来源:网络整理,如有侵权请联系删除
阀门型号的表示是有国家标准的,而且大家设计时经常使用各种阀门,但是对于阀门型号的具体含义,大多数设计人员不是很清楚,现传一套“阀门型号编制方法的说明”,以供大家查阅和学习之用,但愿这些东西能给大家以参考,尤其是刚刚毕业的设计师们。
阀门焊条 D502阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A1-03 说明:D502是钛钙型药皮的1Cr13型阀门堆焊焊条,可交直流两用,焊接工艺精巧.金桥焊条堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不须进行热处置,硬度均匀,亦可在750-800℃退火硬化,当加热至900-1000℃空冷或油淬后,可重新软化.www.shenglijiaye.com 大桥焊条www.daqiaoxsb.com 大桥焊条 用途:这是一种通用性的概略堆焊用焊条,用于堆焊工作温度在450℃如下的碳钢或合金钢的轴及阀门等. 熔敷金属化学成份(%)化学成份CSPCr另外元素总量www.tianjinjinqiao.com 天津金桥焊条 保证值l0.15l0.030l0.04010.0
JB308-75《阀门型号编制方法》是长期以来通用的阀门型号编制方法,但近年来有许多新型阀门的型号并未按照该方法编制,现向诸位同仁求教。谢谢
一单元:阀门代号: 类型 蝶阀 球阀 闸阀 止回阀 截止阀 过滤器
我这自来水公司反映说:大管径给水管线使用蝶阀效果不好,说蝶阀容易坏寿命短,而且关不紧。建议用闸阀,使用年限长可以有十年以上。但是,我认为蝶阀占地小,便于操作。我想请问大虾:蝶阀是否不精用?
设计的压力污水管线长度为2200米,管径300,管材为夹砂玻璃钢管。工作压力为1.0MPA现在我想问:管道上配套的闸阀、排气阀、排污阀型号有标准吗?肯定和给水管线配套阀门有区别,至少也要防腐是吧!国内有厂家生产吗?那位大虾那里有详细的资料,能帮我一下吗?
阀门型号阀门型号阀门型号阀门型号
机械工业部标准阀门型号编制方法
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
施工图设计时,是否应给出所采用的阀门的型号,比如说蝶阀D71-1、Z44T-1.0等呢,还是只给出是蝶阀,工作压力为多少即可?
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
萌新施工员,研究图纸时发现风管的各种阀门都是装在水平管上的,但是刚刚看到图纸有个70℃防火阀装在立管上。求告知有相关规定的吗?立管上可不可以装阀门。顺便问下一般风管上都要加哪些阀门
