连续施工,简支状态时,梁的自重弯矩图就是一自重作用下的简支梁弯矩图;浇筑连续段后(连续段不配预应力钢筋),桥梁体系发生变化,徐变作用下,中支点开始慢慢产生负弯矩。 可能有点钻牛角尖了,我老是认为,浇筑完连续段后,自重引起的内力应该马上变成和一次成桥的一样。也就是中支点负弯矩瞬间达到和一次成桥中支点弯矩相同的值。当然这是不对的,但我第一反应就是这样。不知道大家是怎么理解的?[ 本帖最后由 truefeixiang 于 2012-4-14 12:09 编辑 ]
