基质:在肥沃、湿润、透气的沙土壤中会生长得很好。光照:垂柳喜欢光照充足的地方,多见光的同时还应保证良好通风。温度:它的耐寒性好,在年平均温度2摄氏度左右就可以生长,也可适应0℃以下的环境。水分:它喜欢湿润的环境,土壤环境湿润一些的话会长成树林。
碧玉是适合室内栽培的绿色植物之一,碧玉的养殖方法和注意事项有哪些,小家碧玉怎么样养,是很多花友想知道的,碧玉的养殖方法和注意事项跟其他绿色植物养殖方法差不多。碧玉的叶片碧绿光润,株形美观,又比较耐荫,小巧可爱,置于窗前、桌案、茶几等处,别有雅趣,那么碧玉的养殖方法和注意事项就不可不知。碧玉原产委内瑞拉,喜温暖湿润半阴环境,不耐严寒、强光与干旱。
南方红豆杉为典型的耐荫树种,幼苗喜荫、忌晒.那么我们在养殖红豆杉的过程中,要注意些什么呢?1、播种方法和技术 南方红豆杉种子有大粒和小粒之分,大粒种子每千克约有8 000粒,小粒种子每千克约有9000一10000粒。每亩一般产优质苗木5万株,每亩播种量要求为20一25千克。南方红豆杉播种苗床规格和作床要求及施足基肥等与杉木育苗相同。播种时间分为冬播和春播,播种前应先催芽。下种前1个月开始加贮藏湿度,同时注意空气流通及种子杀菌,防止种子腐烂。在种子破壳露白时即可播种。点播后立即盖土,盖土厚度为0.3厘米,然后覆盖一层稻草等,厚度以不见苗床表土为宜。当幼苗出
百合竹是常见室内植物,本文为您介绍百合竹的养殖方法和注意事项,以及百合竹的作用等用户最为关心的问题,希望对您有帮助。百合竹,为百合科常绿灌木,宿根性,叶片碧绿而富有光泽,龙血树族,龙血树属。叶片中间有金黄色的条纹,甚是美丽,是家庭常见栽培观叶植物之一,其也开花,花为白色,较小,雌雄异株,花序比较长,能达半米。百合竹的适应性比较好,能在室内半阴或散射光照下长期生长。分布于马达加斯加。百合竹是极受人们喜爱。
一、养护方法 1、温度:它不耐寒,适宜在温暖潮湿的海洋性气候区域生长。养护的温度要控制在十五度到三十度之间。
穗花牡荆因其蓝紫色的大型花序而闻名,它看起来非常优雅,这种植物是园林造景中不可多得的色彩配置,一树蓝花点缀于郁郁葱葱的庭院中十分素雅。穗花牡荆种植后需要合理进行养护,才能展现出好的观赏效果。那么,穗花牡荆的养殖方法和注意事项有哪些?下面我们一起来看看吧!
养红花继木的时候,建议使用保湿性好、肥力充足的微酸性土壤。平时要将它放在20℃左右、具有充足光照的环境之中。在生长季,要每半月追肥一次。在休眠期,要停止施肥,以免它遭受肥害。 土壤
麦冬草主要分布在我国的南方地区,麦冬草的块茎可以入药,有很多功效,今天我们就来了解一下麦冬草的养殖方法和注意事项。 麦冬草是随收随种的,我们种植麦冬草的时候,一般要挑选晴天的傍晚或者阴天这种太阳光不太强烈的时候。我们只需要在准备好的土壤上种植进麦冬草的种苗即可,注意栽植种苗的时候根部要尽量垂直地面,栽种完成将土壤踩踏紧实,使麦冬草的根部与土壤紧密结合,之后要立即浇水定植。
口红吊兰是一种多年生常绿蔓性肉质草本植物,因为花酷似红嘴唇,所以被称为口红吊兰,虽然看似和吊兰差不多,但是口红吊兰确是番杏科植物,本文就介绍一下口红吊兰的养殖方法和注意事项
关于“满天星”这个词,在人们的生活中会有频繁出现,比如:摘下满天星游戏、电视剧满天星、满天星幼儿园、综艺满天星、满天星手表等等。而本文要介绍的是花卉植物——满天星。对满天星的认识,紫云是在6年前,在昆明花市上,有很多商户出售满天星,看上去漂亮,当时我也买了1盆,回来后莳养不到一个月就枯萎了,那时候看到花很漂亮就买了。而对于满天星怎么养却一点都不清楚,根据这几年对满天星花的养殖和摸索,总结出了满天星的养殖方法和注意事项,下面分享给大家。 满天星的养殖方法满天星为石竹科植物,它的养法与石竹花一样,首先我们要了解它们的习性,喜温暖,忌高温多湿,生育盆栽满天星适
养美人梅,需要使用排水性良好、肥力适中并且呈弱酸性的土壤。平时要将它放在温暖、明亮的环境之中。在生长季,要适时浇水,让它的土壤保持微湿的状态。在冬季时,要适当控水,以免它受冻受涝。
紫玉兰是中国特有植物,别称木兰、辛夷、木笔等,著名的早春观赏花木,为木兰科木兰属落叶灌木,早春开花时满树紫红色花朵,幽姿淑态,别具风情,适用于古典园林中厅前院后配植,也可孤植或散植于小庭院内,下面我们就一起来看一看紫玉兰的养殖方法吧!
土壤:需要选择肥沃,并且排水性良好的沙质土壤;浇水:夏季可每天浇水一次,冬季不必浇水太勤;光照:春季可室外养殖,夏季遮阴;温度:保持在24-26℃;施肥:生长期每月施肥一次,5月可施一些钾肥;修剪:生长期定时修剪。
多肉灯泡是隶属于番杏科肉锥花属的多肉植物,在直射光下可以看出它是半透明的,闪着微微发红的光泽因植株晶莹剔透,看上去亮晶晶的,酷似灯泡而得名,下面就跟大家介绍这么可爱的灯泡的养殖方法和注意事项! 多肉灯泡的养殖方法 温度和光照 小灯泡喜欢阳光充足,凉爽干燥的环境,但不耐晒,夏季虽处于休眠期,仍需要适当遮阳。 秋季温度降低,灯泡苏醒,恢复浇水,保证充足的光照。冬季要适当增温,将植株放在室内养护,保证温度控制在0℃以上,避免冻伤。灯泡生长缓慢,所需养分可从光照中汲取,保证充足的阳光,灯泡才能生长健壮。但南北环境差异较大,花友们根据自己的环境养殖。 水肥管理
苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟深宽各为30~50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆地排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀地排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。三、注意事项:1、假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;选地势高、排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。2、根系的覆土厚度:一般覆土厚度在20厘米左右,太厚费工且容易受热,使根发霉腐烂;太薄则起不到保水、保温的作用。3、沟内的
升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。 一、 升流器使用方法: 1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 19:56 编辑 一、混凝土浇筑过程中的分层.根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm。 二、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm~10cm(不得大于10cm)。 三、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3倍~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm~10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提
污泥脱水 污水处理过程中所产生的污泥,一般是带水的颗粒或絮状疏松结构。污泥经浓缩后,尚有97%的含水率,体积仍然庞大。因此,为了综合利用和最终处置,需要对污泥进行干化和脱水处理,使污泥含水率降到%85以下,以缩减污泥体积。 在污泥脱水前要对污泥进行调整,改善污泥的脱水性能。工程上调整的主要方法为投加絮凝剂,一般采用聚丙烯酰胺作为高分子絮凝剂来调理污泥。 污泥脱水的方法很多,一般有:真空过滤、板框压滤、带式压滤和离心过滤等。各种脱水机各有其优缺点如表:污泥脱水对比 1、污泥机械脱水的设计,应符合下列规定: ①污泥脱水机械的类型,应按污泥的脱水性质和脱水要求,经技术经济比较后选用; ②污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%; ③消化后的污泥,可根据污水性质和经济效益,考虑在脱水前淘洗。 ④机械脱水间的布置,应按本规范第5章泵房中的有关规定执行,
在现在的城市绿化中,为了快速的形成绿化效果,亦或者大树因某些原因死亡这些现象都需要通过大树移栽来进行解决,但大树移栽的成活率与多个方面有关,下面是我总结的移栽时的几个要点。 一、时间
常见的农药施用方法有喷雾法、喷粉法、撒施法、浇洒法、滴施法、注入法、涂抹法、浸蘸法、拌种法、毒饵法、熏蒸法等十多种。 喷雾法是最常见的施药方法,即以一定量的农药与适量的水配成药液,用喷雾器械将药液喷洒成雾滴。此法适用于乳油、水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂和胶悬剂等农药剂型,既可作茎叶处理,也可做土壤处理。 一、常用的喷雾方法 按每亩喷洒药液量的多少,喷雾法常分为高容量喷雾、中容量喷雾、低容量喷雾、很低容量喷雾和超低容量喷雾等几大类。 1.高容量喷雾 高容量喷雾又称粗喷雾,大多采用16型背包式手动喷雾器和36型机动喷雾器施药,每亩喷洒药液量超过40升,多为50至75升,农药以水稀释,药液浓度小于1000ppm ,雾滴中值直径为400至1000微米,是一种针对性喷雾法。高容量喷雾适宜于水源丰富的农区防治植物基部病虫和用于土壤处理防除杂草,对叶面病虫也有较好的防效,但雾滴容易发生弹跳现象,滚落叶面,农药的流失较多,以致引起土壤和水源污染。 2.中容量喷雾中容量喷
