详细打印步骤
使用方法:在命令行用appload成功加载ljbz6.vlx程序后,在命令行输入ljbz 按提示操作即可。或http://ljttjl.ys168.com 20091103目录下载以下为本程序演示
我用的是takla软件, 在模型中零件图图纸生成的详细步奏,求给位大神指点
JS3000混凝土搅拌机总图及零件图
首先,让我们来看看下面这个零件图(如图1),其含有圆、圆弧、标注等多种图素。那么,这种零件图应该如何绘制呢?下文中,我们将使用浩辰CAD机械2011作为绘图工具,简单讲解一下绘制的过程。图11、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆命令(MC)】,以任意点为圆心快速绘制半径分别为【14】和【32】的同心圆。2、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】确定(如图2)。
Tekla中零件图做成多件图后,在多件图里怎么调零件号和数量的字体大小,如图中红色云线内的字体怎么调大?
我们在CAD初学入门,刚开始接触CAD制图的时候,常常不知道该如何查看各种各样的CAD图纸。其中包括机械零件图纸。今天想和大家简单分享一下,我们该如何看懂机械零件图纸呢?具体步骤如下: 图纸内容1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。 2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。 3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。 4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。 全剖半剖视图 基本视图:物体向6个基本投影面(物体在立方体的中心,投影到前后左右上下6个方向)投影所得的视图。全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖试图。 半剖视图:机械零件向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形称为半剖视图。
在机械CAD设计中,我们经常会碰到带轮零件图的绘制需求。相对于其它类型的机械零件来说,带轮零件往往包含较多的对称构造。那么,如何根据这种特性快速进行带轮零件的绘制呢?下面请看我们给大家带来的CAD教程(使用的绘制工具为浩辰CAD机械2011,大家可以自行下载安装http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html)。1、使用浩辰CAD机械软件【辅助工具】中的【图层变换】工具能够对绘制出来的图形进行快速的图层变换,方便设计师在绘图过程中对图形图层的改变,也可以自己对图层进行设定,并可
本帖最后由 dina215 于 2014-7-17 14:26 编辑 中望CAD机械版系列化零件设计开发系统,是中望软件
经典的cad版本虎钳装配图+零件图(全套图纸,值得收藏)
我们今天谈到的是平垫,在机械产物加工中会遇到薄壁深孔不规则盲孔零件加工,装夹难,惯例加工办法是难以完成的。为此,本文拟定相应加工工艺,提出专用夹具的描绘方案,并进一步引见夹具的制作和运用。经实践证明,该工装是卓有成效的,完全达到了形位公役的精度恳求,并提高了出产功率。跟着科学技术和社会出产的迅速发展,机械产物日趋杂乱,加工艰难。如薄壁深孔件,在夹紧力和切削力的效果下,简单发生变形、振荡,影响工件精度,工件尺度不简单操控,若是不规则又是盲孔,愈加难以加工。因为单一机械设备是不能一次装夹把工件加工出来,也存在着屡次装夹的重复定位的精度差错,还存在功率和本钱的问题。www.cnpdq.com为此,描绘和制作加工薄壁深孔不规则盲孔零件的专用夹具,运用夹具,在多种机械设备上高质量、高效加工该工件,不失为一种有用的办法,颠末出产实践,经过多种出产设备联合运用,依据零件的加工工艺描绘上述所用的专用夹具,可以很好地解决薄壁筒零件加工简单变形,一般装夹难于包管零件精
阀体上标注的箭头是阀门推荐承压方向,而不是指管路介质流向。具有双向密封功能的阀门可以不标识出指示箭头,也可以标出箭头,因为这个阀门箭头是指推荐承压方向的,左右或上下这两个方向总有一个方向是较好一些的。
我是根据所给的步骤去绘制的,但最后的成形效果却与例子不同,请教哪里出错了?我使用的软件是solidworks2005
跪求 DZ47断路器的测绘图纸,需要零件图和毕业论文!有一点要一点! 邮箱353195774@qq.com 有的大哥大姐一定要帮帮小弟啊!
我是个新手,看到暖通设计里许许多多的阀体但又不知道他们各自的特点和用法,很头痛。不知大家能否发些相关的资料或是推荐些书籍给我,谢谢了!
本公司专业从事金工切削,仪表加工,主要产品为:各种非标阀体(蝶阀,风阀,调节阀,防火阀等)铜套.本公司一直与全国多家知名企业建立了友好长期的合作关系,所生产的产品受到了业务单位的一致好评.欢迎各客户来电洽谈业务,本公司竭诚为你服务!!电话(传真):0523-4560952 013961026828联系:姜先生地址:江苏省靖江市孤山镇南首
调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。 调节阀的阀体类型选择 调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑: (1)阀芯形状结构 主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 (2)耐磨损性 当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。 (3)耐腐蚀 由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。 (4)介质的温度、压力 当介质的温度、压
对于电子行业中,很多精密的仪器因为清洗条件非常苛刻,所以很多时候企业要进行清理的时候都会非常的麻烦,但是不清理又不行,但是随着近年来超声波清洗机的出现,则大大缓解了这种现象,很多的清洗都可以借由超声波清洗机进行清洗,那么,有哪些电子产品需要进行清洗呢? 电子元器件的基体清洗。电子元器件的基体是由半导体材料制成并封装在金属或塑料壳座中形成的,在封装前,不但对壳座必须清洗,而且也必须对基体进行清洗,如IC芯片、电阻、晶体、半导体、原膜电路等。 接插件、连接件、转接器等器件的生产中,电镀和组装前也必须清洗,否则吸附在这些组装零件上的灰尘、油污必将影响其导电和绝缘性能,特别是一些复杂的多芯连接器尤其如此。 电子材料加工成型后的清洗。如晶片、硅片、压电陶瓷片等电子材料是供给元器件厂家的产品,其产品出厂前必须清洗,特别是作出口业务的厂家,其产品清洗成为一大难题,超声波清洗是最有效的途径。 PCB板的清洗。我国电子行业中,绝大多数企业都在使用PCB,PCB组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类,使用
我用“零件切割”命令切割一根梁,完成后我把用以切割零件的零件删除了,并且重画了视图;但是过了很久发现切割得不对,于是想把之前的切割命令取消,按理只要删掉切割命令的黄色虚方框即可,但我已经重画了视图,找不到这个黄色虚方框了,大家帮帮忙,怎么找回这个方框?先谢过各位。
齿轮类传动零件如齿轮、链轮、齿圈、齿条等是各类设备中常用的零件,其损坏的主要形式是齿面磨损和断齿。磨损或断齿后可用手工电弧堆焊的方法进行修复,这不仅能及时地保证设备正常运行,而且可节约大量备件费,具有显著的经济效益。本文介绍部分齿轮类传动零件堆焊修复成功的实例,供同行参考。 一、齿轮轴断齿的堆焊修复 某厂中板轧机减速机的重型人字齿轮轴材料为50SiMnMoB钢,模数m=30mm,齿数z=24,齿宽b=300mm,外圆最大直径为φ914mm,总长为2.75m,单重7.722t。该齿轮轴的平均使用寿命为1~1.5年,其损坏形式是磨损、剥伤、断齿等。当前国内只有少数厂家能生产制造。该厂曾采用堆焊方法修复了一个断齿多处,最大折断尺寸为200mm×40mm×45mm的报废齿轮轴,具体的修复过程如下: (1) 用手持砂轮将断齿处底面修磨好,不允许有任何裂纹存在。焊前加热工件,用远红外线辐射电热器24片均匀装于所有齿顶面上,并用石棉布包裹好。加热约6h,工件温度控制在300℃左右。 (2) 选用φ4mm的E308-16(A102)焊条和φ4mm的E
