  • 常见的生活污水处理工艺
    生活污水设备处理生活污水。常见的工艺有A0法、A2O法、MBR法、曝气生物滤池法、SBR法等。
  • 生活小区的污水处理工艺
    本人参加工作至今已有6年,设计至少40个以上地埋式污水处理项目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接触氧化+斜管沉淀工艺发现有一些问题:1.COD能达标,一般在40~80mg/L左右,但BOD难以达标,通常在20~30mg/l2.氨氮通常在20~40mg/l,离达标很远后来用了一些活性污泥工艺,但沉淀效果有问题,调试不易再后来用了一些CASS工艺,发现运行仍然不理想大部分问题是COD达标易,BOD达标难,氨氮达标更难,长时间没有排放剩余污泥导致出水悬浮物增加,且带黑色。剩余污泥处理在生活小区中要实现几乎是不可能的。以上现象几乎困扰了我多年,欢迎各位高手指点并推荐较好的处理工艺。
  • 一体化生活污水处理装置
    一体化生活污水处理装置的造价,120T/D,240T/D,谁有相关资料及报价发给我一份,monkey68@21cn.com
  • 一体化污水处理工艺的探讨分析
    关于一体化污水处理工艺,目前国内外采用的污水 处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理工艺设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化生活污水处理工艺及装置是以生化反应为基础,将生化、沉淀、污泥回流等多个功能不同的传统反应器有机结合在一个构筑物或设备之中而形成的结构简单紧凑、管理操作方便的污水处理组合体。 一体化污水处理工艺(1)厌氧水解一接触氧化一沉淀工艺。该工艺集格栅、调节(集水)、厌氧水解、接触氧化、沉淀等多种功能于一个构筑物之中(图1),厌氧水解
  • 农村一体化生活污水处理设备
    农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
  • 地埋式生活污水处理工艺图
    图纸简介: 地埋式安装,包括地埋控制间和过滤装置,出水可直接回用。 投稿网友: wdl45852083 上传时间: 2013-09-08
  • 地埋式生活污水处理工艺介绍
    生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺。 地埋式生活污水一体化设备工艺介绍: A/O法 即厌氧—好氧污水处理工艺 厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2~4小时。 厌氧池下部为污泥床区,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。 生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种污水处理工艺。 池内设有填料,微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。曝气系统可采用鼓风或
  • 求购一体化生活污水处理设备
    水量为100吨/天,无水质资料,为工厂的食堂污水、粪便污水、洗浴污水合并成的生活污水,前端有化粪池,要求处理后出水达到一级标准,也要达到杂用水标准,要求全地埋。出水一部分用于冲洗地面和绿化用水,多余的外排。要求配用的设备质量可靠、保证达标。请有兴趣的厂家将报价和相关资料发到我的邮箱:gz_zyhb@yahoo.com.cn, QQ:532534564
  • 一体化氧化沟污水处理工艺技术
    一体化氧化沟污水处理工艺技术
    一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。 一、工程实例 豆腐营污水集中控制示范工程的一体化氧化沟分南北两沟,沟深2.5m,有效水深2.24m,沟长90m,宽20m,边坡1:1,每沟实际有交容积为3600m3,水力停留时间为14.4小时。每沟配曝气转刷3台×30KW,转刷长度为6m,直径为1m,每立方米污水配备25W动力。 两沟独立运行,每沟一座沉淀船,考虑该示范工程的实践应用,两沟沉淀船采用不同的进水方式,南沟沉淀船为反向进水方式,北沟沉淀船为正向进水方式。该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长2
  • 5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺 屠宰过程中会产生一定的废水,如解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等物质不经过处理,直接排入水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重破坏水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响环境和农业灌溉。 以下则是屠宰废水处理设备的具体操作流程: (1)屠宰废水中含有丰富的漂浮物(血液污染、毛皮、杂物、染物等),可以用格栅拦截,以保证后续设备的正常运行,而且这个设施的屠宰场现在已经有了。 (2)屠宰废水中含有丰富的血液污染、油脂等大分子有机物,很难直接降解进入好氧,所以格栅出水后进入化粪池。 (3)屠宰废水处理设备现有化粪池可以起到一定的处理作用,但其出水浓度仍然很高,含有一些油脂,可以减轻后续处理设施的负荷。可以在前端加一个油水分离的隔油池去除油脂。
  • 一体化污水处理工艺流程图
          以上是峰程环保为您提供的一体化污水处理工艺流程图,污水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入过消毒池进行二氧化氯消毒,消毒出水达标排放。 1、1级生物池
  • 生活污水处理一体化设备
    各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
  • 有关戊唑醇污水处理工艺
    各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
  • 关于UNITANK污水处理工艺
    现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
  • 关于一体化污水处理设备工艺
    关于一体化污水处理设备工艺,在国内和国外,污水处理过程是非常多,其中分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法,氧化沟法,A / B法,A2 / O工艺属于前者,生物旋转,接触氧化法属于后者。综合污水处理设备是一个沉重的池,I,II级接触氧化池,二沉池,污泥池的重点 - 体设备,并在I,II阶段接触氧化池鼓风曝气,接触氧化法,活性污泥法有效,同时,结合两者的优点,克服缺点,使污水处理到一个更高的水平。一体的综合性生活污水处理工艺和设备是一种生化反应的基础上,生化,沉淀,回流污泥,传统的反应器不同的有机结合,形成结构简单,紧凑的结构或设备的其他功能,操作管理方便污水处理组件。综合污水处理过程(1)厌氧水解接触氧化一次降水过程。这个过程,进气格栅,调整(水),厌氧水解,接触氧化,沉淀等多种功能的结构中,厌氧水解区,好氧接触氧化带悬浮​​填料。稳定的斜板或斜管,自然回流污泥,机械和电气设备减少功耗,从而节省。根据罐混凝土的机身设计,水处理设备,工艺布置紧凑,小的水是可以改变的,覆盖面积小的面积。好氧区采用接触氧化法污泥产量少
  • 低温高氮生活污水处理工艺讨论
    北方某寒冷地区,冬季污水低温约5~8度,因生活习惯,生活污水中的氮指标较高,其他指标于其它地区相近,某污水厂项目的设计规模为1万m3/d,进水指标为COD:400,BOD5:200,SS:300,氨氮:70,总氮:90,TP:4,要求污水厂出水满足一级A标准。请教各位专家对污水处理工艺的选择有什么好的建议,脱氮方面有什么好的经济节能的技术保障措施?
  • SHWSZ新型一体化生活污水处理设备
    SHWSZ新型一体化生活污水处理设备
    设备特点: 1、可埋入地表以下   2、对周围无影响 3、全自动控制、不需要人员管理 4、操作简单、维修方便 5、工艺新、效果好   6、使用寿命长 适用范围: 该设备适用于住宅区、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活有机污水处理及与之类似的工业有机污水处理。
  • 一体化生活污水处理设备运行设计
    一体化生活污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前效的污水处理设备。它被广泛应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,一体化生活污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的生活污水处理设备。
一体化生活污水处理工艺
一体化生活污水处理工艺专题,为您提供一体化生活污水处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一体化生活污水处理工艺 相关的专业交流讨论,更多一体化生活污水处理工艺相关内容请访问
建筑平面施工图
污水一体化处理
