来源:网络整理,如有侵权请联系删除
阀门型号的表示是有国家标准的,而且大家设计时经常使用各种阀门,但是对于阀门型号的具体含义,大多数设计人员不是很清楚,现传一套“阀门型号编制方法的说明”,以供大家查阅和学习之用,但愿这些东西能给大家以参考,尤其是刚刚毕业的设计师们。
阀门焊条 D502阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A1-03 说明:D502是钛钙型药皮的1Cr13型阀门堆焊焊条,可交直流两用,焊接工艺精巧.金桥焊条堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不须进行热处置,硬度均匀,亦可在750-800℃退火硬化,当加热至900-1000℃空冷或油淬后,可重新软化.www.shenglijiaye.com 大桥焊条www.daqiaoxsb.com 大桥焊条 用途:这是一种通用性的概略堆焊用焊条,用于堆焊工作温度在450℃如下的碳钢或合金钢的轴及阀门等. 熔敷金属化学成份(%)化学成份CSPCr另外元素总量www.tianjinjinqiao.com 天津金桥焊条 保证值l0.15l0.030l0.04010.0
JB308-75《阀门型号编制方法》是长期以来通用的阀门型号编制方法,但近年来有许多新型阀门的型号并未按照该方法编制,现向诸位同仁求教。谢谢
一单元:阀门代号: 类型 蝶阀 球阀 闸阀 止回阀 截止阀 过滤器
我这自来水公司反映说:大管径给水管线使用蝶阀效果不好,说蝶阀容易坏寿命短,而且关不紧。建议用闸阀,使用年限长可以有十年以上。但是,我认为蝶阀占地小,便于操作。我想请问大虾:蝶阀是否不精用?
设计的压力污水管线长度为2200米,管径300,管材为夹砂玻璃钢管。工作压力为1.0MPA现在我想问:管道上配套的闸阀、排气阀、排污阀型号有标准吗?肯定和给水管线配套阀门有区别,至少也要防腐是吧!国内有厂家生产吗?那位大虾那里有详细的资料,能帮我一下吗?
阀门型号阀门型号阀门型号阀门型号
机械工业部标准阀门型号编制方法
阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
施工图设计时,是否应给出所采用的阀门的型号,比如说蝶阀D71-1、Z44T-1.0等呢,还是只给出是蝶阀,工作压力为多少即可?
跪求,在线等,为什么在立管上添加电动蝶阀或者是变径的时候,管路上不显示。但是系统图上却显示。因为不显示,多添加的也删除不掉。像截图这样,只显示了手动蝶阀和止回阀。
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
