  • 自动阀门技术提高原油开采率
    知识点:自动阀门
  • 实用阀门技术问答★PDF整卷附件
    实用阀门技术问答★PDF整卷附件
    【书名】 实用阀门技术问答★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 6.58M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/32【版权信息】 缺失【正文页数】 357
  • 电站阀门的主要技术标准
    1. 电站阀门相关标准:JBT 3595-2002电站阀门 一般要求JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构DLT 850-2004 电站配管GB 10869 电站调节阀技术条件GBT 10868-2005 电站减温减压阀2. 电站阀门的设计应符合安全、可靠的要求,除应符合JB/T 3595-2002标准要求外,还应分别符合下列有关标准的规定:a) 钢制阀门应符合GB/T 12224—1989 的规定;b) 闸阀应符合GB/T 12234—1989 的规定;c) 截止阀和止回阀应符合GB/T 12235—1989 和GB/T 12236—19
  • 电厂阀门带压堵漏技术的应用
    电厂阀门带压堵漏技术的应用
    摘要:在电厂建设调试试运行过程中,时常发生各种各样的泄漏,轻则影响运行功率,重则造成人身伤害等不可挽回的损失。为了能在保证人身安全、运行安全的前提下降低维修风险和成本,本文通过介绍阀门带压堵漏技术。为工程中众多泄漏事件封堵提供借鉴。l概述发电厂生产运行系统由设备、管道、管件和检测等生产装置组成,生产装置的本身结构、阀门、法兰和焊接接连I等处,由于各种介质的腐蚀、冲刷、法兰垫子的破损、压力超压、超温以及其他各种因素,使装置在系统试运行阶段发生介质泄露,其中阀门泄漏尤为突出,给系统试运行带来的严重影响和安全隐患。在过去很长时间里,为了能解决阀门泄漏问题,必须使系统停止运行或隔离此泄漏装置,给系统调试运行的成本和工期带来巨大压力。阀门带压堵漏技术是利用高压注射枪将特制的堵漏密封剂强行注入到装有专用央具的泄漏处,并在短时间内形成新的密封结构,从而阻断介质的泄漏,保证了系统试运行阶段安全、顺利地进行。2阀门泄漏产生的几个原因2.1设计方面的原因:设备泄漏的主要原因之—是设计不合理,不合理谢十通常表现在以下几个方面:一是密封结构型式不好,与工作压力、温度、介质
  • 纯气控连锁减压风门技术要求
    纯气控连锁减压风门技术要求
    纯气控连锁减压风门技术要求 一、
  • 矿用无压旋转风门技术要点
    矿用无压旋转风门技术要点
    有一种“安全”zui危险,就是自认为安全的“安全”,因而放松警惕,空挡滑行,往往极易酿成祸端,这种虚幻的安全感,往往被我们认可,从而放松警惕。当前,正值"横下一条心,冲刺四季度,实现年度目标"的关键时期,各施工现场昼夜鏖战,顽强攻坚,抓产值、赶进度、抢工期,到处呈现出一派热火朝天的大干景象,然而安全隐患也时刻威胁着我们。我们都知道,安全很重要,然而知道不等于做到,做到但是做不到zui好。 技术要点:利用力学平衡原理,利用滚动轴承复位、结构简单、拆装方便,维修工作量小、服务年限长、漏风量小。    随着矿井的延伸,通风系统网络逐渐加长,造成风门负压大开启困难,运输线路长,运料困难,为解决此问题,我经过对通风设施研究、研制无压旋转风门,开启风门无须克服阻力,开关轻便。取消了反向风门,即保证安全、满足反风的需要,又节省反向风门的费用,实现风门自动闭锁。 有了安全的硬件投入,还必须依靠“软件”来运行,这个“软件”就是我们的安全意识,时刻警醒,时刻防
  • 避难硐室隔离门技术要求
    避难硐室隔离门技术要求
    避难硐室隔离门技术要求 避难硐室隔离门用于煤矿井下避难硐室过渡室与生存室之间。保护硐室内人员安全(一套两扇)。向外开启,起到能防水、防火、防冲击波的作用. 避难硐室的两套门分为防水和防爆两种,防水压力可根据您的要求制作,防爆压力一般为0.3MPa,避难硐室常规尺寸有800*1600,800为宽度,1600为高度,尺寸都可以按照您的要求定做。 避难硐室门有门扇、门框为平钢板、筋板、型钢等组焊而成;锁闭机构采用双道紧密锁;门枢采用推力球轴承,方便开启。 避难硐室隔离门注意事项 1、进入避难硐室前,先通过防火密封门上的观察窗口查
  • 氟塑料衬里阀门通用技术条件
    氟塑料衬里阀门通用技术条件
  • ANSI标准​世界主要国家阀门技术标准类目录
    ANSI标准世界主要国家阀门技术标准类目录ANSI B1.1 - 82 统一英寸螺纹B1.20.1- 83 一般用途管螺纹(英制)B1.20.4 – 26 干密封管螺纹B1.5 – 77 梯形螺纹B16.1 – 89 铸铁管法兰和附件B16.5 – 92 管法兰及法兰附件B16.10 – 92 阀门、伸缩接头结构长度B16.11 – 91 承插焊和螺纹连接锻造管件B16.14 – 91 钢铁制旋塞衬套和防松螺母B16.20 – 93 管法兰金属垫片B16.21 – 92 管法兰非金属垫片B16.24 – 91 铸铜合金管法兰和附件B16.25 – 92 对焊端 有97英文版B16.33 – 81 气体管道125磅/平方寸 手动金属阀门B16.34 – 96 法兰、螺纹和连接的阀门B16.36 – 96 带侧流孔的法兰B16.37 – 80 控制阀静压试验B16.38 – 78 气体分配系统大型手动金属阀门<
  • SLT57-93平面链轮闸门技术条件
    SLT57-93平面链轮闸门技术条件
  • LT57-93平面链轮闸门技术条件
    LT57-93平面链轮闸门技术条件
  • 避难硐室密闭门技术要求
    避难硐室密闭门技术要求
    避难硐室密闭门技术要求 避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。 避难硐室密闭门施工注意事项: 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况,发现问题及时汇报、处理,无隐患后方可施工。墙体周边要重新掏槽见
  • 医院钢质门技术标准和要求!
    1.表面材料:采用一线知名钢铁企业生产的优质冷轧钢板,平整光滑,附着力强; 2.钢质门门扇厚度≥45mm,门扇钢板厚度≥0.8mm,无外露螺丝孔及焊点、焊缝,保证门 扇整体强度; 3.门框钢板厚度≥1.3mm;采用- -线知名钢铁企业生产的优质冷轧钢板,根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框(- -体式门套),横竖框 90度对角; 4.表面处理:采用喷涂设备进行静电喷涂,要求具有防尘、防菌,喷塑面平整,喷涂厚度. ≥60μm; 5.医院钢质门门
  • 大型复合材料拍门技术文档
    大型复合材料拍门技术文件   一、复合材料拍门材质与介绍 1、管道拍门的材
  • 采购阀门需要考虑的八个必要技术因素
    更多常见阀门产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 1.通用要求 1.1 阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。 1.2 阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 1.3 阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。 1.
  • 采购阀门需要考虑的几个必要技术因素
    阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 1.通用要求 1.1 阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。 1.2 阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 1.3 阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。 1.4 阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件。 2.阀门标质 2.1 阀体材质,应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。 <
  • ABB 阀门定位器技术协议.pdf
    ABB 阀门定位器技术协议.pdf
阀门技术
阀门技术专题,为您提供阀门技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阀门技术 相关的专业交流讨论,更多阀门技术相关内容请访问
相关热门专题
阀门基本知识
阀门图例
