  • 发光二极管指示灯的寿命?
    我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
  • 发光二极管的驱动电路[转载]
    发光二极管的驱动电路
  • 发光二极管判断电机的绕组
    三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。 1.同相绕组判断 把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。 2.绕组首尾判断 先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同是绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
  • 发光二极管正负极判别方法
    封装的led 发光二极管正负极判别方法 led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了! 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极! 第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于 “R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。以下内容需要回复才能看到
  • LED发光二极管限流电阻计算
    知识点:限流电阻值 一、简
  • 发光二极管的类型、主要参数
    按其使用材料可分为磷化镓(GaP)发光二极管、磷砷化镓(GaAsP)发光二极管、砷化镓(GaAs)发光二极管、磷铟砷化镓(GaAsInP)发光二极管和砷铝化镓(GaAlAs)发光二极管等多种。 按其封装结构及封装形式除可分为金属封装、陶瓷封装、塑料封装、树脂封装和无引线表面封装外,还可分为加色散射封装(D)、无色散射封装(W)、有色透明封装(C)和无色透明封装(T)。 按其封装外形可分为圆形、方形、矩形、三角形和组合形等多种,图4-22为几种发光二极管的外形。 塑封发光二极管按管体颜色又分为红色、琥珀色、黄色、橙色、浅蓝色、绿色、黑色、白色、透明无色等多种。而圆形发光二极管的外径从¢2~¢20mm,分为多种规格。 按发光二极管的发光颜色又可人发为有色光和红外光。有色光又分为红色光、黄色光、橙色光、绿色光等。 另外,发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。 1.普通单色发光二极管 普通单色发光
  • 保险丝里面的二极管符号
    在许多高压的保险当中,经长看到它的铭牌上面有个二极管符号,这是干什么用的啊?另外保险死爆炸是给它的工作电压有关,还是和它的容量KA有关啊?
  • 晶体二极管的结构类型和符号的说明
    晶体二极管的结构类型和符号的说明
    用半导体做成的二极管称为晶体二极管,它由管芯(主要是PN结),从P区和N区分别焊出的两根金属引线,以及将它们封装起来的外壳组成P区引出线称为正极,N区引出线称为负极.
  • LED发光二极管焊接工艺所需遵守的要求
    白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。 3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
  • 特别稳定的蓝色磷光有机发光二极管
    知识点:有机发光二极管显示器
  • [求助]消火栓指示灯用发光二极管还是用12V指示灯?
    消火栓泵运行指示灯(在消火栓箱内)。电压DC12V,10个消火栓箱。我手里没有12V指示灯的资料。如功率。(有知道的还请告知)。又想起哪一个规范推荐用发光二极管做消火栓泵运行指示灯(在消火栓箱内)。(规范的名字忘了,有知道的还请告知)。发光二极管的配电不知有何讲究?问题见下:发光二极管的参数,最大损耗功率0.065W,最大通过电流0.035A。通过电压损失小于2.5V,反向电压5V。直径4mm。供电回路电压DC12V。问题1:最大通过电流0.035A的意思是不是要将通过发光二极管的电流控制在0.035A以内。问题2:发光二极管是并联 ,还是串连电阻后再并联,还是并联后串电阻?电阻怎么算?
  • 二极管基础知识:如何快速检测发光二极管的好坏?
    二极管是最常用的电子元件之一,他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的诞生。有些新手不知道如何正确检测发光二极管的好坏,或许读了这篇文章就明白了。 发光二极管的识别:发光二极管是一个有正、负极之分的器件,两个引脚中,较长的是正极,较短的是负极。对于透明或者半透明的塑封发光二极管,可以观察到它的内部电极形状,正极的内电极较小,负极的内电极较大。 发光二极管的参数:最大工作电流IFM是指发光二极管长期正常工作所允许通过的最大正向电流。 最大反向电压URM:是指发光二极管在不被击穿的前提下,所能承受的最大反向电压。 发光二极管
  • 科学家发现蝴蝶翅膀是天然发光二极管
    来源: 国际在线 英国一项最新的研究结果显示,在研制发光二极管(LED)方面,科学家远远落在了自然造化的后面。科学家发现,非洲燕尾蝶漂亮的双翅处理光线的原理竟然与数码显示器的原理相类似。 据美国“生活科学网”日前报道,非洲燕尾蝶的翅膀底色为黑色,上面点缀着明亮的绿色和蓝色斑纹。研究人员发现,非洲燕尾蝶的翅膀上覆盖着细微的鳞状物,这些鳞状微结构吸收紫外线后,又将其重新发射回去。那些被重新发射的光线与蝴蝶翅膀上的荧光色素相互作用,就产生了明亮的蓝绿色。相隔长距离的蝴蝶用这种明亮的颜色进行相互沟通。 发光二极管的微孔 发光二极管最早于上世纪60年代被发明出来,如今在日常生活中随处可见,如电脑和电视屏幕以及红绿灯等都利用了发光二极管原理。但当时的发光二极管并不是非常亮。虽然它们可以产生出许多光线,但其中大部分不是在装置内部被截留了,就是从旁边发散出去,光也因此变淡。直到上世纪90年代初期,工程师们给发光二极管配备上了一些可以反射并引导光线的微小的“镜子”,才算找到了避免出现上述
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 50个二极管串联的LED泡灯
    图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
  • 充电回路串联二极管问题
    EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
  • 稳压二极管的使用注意问题
    稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
  • 如何测量稳压二极管是否漏电
    稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
  • 二极管检波电路及故障处理
    知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
  • 继电器为什么要并联二极管?
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
发光二极管符号
发光二极管符号专题,为您提供发光二极管符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发光二极管符号 相关的专业交流讨论,更多发光二极管符号相关内容请访问
