这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85同步电机励磁
这些行业标准哪里有下载(2)?六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定
最新、最完整的电力标准免费下载:http://www.3dportal.cn/discuz/forumdisplay.php?fid=239&fromuid=173819
小弟发现有许多水利标准中的章节,已被近年新颁布的电力行业标准所代替,但是到处都找不到下载的地方.请教各位,哪里能下载电力行业标准?请速告知.谢谢!
各位大大,我是做水的,现在碰到一个气的项目,工艺是文丘里除尘+喷淋塔吸收,系统为微负压,最大压力为-5Kpa.现在遇到一个难题,就是文丘里除尘器的法兰应该选用什么标准的呢?如果按照水的标准,选用ASME 150lb的,或者HG20592的,都觉得法兰非常之厚啊,感觉哪里不对。请问各位,在气体项目上,法兰的选用是参考的什么标准呢?还是用的是非标法兰?
标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了
收录于话题
列位同仁,本人收集一些安防规范并提供下载。请多指教!
工程图样是设计、生产、维护和使用中的重要技术文件。为正确绘制和阅读工程图样,必须熟悉和掌握有关的标准。我国从1959年首次颁布《机械制图》国家标准以来,已进行了多次修改。本书根据1993年颁布的最新国家标准《技术制图》,介绍其中有关图纸幅面、比例、字体、图线及尺寸标注等内容的基本规定。
标准技术网:http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuid=2453 该论坛成立时间不长,只是交流,但是其网站搜集了大量标准并免费下载,推荐大家去看一看
各种标准及手册免费下载http://www.3dportal.cn/discuz/?fromuser=famenvalve
GB 19106-2003 次氯酸钠溶液次氯酸钠溶液 HG/T 2498-93
2006+彩色涂层钢板及钢带.pdf
UL20标准 UL44标准 UL45标准 UL48标准 UL50标准 UL62标准
双法兰传力接头各结构执行标准 1、GB4457-4460-84 机械制图 2、GB1182-1184-96 形态和位置公差 3、GB/T12465-1996 管路松套传力接头 4、GB/T17241.6-98 整体铸铁管法兰5、GB900-88 螺柱6、GB41-86 螺母 7、GB/T9876-98 给排水管道用橡胶密封胶料 8、GB/T3013-93 给水输配专用管件 9、GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 10、GB/Z343-84 热浸锌通用工艺 11、GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件 12、GB191 包装储运图示标志 13、GB/T13384 设备包装规程
现行国家标准全网打尽,欢迎下载。
伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于船舶管道中,主要补偿了管路所存在的涨缩现象。 船舶用伸缩接头在制作的时候标准主要由以下几点: 1、船舶用伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13。 2、一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。 3、除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
双法兰管路补偿接头用于阀门管道中主要保障了管道的安全运行。 双法兰管路补偿接头是按照设计执行GB/T12465-2007《管路补偿接头》 法兰连接尺寸执行GB 2555《一般用途法兰连接尺寸》 压力试验执行GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定。伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成,密封圈采用丁腈橡胶密封,具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢,耐磨 损耐腐蚀性强,使用寿命长。
请问各位大虾,那里有《给水排水制图标准》和GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》下载,小弟信箱shaohua_shaohua@126.com,若那位仁兄有上述两规范,还请不吝赐教,小弟在此多谢了!
