  • 地暖结构材料:发泡混凝土介绍
    1、轻质发泡水泥简介:轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好的材料,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,具有隔热保温和耐冲击性能优秀、与地面结构层整体性好几稳定性好等优点,克服了以往采用苯板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。 2、轻质发泡水泥的主要特点: 1、隔热性比一般混凝土产品高出20-30倍保温效果,抑制结露效果显著。 2、轻量性密度为250-1600kg/m3;,比一般混凝土重量上轻1/4-1/5,可有效减轻建筑物的负荷。 3、隔音性具有多孔性的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右。 4、绿色环保传统苯板材料遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点。 5、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。 6、施工性能自动化的施工设备根据需要设订参数,可对各项指标进行调整以满足特定的要求,施工性能良好。 7、高效率
  • 发泡混凝土保温屋面工程技术交底
    一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
  • L08JT17 SL发泡混凝土建筑做法与构造
  • 屋面发泡混凝土上直接做防水可不可行
    屋面设计LC7.5发泡混凝土,水泥基聚合物防水涂料,SBS防水卷材。我感觉这样直接在发泡混凝土上直接做防水不可行,因为发泡混凝土表面不平整以及强度太低,怕防水卷材会脱落,大家有没有什么意见?业主为了节约成本把发泡混凝土上的20厚水泥砂浆找平层取消了
  • 关于在屋面发泡混凝土上直接做丙纶防水的想法
    屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。
  • 水泥发泡机填充地面泡沫混凝土问题点分析
    水泥发泡机填充地面泡沫混凝土问题点分析
    环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。 那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理? 1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。 2、施工前先检验其发泡质量,泡沫外观应有海绵状细密小泡,不乱流淌。 3、在发泡质量符合要求后,按照配合比,计量加入水泥、粉煤灰、水,搅拌时间以2.5~3.5分钟为宜,使其浆料稠度合适,细腻柔滑,富有光泽和弹性,均匀性好。 4、在混合浆料制备符合要求后,即可进行泵送试打施工,检查其混合浆料通过泵送输送至施工面的情况,如浆体均匀,上部无泡沫漂浮积聚,下部无沉积物,泡沫损失率<10%,无塌陷,且浇筑后不大量泌水,即可大面积施工。
  • 屋面打完发泡���混凝土一直潮湿,做防水怎么办
    屋面打完发泡混凝土一直潮湿,做防水怎么办
    如图,发泡去年打的,今年要做防水了,可是有几大块一直潮湿的,明后天还有雨,我让瓦工把上面一层抛掉六公分,一想如果下雨岂不是板面要进水了么,以后防水层更会起泡,究竟我该怎么办?
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 轻钢龙骨发泡混凝土隔墙结构施工方法及工艺
    高层建筑对填充墙在轻质、隔热、隔音和阻燃性能要求较高,在这些方面,轻钢龙骨发泡混凝土墙体比传统砌块有较大的优势。发泡混凝土是利用机械物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇筑成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料。这种材料内部含有大量的封闭空隙,且为无机物质,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强和防火的物理性能,能在施工生产中节
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 轻质发泡材料填充件在预应力混凝土空心板中的应用
    由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板1、前言银川市人力资源市场项目综合楼工程地上十二层,地下一层,为现浇框架剪力墙结构。根据它的使用功能和结构要求,十一层顶板采用由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板技术。采用“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”作为混凝土空心板中的填充材料。这种空心板的突出特点是空心率高,同时又方便施工,混凝土可以一次浇筑。空心板在实现大开间的同时可以降低结构层高,还具有混凝土用量少、结构自重轻、地震作用力小、结构的隔声、隔热性能好的特点,还能节约能源、降低建造和使用的成本,可以产生良好的经济效益和社会效益,是绿色环保建筑的优先选择2、施工工艺施工工艺流程:支板底模→铺设板底铁→底铁分布筋→绑扎空心板梁肋箍筋及上铁→安装定位筋→穿预应力筋→铺放轻质填充体→支端模→采取抗浮措施及绑扎板面钢筋隐→隐蔽验收→浇筑混凝土→张拉预应力筋→预应力筋端部处理3、施工技术(1)空心板的模板与钢筋施工执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 混凝土的裂缝的分析与研究
    本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
  • 关于混凝土高规的网上问答
    在网上找到了‘关于混凝土高规的网上问答’,感觉还不错,传上来好大家共享一下。word文件,内容里面融合了一些常见混凝土结构设计中的问题及解答。
  • 关于XSTEEL混凝土材质修改
    关于XSTEEL混凝土材质修改
    xsteel软件中如何修改混凝土的材质属性呢?
发泡混凝土
发泡混凝土专题,为您提供发泡混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发泡混凝土 相关的专业交流讨论,更多发泡混凝土相关内容请访问
发廊装修图
发泡聚苯乙烯
