家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
JBT9092-1999阀门检验与试验
阀门按类型分有闸阀、截止阀、蝶阀、球阀\止回阀\底阀\针型阀等,我是做施工的,找过很多资料,也没看见到底有没有什么类型的阀门是不需要做强度及严密性试验的,我觉得象蝶阀、止回阀、底阀、针型阀是不是可以不做呢?兄弟们、姐妹们说说看。
通用阀门 试验压力本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门 阀门的压力试验》。1主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。
工业用阀门的压力试验规范
问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工) 答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008, 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定: 1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2 试验管段
现场看到在做阀门(图中应该是蝶阀,蝶阀的公称压力没注意看)试验,依据图中所示对阀门进行试验的连接方法是做强度试验 还是 严密性试验?管子上的压力表显示1.7Mbpa,这个简称17公斤的压力吗?疑问:这套测试原理是什么,压力如何保持住呢(这点很奇怪)。往电动试压泵内加水,试压泵通过泵的扬程将水从试压泵打进阀门(阀门出口锁死),问题是如何保持试压泵至阀门这段路程的压力呢(管道上压力表显示1.7Mbpa)。难道是这样子保持的(我的推想)=试压泵通过泵的扬程将水从试压泵打进阀门(阀门出口锁死),此时管道上的压力表显示压力为1.7Mbpa,然后将球阀关闭(最后一张图红圈处),实现试压泵与管道隔离,这样就可以关闭电动试压泵,让管道至阀门这段路程压力锁死在1.7Mbpa,等待1分钟看蝶阀有没有渗漏,是不是这么个原理。
水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
我这里现场阀门井灰口打完了,我想对灰口进行试验,具体想法:将井内管道封堵,然后井室内灌水漫过管道顶部,24H后检查是否有水渗漏至井外。可是施工单位说没有哪个规范跟图集有这种做法,让我出联系单。请问高手是否有这样的做法,或者规范要求
兄弟们求助,车库的压力排水使用的是焊接钢管,现在管路已经全部完成,阀组还没有安装,现在准备进行压力试验,请问压力排水做打压试验时是否需要和阀组一块进行。
水管打压的注意事项 1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。
1、概述 阀门产品是用于管道中控制流体的元件,起到导流、截流、调节、防止倒流和分流等作用。给排水系统用的阀门按用途和作用分类,主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等),调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等),止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀)和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等)。每台阀门产品在出厂前都须进行检验,有些阀门还需进行型式试验,以验证其所有的性能或功能是否满足标准或使用的要求。 2、检验和试验项目 通用阀门型式试验和出厂试验应进行的检验和试验项目见表1和表2,调节阀类阀门型式试验及出厂试验应进行的检验和试验项目见表3 和表4.
API 598-2004 阀门的检验和试验.pdf
管道工程常用美标 -- MSS SP-61-2003 阀门压力试验
家居水路装修后都会进行水管打压,这是用来检验水管管道连接是否完好可靠的办法之一,水管管道连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。那么水管打压试验到底怎么做,收费又是多少呢?我们去了解下:装修水管打压试验方法:1、工具准备压力表、水箱和连接软管等2、测压方法(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;(4)保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。3、结果判断在试压的时候要逐个检查
请教各位:本人做的一个项目,车间内消防系统已经分段打压,车间外除跟主管碰头的部分其余80%左右也已在施工过程中分段打压,现领导要求全系统整体打压,问是否需要?厂房6万平米左右,整体打压时间估计非常长。
石油行业常用标准: API STD 598-2009 Valve Inspection and Testing Ninth Edition
