原文链接:http://www.gxnnhry.com/66.html 广西光伏发电小编发现,刚刚安装了光伏发电系统的一些用户总会遇到一点疑问,即发电量减少或发电量不如安装人员当时所说的那么大!如果你认为发电量不能上升,那么你甚至可能无法归钱,你的心脏就会开始恐慌。那么为什么发电量低?我们今天分析吧。 有可能是设备故障,因为在低发电的情况下,特别是当天气远低于前一天时,设备很可能发生故障或电站被堵塞。 一、我们要做的第一件事是消除设备故障的可能性。 您可以查看电站的监控系统是否有故障指示。如果是,请根据相关提示将其提交给相应的技术人员。如果机器没有异常(表面和内部),则可能是数据库正在更新,导致某些数据混淆。您可以联系技术人员询问情况。如果不是上述情况,那么您需要
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 光伏发电的优势在于绿色环保,没有噪音、光污染和辐射,是真正的零排放、零污染的静态发电。除此之外还是可再生能源,具备建设周期短、资源丰富、安装地点灵活和可维护成本低等特点。在全球气候变暖,以及化石能源日益枯竭的大背景下,光伏行业已经成为我国少数具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。
知识点:理论年发电量
由于施工现场甲方没有提供电源, 要自发电,我们当时也没有签发电机台班现在想按用电量来计算发电机的台班,请问怎么换算?需要注意些什么
安科瑞虞佳豪 1.“五一”刚过,位于浏阳经开区的湖南通泽能源科技有限公司10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地施工如火如荼。项目负责人黄竞宇今天介绍,目前土地平整已进入收尾阶段,预计今年11月完成厂房建设和设备进场,12月开始通线生产。 该项目总投资108亿元,占地约800亩,分两步实施,总建设周期约36个月。全线达产后,将建成我省最大光伏产业电池及组件生产基地,预计年产值200亿元,将成为我省光伏产业的龙头企业。 新建项目采用异
作为一个技经人员(造价),我们要测算收益和投资回报率等经济数据需要发电量,首先要测算衰减之前的首年发电量,首年发电量只和三个数字有关:系统效率、装机容量、峰值日照小时数。 Performance Ratio(PR)称为性能比率,是评价光伏电站效率最重要的指标之一,是电站实际输出功率与理论输出功率的比值, 反映整个电站扣除所有损耗后(包括辐照损失、线损、器件损耗、灰尘损失、热损耗等)实际输入到电网电能的一个比例关系。
分布式光伏容量及发电量初步估算
近年来户用光伏市场逐渐发展起来,随之而来的也有各种乱象。由于户用等小型市场缺乏如大型地面电站般的有效监管,导致大量的降级组件流入户用市场。尽管降级组件的质量不可一概而论,但确实存在一些不良商家以次充好,甚至直接采用贴牌的方式,将次级组件贴上一线大厂的标牌以假乱真。而户用市场中从安装商到业主大部分都是不具有行业背景的人群,对于产品的优劣好坏没有基础的辨识能力,导致一些不良商家更加“猖獗”。 隔壁邻居家里装了个光伏电站,晒晒太阳就能发电赚钱,于是山东临沂市蒙阴县的曹先生也忍不住动了心,跟着装了一户。可是没多久曹先生发现,明明跟邻居家装的是同一家公司的电池板,自家的发电量总是比邻居家低。生气的曹先生一个投诉电话打到了该组件厂商售后处...... 售后服务部的王先生刚到办公室坐下就接到了个投诉电话,电话那头的曹先生又生气又着急的说他家的组件发电量总是很低,“隔壁家也装的你们公司的电池板,他们家的发电量就比我们家高,这是咋回事啊?”王先生安抚了一番后,询问了曹先生家安装的组件序列号,一查发现与公司组件序列号不一致,怀疑是仿造组件,于是派人去现场调查
知识点:发电厂容量
光伏是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电形式。 光伏装机容量的单位是W、MW、GW,但是由于光伏组件的出力受当地环境条件影响较大,如
上一节我们介绍了光伏发电量的影响因素,总结来说就是: 1、尽量低压上网,设备用的越少、线缆用的越少损耗越少,效率越高 2、安装尽量采用当地推荐角度(5-10°),中午时间段尽量减少阴影遮挡,提高峰值日照小时数。 3、装机容量,当然越大越好 知道这三个就能算出首年发电量,用首年发电量*衰减,就可以算出每年发电量。举个栗子:
在用户安装家庭光伏电站时,往往都很关注这个问题。我家的光伏电站发电量有多大?会不会比别人的少?发电量变小了怎么办?笔者从OFweekAPP上了解到,家庭光伏电站理论发电量的计算方法为:理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率
随着时间的推移,光伏发电技术也取得了相应的进步。光伏发电作为一种清洁、可再生、分布式的能源形式,已经成为全球能源领域的热门话题。提升光伏电站发电量可以从哪些方面入手? 1.光伏组件倾斜角度
我公司110KV站有一6KV高压柜出线至我公司发电厂,发电厂不发电的时候就从这个柜子用电,可是怎么计量这个用电和发电啊?计量我明白,电流互感器、三相电表、电压互感器就可以,可是怎么区分用电和发电啊?
想向各位高人请教一下:一个水电站,通常水轮机比匹配的发电机的出力要大多少算是正常的?我接触到的一个电站,单台发电机额定出力是6MW,之前设计的匹配水轮机单机6.3MW,实际用的却是7MW的,这种情况是否正常?另外,如果想证明,实际用的7MW的水轮机与之前设计的6.3MW的机组相比发电量不变,要怎么去证明。希望各位高人倾情解答,感激不尽!:victory:
首先发电量一定等于用电量。在一些特殊情况,比如大的用户或者发电机组跳闸,会对电网造成一些影响。发电和用电之间的偏差主要体现在电压和频率的波动。换句话说电压和频率是电量不平衡的缓冲手段。但是因为我们国家的电网容量是超级大的,这些小扰动不会有什么太大的影响。很快就会通过其它运行机组增减负荷来调节。如果调节不过来,就会把局部电网跳掉,最严重是电网崩溃。美国就曾经发生过全国范围的大停电,属于非常严重的事故了。电力系统是发电与用电同时进行的,我国实行的标准是50HZ在 电力系统 正常状况下,供电频率的允许偏差为:1.电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2赫兹;2.电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5赫兹;在 电力系统 非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。如果发电量大于用电量频率升高,发电机转速升高,用电负载电机转速上升。目前电能储存的微乎其微,忽略不计。所以用多少,发多少。不存在多余的电。 2017年5月社会单月发电量4947亿千瓦时,同比增长5.0%,比去年同
4月27~30日,SNEC第九届(2015)国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛在上海举办。在这里,可以寻觅到有关国内、国际光伏产业的新动向、新观点。
近日,能源经济网记者从中国电力企业联合处获知,11月份,全国规模以上发电企业水电发电量完成589.0亿千瓦时,同比增长7.2%,继连续4个月负增长之后首次转为正增长。 据悉,水电发电量同比由降转升主要得益于南方电网区域内糯扎渡、溪洛渡两大发电站投产机组发电,两电站对11月份全国水电发电量增长的贡献度达到75.5%,受此影响,南方电网公司11月份统调水电发电量同比增长23.5%,而国家电网公司调度口径水电发电量继续负增长,同比下降2.2%。 11月份,全国平均降水量22.5毫米,较常年同期(18.8毫米)偏多19.7%,但全国重点水电来水普遍偏少。分经营区域看,国家电网内重点水电来水总体较常年同期偏枯2成多,其中长江上游、黄河上游、金沙江下游、闽江、湘江、赣江、岷江偏枯1至3成,钱塘江、清江、乌江、汉江偏枯5至7成,雅砻江、大渡河持平,第二松花江、嫩江、鸭绿江偏丰3至6成;南方电网红水河流域来水偏少59%,乌江流域来水偏少53%,澜沧江流域来水偏少24%。 11月末,全国重点水电厂总可调水量为1712.3亿立方米,总蓄能值为552.1亿千瓦时,同比
