一、二氧化硫气体的来源 SO2是目前大气污染物中危害最大的一种,我国年排放量达1520万t,排在世界第三位,造成了环境污染和硫资源浪费。 在黄金生产过程中,SO2气体主要来源于高硫原矿。在焙烧黄铁矿、金精矿及炼金所产生的中含有SO2气体。 二、二氧化硫的净化与回收 (一)高浓度二氧化硫气体的 此类二氧化硫中含SO2浓度在3.5%(体积含量百分比:VSO2/V空气)以上称为高浓度SO2烟气。采用接触法生产硫酸,免于外排大气中造成污染,同时烟气变成产品,既有经济效益,又净化了空气。 (二)低浓度二氧化硫气体的处理 1、低浓度的含SO2烟气,采用高空排放的措施(通常采用50m左右的高烟囱)。但在阴雨、气压低的天气情况下,SO2气体将危害地面的庄稼和果树、蔬菜,特别是蔬菜和豆类尤为敏感。因此,需要处理。 2、石灰石—石灰法 用石灰净化以除去SO2是最有效的传统方法。在某些情况下,当要去除的SO2浓度很低时,使用氢氧化钠或碳酸钠是
看到如下几个环保参数: 烟尘排放浓度 120mg/Nm3烟尘平均排放速度 0.096Kg/NSO2排放浓度 550mg/Nm3SO2排放速度 0.739Kg/N氮氧化物排放浓度 240mg/Nm3氮氧化物平均热排放速度 0.219Kg/N 这里面的 N都是啥意思啊
10万级净化,车间产生少量二氧化硫,请问各位专业人士如何除去?空调系统已经由设计院设计好了,为了防止其进入空调系统,应采取什么措施?可联系我jx36@163.com谢谢
空气净化技术:1引言〔1-3〕自20世纪80年代初以来,随着我国经济持续迅速发展,化进程加快,人口不断增加,煤炭消耗量逐年以3~9%的递增率大幅度增加,我国大气环境受到了严重污染,其中以SO2和烟尘污染最为严重,成为世界上大气环境污染最严重的国家。多年来,我国每年被评价的中,1/3以上SO2的年日均浓度超过国家大气质量二级标准。在SO2污染作用下,我国酸雨污染也日趋加重,成为世界上第三大酸雨区。未来煤炭逐年大幅度增加和SO2排放量不断增加之间的矛盾也不容乐观。大气环境SO2严重污染,已导致我国地区环境安全问题产生,对人民、生态环境、经济发展和社会进步造成的经济损失相当可观。通过对大气环境中污染物来源分析表明,我国大气污染属于煤烟型污染,其中SO2和烟尘等污染物主要是由煤炭燃烧产生的。煤炭燃烧排放的SO2和烟尘,分别占SO2总排放量的90%和烟尘总排放量的70%,煤炭燃烧排放的CO2,占CO2总排入量的85%,而燃煤工业锅炉排放的CO2,占煤炭燃烧排放量的30%。可见,控制煤炭燃烧SO2和烟尘的排放量,对控制我国大气污染具有重要的意义。我国煤炭燃烧排放SO2的主要污染
1.总则1.1我国目前燃煤SO2排放量占SO2排放总量的90%以上,为推动能源合理利用、经济结构调整和产业升级,控制燃煤造成的SO2大量排放,遏制酸沉降污染恶化趋势,防治城市酸雾污染,根据《中华人民共和国大气污染防治法》以及《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》的有关要求,并结合相关法规、政策和标准,制定本技术政策。1.2本技术政策是为实现2005年全国SO2排放量在2000年基础上削减10%,“两控区”SO2排放量减少20%,改善城市环境空气质量的控制目标提供技术支持和导向。1.3本技术政策适用于煤炭开采和加工、煤炭燃烧、烟气除尘设施建设和相关技术装备的开发应用,并作为企业建设和政府主管部门管理的技术依据。1.4本技术政策控制的主要污染源是燃煤电厂锅炉、工业锅炉和窑炉以及对局地环境污染有显著影响的其他燃煤设施。重点区域是“两控区”,及对“两控区”酸雨的产生有较大影响的周边省、市和地区。1.5本技术政策的总原则是:推行节约并合理使用能源、提高煤炭质量、高效低污染燃烧以及末端治理相结合的综合防治措施,根
现在水泥厂越来越多的使用SCR催化剂进行脱硝,技术人员也逐渐了解到,烟气中二氧化硫的含量对SCR催化剂的寿命有重要的影响。
CEMS二氧化硫全程测试误差分析
我现在做一污水项目,污水井前路物化处理(调解均质、电解、絮凝)后,B/C比例达到0.6左右,但到后路生化就是不启动,经请教同仁分析原因为污水中含有二氧化硫对污泥起到抑制作用所致。经检测污水中二氧化硫浓度为300mg/L左右,请教一下:这种浓度生化抑制会到什么程度?如何解决?这是不是生化不启动主要原因?先谢了!
二氧化硫究竟是否溶于水(上) 本人湿法脱硫起家,从没
二氧化硫究竟是否溶于水(下)
国家环境保护总局文件 环发〔2006〕182号 关于印发《二氧化硫总量分配指导意见》的通知 各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),新疆生产建设兵团环境保护局,六大电力集团公司: 为做好“十一五”期间污染物总量控制工作,加强对二氧化硫总量分配工作的指导,现将《二氧化硫总量分配指导意见》印发给你们,请参照执行,并认真做好二氧化硫总量的分解落实工作,确保按时完成“十一五”二氧化硫削减目标。附件:二氧化硫总量分配指导意见二○○六年十一月九日主题词:环保 污染物 总量 分配 通知
DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术是宁波东方环保设备有限公司研究开发成功的一种新的含二氧化硫烟气湿法除尘技术。它是以“废渣”为吸收剂,在独持的吸收设备DS-多相反应器中与烟气中的二氧化硫反应,将烟气中的SO2吸收下来与烟气分离,达到烟气净化的目的,吸收SO2后的炉渣经适当加工后可作为肥料或土壤调理剂使用。 “DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”所用的二氧化硫吸收剂与通常除尘方法不同,不用氨、烧碱、纯碱等价格贵的化工产品,也不局限于石灰、石灰石,主要利用对SO2有吸收作用的废渣(包括有色金属冶炼炉渣、钢渣、铁渣、煤渣、电石渣等),还可以利用碱性泥土。这样不仅可以节省大量费用,而且扩大了吸收剂选择范围,可因地制宜选择最合理的吸收剂。 “DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”其核心是主体设备“DS-多相反应器”,它不同于通常用于二氧化硫烟气治理的喷淋塔、鼓泡塔、湍球塔、格栅塔、液柱塔、大孔径穿流塔、旋流塔等。它的内部不用喷头,而设有结构简单合理的内部构件,这种构件迫使液相和气相流体不断改变流向和流速,迫使液相流体在器内形成“水幕”、“水雾”、“水膜”,依靠液、气两相的速度差,气体
二氧化硫是大气中主要污染物之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。世界上有很多城市发生过二氧化硫危害的严重事件,使很多人中毒或死亡。我国一些城镇的大气中二氧化硫的危害普遍而又严重。 二氧化硫进入呼吸道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌内因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。上呼吸道对二氧化硫的这种阻留作用,在一定程度上可减轻二氧化硫对肺部产生刺激作用。 二氧化硫可被吸收进入血液,对全身产生毒作用,它能破坏酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝脏有一定损害。动物实验证明,二氧化硫慢性中毒后,机体的免疫力受到明显抑制。二氧化硫浓度为10-15ppm,呼吸道纤毛运动和粘膜的分泌功能均受到抑制。浓度达20ppm时,引起咳嗽并刺激眼睛。浓度为100ppm时,支气管和肺部将出现明显的刺激症状,使肺组织受损。浓度达400ppm时可使人产生呼吸困难。 二氧化硫与飘尘一起被吸入,飘尘气溶胶微粒可把二氧化硫带到肺
生物质锅炉二氧化硫高的原因分析
吸收法污染低浓度二氧化硫废气在有害气体治理中,尤其是在低浓度气态污染物的治理中,吸收法占有绝对的优势。不论是无机废气处理还是有机废气处理,在所有产生气态污染物的场合,都大量采用吸收法进行治理。 吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气。 在各种气态净化物中,二氧化硫是数目最大、影响面最广的大气净化物。几十年来呈现的大气净化事情简直都与二氧化硫有关。二氧化硫已成为权衡一个国度、地域大气质量的重要目标之一,是酸雨的重要泉源 二氧化硫的重要工资排放源是矿石燃料熄灭、有色金属冶炼和一些化工历程。关于高浓度(含量>2%)的废气,普通接纳制酸;对低浓度(<2%,大局部0.5%以下=SO2废气,因为量大面广,对大气的质量影响很大。因而,对它的研讨,大陆外都十分活泼,先后呈现了近百种烟气脱硫工艺。我国当前也已根本上一定了应用烟气脱硫安装节制SO2净化的须要性,并把重点放在了选择和运用经济上公道、技能上先辈、合适我国国情的烟气脱硫技能上。 本文由广绿环保设备有限公司官网提供 废气处理设备设计安装工程的首选 吴
二氧化硫是一种无色的气体。它“不露声色”,却是不折不扣的。 二氧化硫有刺激气味,是大气中主要污染物之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。二氧化硫本身对人体健康和动植物产生危害,也是形成酸雨和细颗粒(粒径为2.5微米)的前载物。 工业排放的大量二氧化硫,尤其是燃煤电厂的高烟囱排放,在高空中经过复杂的物理化学反应,形成直径为2.5微米的硫酸盐细颗粒。天空降水时,形成酸雨。造成农作物减产、金属腐蚀、森林生长缓慢甚至死亡、湖泊酸化导致水生物死亡。上个世纪70年代,欧洲由于酸雨曾造成大面积森林和鱼类死亡。我国酸雨区面积目前占国土面积的1/3。 天空不降水时,硫酸盐细颗粒悬浮在空气中,部分被人体吸收,部分形成灰蒙蒙的天空。美国癌症协会用了15年时间、跟踪研究50万人后得出结论,硫酸盐和硝酸盐(氮氧化物物理化学转换形成)细颗粒是导致人折寿、呼吸道疾病的罪魁祸首。 世界上有很多城市发生过二氧化硫危害的严重事件,使很多人中毒或死亡,二氧化硫气体及其衍生出的硫酸盐细颗粒已经给人类造成重大灾难。1952年发生了震惊世界的伦敦烟雾事件,短短的几天时间里,4
燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法——物料衡算法(HJ/T69-2001)
图纸简介: 本图纸为简单的喷淋塔设备设计图纸,包含设备外形图,材料大样说明图,材料一览表。 投稿网友: chjunyou 上传时间: 2014-06-09
哥们最近做了一个技术改造:前提是在采暖期的初期和末期,室外温度高,锅炉供回水温度低,则温度较低的外网回水使得二氧化硫在省煤器中结露,我在锅炉进出口之间加连通,用水泵将部分锅炉出口高温水泵至锅炉进水口,使锅炉进口水温提高,避免二氧化硫结露发生。各位高手,请问我的想法有无不妥之处,请赐教!谢谢!
控制燃煤工业锅炉SO2污染的方法大体上有三种:燃烧前脱硫;燃烧中脱硫;燃烧后脱硫,也即烟气脱硫。由于目前燃料脱硫仍处于研究阶段,炉内喷钙和掺混添加剂技术未能推广应用、烟气脱硫也尚未研究开发出适用的技术,故采用清洁燃料便成为控制燃煤工业锅炉SO2污染不可多得的技术。在所有燃煤工业锅炉SO2污染控制技术中,采用清洁燃料是最经济、最简便、最有效的燃煤工业锅炉SO2污染控制技术。因此,在能得到清洁燃料的地方及部门,应首先选用清洁燃料控制燃煤工业锅炉SO2污染。在清洁燃料十分短缺的地方及部门,也应杜绝原煤散烧,可采用煤炭洁净技术和煤炭洁净燃烧技术控制燃煤工业锅炉SO2污染,如采用工业固硫型煤技术、水煤浆技术、循环流化床洁净燃烧技术,也可有效地控制燃煤工业锅炉SO2污染。在容量较大的工业锅炉上,如20t/h、35t/h、40t/h、70t/h、110t/h、220t/h等,也可适当采用烟气脱硫技术控制燃煤工业锅炉SO2污染。但是,在采用烟气脱硫技术控制燃煤工业锅炉SO2污染时,废水中的不稳定化合物亚硫酸盐必须转化成稳定的化合物硫酸盐。否则,会形成潜在的亚硫酸盐的二次严重污染,烟气脱硫技术也就失去了
