  • 求助:室外“法兰连接”可埋地吗?
    请问:室外“法兰连接”可埋地吗?材质:用不锈钢的。法兰螺丝:也用不锈钢的。请问各位可以不?如果可以的话,要做哪些防护措施?
  • 镀锌管埋地用法兰连接可以吗?
    我们有个项目,消防泵房在地下室,350立方的消防水池在室外挖池。。消防泵进水管是镀锌钢管,出地下室外墙是埋地,和水池之间有段距离,中间用法兰连接可以吗?
  • 法兰连接伸缩接头、你了解多少!
    伸缩接头是指管路补偿接头,是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成本整体,并有一定的位移量。法兰连接伸缩接头是一种备选材料,但是,大家都有疑惑什么是法兰连接伸缩接头呢!法兰连接伸缩接头在管道中的实用性是非常强的,安装简单,使用方便等特点,主要分为单法兰和双法兰两种,这两种伸缩接头适用于电力、冶金、石化、水厂、污水处理等行业中。法兰式伸缩接头在工业管道生产中,许多机械和设备的法兰连接系统都是在高温、高压条件下工作的。在这种条件下连续工作,会使得法兰连接系统的螺栓材料发生不可逆转的塑性变形,导致损坏。如何提高法兰连接伸缩接头的使用寿命,由于法兰连接系统数目的增加、、工况条件的复杂性,法兰连接系统的故障率也不断的上升。法兰连接伸缩器的法兰连接具有拆卸方便、连接强度高、严密性好等优点,用于需要拆卸的部位和连接带法兰的阀件、设备、仪表等。
  • 双法兰传力接头的连接原理
    双法兰传力接头是一种通过法兰盘和螺栓将两个管道、管件或器材连接在一起的装置。具体来说,它先将两个需要连接的部件各自固定在一个法兰盘上,然后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将它们紧固在一起,从而完成连接。这种连接方式不仅简单可靠,而且易于安装和拆卸,为管道系统的安装、调试和维修提供了极大的便利。
  • UPVC法兰跟PE管道能否热熔连接?
    UPVC法兰跟PE管道能否热熔连接?
    UPVC法兰跟PE管道能否热熔连接?本人经验尚浅,望高手指教,谢谢。
  • 法兰盘连接处的保护问题
    不同管道连接处采用法兰连接是否可以设置混凝土镇墩把法兰盘包住以免法兰盘受力太大破坏??[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-7-9 09:06 编辑 ]
  • 预制桩法兰连接处的防腐处理
    在实验室看到老师做实验的预制桩,然后想到了上面的问题,就问老师,老师说工地不怎么处理!很是惊讶!在这里想请教一下工作的大家,在施工中是怎么处理的啊?
  • 高压大型法兰连接钢制闸阀介绍
    高压法兰钢制闸阀适用于公称压力PN10.0~25.0Mpa,工作温度—29℃~600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。高压大型法兰连接钢制闸阀适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。 高压大型法兰连接钢制闸阀产品结构特点: 1.高压大型法兰连接钢制闸阀符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。 2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。 3.高压大型法兰闸阀阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。 4.闸阀采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,摩擦力小、启闭轻松。
  • 请问共板法兰是否可以算作是法兰连接
    共板法兰在空调风管中非常常见,但是我有个疑问就是如果图纸要求空调风管采用法兰连接,这个共板法兰是否也算作是法兰连接方式呢?
  • 可曲挠橡胶软连接与法兰的配套要点
        可曲挠橡胶软连接可配套使用各种国家标准法兰安装方便,只需要将法兰开槽或者扩大内孔就能很好的将橡胶接头安装在上面来实现管道间的快速连接。    可曲挠橡胶软连接一般使用的法兰有铸造法兰和锻打法兰两种,两种法兰有什么特点简单介绍一下。    可曲挠橡胶软连接使用铸造法兰和锻造法兰: 铸造出来的法兰,毛坯形状尺寸准确,加工量小,成本低,但有铸造缺陷(气孔.裂纹.夹杂);铸件内部组织流线型较差(如果是切削件,流线型更差);锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈,锻件流线型好,组织比较致密,机械性能优于铸造法兰;锻造工艺不当也会出现晶粒大或不均,硬化裂纹现象,锻造成本高于铸造法兰。锻件比铸件能承受更高的剪切力和拉伸力。 铸件的优点在于可以搞出比较复杂的外形,成本比较低; 锻件优点在于内部组织均匀,不存在铸件中的气孔,夹杂等有害缺陷; 从生产工艺流程区别铸造法兰和锻造法兰的不同,比如离心法兰就属于铸造法兰的一种。离心法兰属于精密铸造方法生产法兰,该种铸造较普通砂型铸造组织要细很多,质量提高不少
  • 橡胶软连接如何更换钢制法兰?
    橡胶软连接球体和法兰盘的结合能够达到减震降噪目的,法兰式橡胶软接头根据安装方式分为三种:法兰式橡胶软接头,卡箍式法兰式橡胶软接头及丝扣连接法兰式橡胶软接头。 丝扣连接橡胶软接头的安装:丝扣橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把丝扣橡胶接头拧在其中一段管件上,然后在拧另一端管件,始终保持在水平面上,防止在安装过程中受力不均而撕裂橡胶球,接下来用手或者扳手把丝扣拧紧,接下来要把丝扣橡胶接头和两端管件固定在不容易拉伸或者扭曲
  • 排烟风管可以采用无法兰连接吗?
    上海规范规定“送风排烟管道施工管道连接采用法兰连接”,请问全国尤其浙江有类似的规范或规定吗?因为我们现在这个工程排烟风管计划采用无法兰连接。
  • 请教个沟槽连接与法兰连接的问题
    请教各位达人:我最近做的好多工程,消防管DN100以上管都设计沟槽连接,但是造价貌似很高的说,想问问改法兰连接行么?这两种连接连接各有什么好坏早上设计院的给排水设计师到我们公司图纸会审时我问他可不可以改法兰接,有什么区别?他回答说规范说可以,可也没说具体有什么区别居然都可以,而且法兰接还更便宜,为什么设计都设计沟槽连接呢?
  • 双法兰传力接头管道连接装置
    双法兰传力接头是一种常见的管道连接装置,主要用于补偿管道系统的位移、传递载荷并保持密封性。其作用可归纳为以下几点:
  • 关于管道沟槽连接阀门法兰问题
    弱弱的问一下,沟槽连接上面,大家有没计算阀门的沟槽法兰,一般是很少用到沟槽阀门了,对于非泵房分布,比较好办,配件就并入管道了,对于泵房部分,清单就必须明确配件数量,现在我们这大部分不计,有的计算沟槽法兰,有的计沟槽法兰连接头,有没朋友做个解释?最后做个广告,放个群70684354,本人是福建的,欢迎安装预算人员加入,大家多多交流哈。
  • 设备医生:平焊法兰工业管道连接技术
    平焊法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为必不可少的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。在收球处采用重复焊接封头的施工方法,其存在问题:一是增加工人的劳动强度;二是重复焊接封头法耗材高、需大型设备次数多、成本高。 平焊法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 平焊法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。 根据压力的不同等级,平焊法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。 平焊法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,平焊法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
  • 关于内衬塑外镀锌管的法兰和卡箍连接问题
    想请教各位几个专业问题,我是做销售的,对于产品这块还是不够熟悉,希望能够赐教:背景:一个国外客户需要衬塑镀锌管和相应的管件,尺寸从DN20~DN150,但是他不懂卡箍连接,以前也没做过这种方式,都是做的法兰连接,而且都是那种两端带法兰的,他们觉得这种最省事,然后现在问题来了:1. 内衬塑外镀锌管有没有两端直接带法兰的?我问了很多地方,都是说这种管子直接用卡箍连接,法兰不好焊上去,会影响镀锌层和衬塑。2. 有没有可能用碳钢管焊好法兰后再做衬塑很镀锌呢?我看有一种衬塑管(非镀锌的),外表面是涂红色或者蓝色防腐漆的,这种管子有两端直接带法兰的,有谁知道这种是怎么把法兰装上去的吗?3. 是不是有种丝扣法兰,可以不用焊,用丝扣与管子连上?这种是不是DN100以上的也用不了,怕漏水?4. 如果客户一定要两端带法兰的衬塑镀锌管,各位有没有什么好的建议呢?5. 如果客户同意用卡箍连接,沟槽是不是可以我们这边做好然后发给他们呢?估计他们也不会愿意自己去做沟槽问题很多,麻烦各位了,感激不尽!
法兰连接
法兰连接专题,为您提供法兰连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与法兰连接 相关的专业交流讨论,更多法兰连接相关内容请访问
法兰克福机场
法兰盘图纸
