发泡废旧塑料经回收加工处理可用于竹材内部填充,增强原建筑材料力学性能,以竹代木,以竹代钢,经济绿色环保。
我知道一般都用植筋胶或者锚固剂,但包工头说直接用水泥就可以了。我想问问到底能不能行,怎么施工?比如植筋深度和水泥浆配比,要不要加添加剂比如膨胀剂什么的?
二次结构砌到梁底部,还有2cm~3cm缝隙,请问能否使用发泡剂填充,这样符不符合规范,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-22 16:31 编辑 ]
环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。 那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理? 1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。 2、施工前先检验其发泡质量,泡沫外观应有海绵状细密小泡,不乱流淌。 3、在发泡质量符合要求后,按照配合比,计量加入水泥、粉煤灰、水,搅拌时间以2.5~3.5分钟为宜,使其浆料稠度合适,细腻柔滑,富有光泽和弹性,均匀性好。 4、在混合浆料制备符合要求后,即可进行泵送试打施工,检查其混合浆料通过泵送输送至施工面的情况,如浆体均匀,上部无泡沫漂浮积聚,下部无沉积物,泡沫损失率<10%,无塌陷,且浇筑后不大量泌水,即可大面积施工。
由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板1、前言银川市人力资源市场项目综合楼工程地上十二层,地下一层,为现浇框架剪力墙结构。根据它的使用功能和结构要求,十一层顶板采用由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板技术。采用“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”作为混凝土空心板中的填充材料。这种空心板的突出特点是空心率高,同时又方便施工,混凝土可以一次浇筑。空心板在实现大开间的同时可以降低结构层高,还具有混凝土用量少、结构自重轻、地震作用力小、结构的隔声、隔热性能好的特点,还能节约能源、降低建造和使用的成本,可以产生良好的经济效益和社会效益,是绿色环保建筑的优先选择2、施工工艺施工工艺流程:支板底模→铺设板底铁→底铁分布筋→绑扎空心板梁肋箍筋及上铁→安装定位筋→穿预应力筋→铺放轻质填充体→支端模→采取抗浮措施及绑扎板面钢筋隐→隐蔽验收→浇筑混凝土→张拉预应力筋→预应力筋端部处理3、施工技术(1)空心板的模板与钢筋施工执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》。
为何填充图案为不闭合的?我的cad图形填充图案有时候是不闭合的,这是什么原因?就是砼的填充中的哪个三角形不是三角,而只有一个角!!!
我用CAD2005时老是在填充混凝土时出现填充三角形图案呈现杂草形状,但是在同一张图上以前的填充图案却是正常的,,那位能帮我解答一下。。。顺便谁有好一点的填充图案能不能发个给我。。。
我跟大多人一样都对CAD右键在工具-选项-用户系统设置进行了右键单击自定义,就是单击右键表示“重复上一个命令啊,确认之类。。。”觉得也很方便实用,但是最近不知道动了哪个地方吗, 这个设置对于填充命令完全不管用了,以前都是选好图例和内部点直接点右键就填充了,现在不行,一点右键就出个菜单,非得在上面再选"确认“这项,然后再在大对话框里点确认才能填充完!这个问题让我相当郁闷和纠结。。。等高手来救。。。跪谢!
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
电梯筒剪力墙solid填充超出边界,请教原因及解决方法。图中剪力墙边界为封闭的PL线
最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
我收集了好久的,希望可以用用
我以前用的CAD2002,填充时,填充图案的很多,现在装了CAD2004,04的填充图案很少,连混凝土,砖等填充图案都没有,我想替换掉04中的填充图案,或加一些填充图案,象字体FONTS那样,我该怎么做,谁能告诉我,谢谢!!
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
在某图层上画多样线ml,多线特性为随层填充。但有时为想使本图层的填充不显示(填充仍是有的),而其它图层的填充仍然显示,各位大佬,有没有办法?在选项-显示性能:里更改不行,会全部填充都不显示。
cad的填充很奇怪,有的可以用剪切命令剪切,有的根本没法剪切,在画总图的时候很麻烦,填充绿化或者铺租都是大片大片的,一有地形变动就需要修改了。有哪位知道怎么回事吗?
如题,用pkpm导出的梁、板、柱配筋图在画结构施工图的时候,柱子要填充的,这么多的柱子该怎么填充呢?如果一个一个点的话很费劲的,请教一下有没有简单的操作呢?还请不吝赐教~~
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,
结构一层层高4.5 ,地梁在-0.9的位置,无地下室,浅基础 ,柱下独立基础顶-2.0处 请问建模时首层是层高是4.5+0.9=5.6 还是4.5+2.0=6.5? 如果建6.5,那对上部结构梁柱而言地梁及其以上的填充墙怎么考虑? 如果是建成2个标准层 那个地梁以下的是不是 取为地下室? 还有地梁以上还有0.9的高度也在土里,这个又怎么考虑啊?另外对JCCAD来说 又该怎么考虑啊 ? 小弟结构新手,自学不成,大家给个详解吧[ 本帖最后由 singoboss 于 2011-12-12 21:18 编辑 ]
