  • 常见法兰密封垫片的分类与特点
    作者 管道直通车   法兰密封结构由一对法兰、夹在法兰间的垫片,以及通过螺栓和螺母等紧固件连接在一起的组合件组成。其工作原理是通过紧固件的拧紧力,使垫片在法兰间受到压缩,填补微小不平整区域,形成有效的密封,确保管道系统中的介质不泄
  • 关于天正给排水管线法兰片设计问题
    有时钢管和UPVC等塑料管道连接需要一头连法兰,能不能象添加阀门一样,单独添加法兰片,谢谢天正,谢谢老师!
  • 平焊法兰配套橡胶垫片密封效果好,防漏水
    平焊法兰是双法兰限位伸缩接头专用配对法兰,不仅节省了空间、减轻了重量,更重要的是确保接头部位不会发生泄漏,具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小,是由于减小了密封件的直径,这将会减小密封面的截面。其次,法兰橡胶垫片已被密封环所代替,以确保密封面对密封面的匹配。这样一来,为了压紧密封面仅需要很小的压力。随着所需压力的降低,螺栓的尺寸和所需数量都可相应减小,所以最终设计出了一种体积小且重量轻(比传统的法兰的重量减轻70%~80%)的新产品。 伸缩器、传力接头、补偿器、橡胶软接头产品都需要法兰与垫片配套使用,密封效果好,防漏水。
  • 采用“法兰辘骨机”的依据?请教。
    我公司现有一个空调项目,风管面积有22000m2,想采用“法兰辘骨机”提高施工效率及进度,但投资方比较固执,如何说服投资方是个问题,想请各位给个意见,谢谢!
  • 请问:法兰、管件的重量怎么计算?
    请问:法兰、管件的重量怎么计算?由于我们钢管是以重量来计算的,价格中包括法兰、管件等材料的重量在里面,所以,现在急需计算法兰、管件的重量,请问有谁知道吗?有没有这样的重量标准表格什么的?请各位大侠快帮帮忙。
  • 求助!有哪位见过这种法兰?
    今天老外业主问一种内圈不锈钢,外圈碳钢的法兰,问了几个供应商都说没见过,由于本人工作时间尚短,也查不到相关资料,所以希望见过用过这种法兰的朋友能帮帮我,先谢谢了!!!
  • JB4701-2000甲型平焊法兰
    发个容器的法兰标准共享,求4702和4703两法兰标准??
  • 法兰到底是啥东西?请指教。。。
    搞不明白法兰到底是啥玩意???法兰连接又是具体指的怎样的连接。。请指教啊。。。。。
  • 共板法兰能否用于防排烟
    共板法兰我在空调风管中见过,但能不能用于防排烟呀,因为防排烟是高压系统,我觉得共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,通风规范中说只能用于中低压系统。不知道消防验收有没有要求,各位高手能提供一下相应规范证明共板法兰能否用于防排烟呀,急需。、、谢谢了!!!(我的防排烟风管大多边长在1500以上):(
  • 求助:室外“法兰连接”可埋地吗?
    请问:室外“法兰连接”可埋地吗?材质:用不锈钢的。法兰螺丝:也用不锈钢的。请问各位可以不?如果可以的话,要做哪些防护措施?
  • 关于洁净风管法兰的问题
    进来的一个工程施工方在做洁净风管时用的是共板法兰。那么就有一些问题要请教一下高手了:共板法兰在国家好像还没有什么现行的规范,那样施工是不是一定满足标准。共板法兰的漏风量控制肯定不如角钢法兰,或许在工程验收阶段漏风量能控制在规定范围,但是经过一段时间后,由于丙酮胶的老化,漏风量肯定会增大,那样到后面可能会显示压力总是达不到要求。还有就是共板法兰的强度肯定比不上角钢法兰,看到这边的人在风管四周用角钢加固,感觉总是有点别扭,风管长边一般大于1250mm就需要加固,我想用角钢加固后,由于螺丝打到了风管里面,是不是在洁净风管中是符合规定。望各位高手详解。
  • 关于风管的双线开口法兰求教
    关于风管的双线开口法兰求教
    天正的双线开口法兰会把管线断开,有没有哪里可以设置成断开的那块管线不消失
  • 城镇燃气法兰转换可以埋地吗?
    本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑 大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-20029.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。按照我们设计的角度怎么能用规范说服他呢,或者我们本来这设计就不符合规范要求。拜托啦,大神在哪里,帮帮我!
  • 和大家分享一下对法兰的认识
    和大家分享一下对法兰的认识
    以下资料是我在工作中搜集整理的一些资料 去年由民用转做化工设计 因为公司接的基本都是EPC的项目 所以必须得对管道 材料 配件很清楚 看了前几天网上有介绍法兰片的帖子 下面我和大家分享我整理的一些关于法兰片的资料 其实做民用的话 还是平焊法兰使用的最普遍 (一、施工简单 二、对压力要求没有化工要求那么高)
  • 法兰螺栓的分类及常见材料
    知识点:法兰螺栓 法兰螺栓就是由六角头部和法兰盘(六角下面的垫片跟六角固定在一起的)和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。本文,贤集网小编主要介绍的它的分类和常见材料,大家一起来看看吧!
  • 法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1/1199WHA95
    法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1 1199WHA95ARFW22DVA5JSSA 具有丰富在线诊断功能的分析传感器可帮助用户通过创新改进来简化过程性能,从而提高吞吐量,最大限度地减少能源使典型型号 : 400VP-11  400拧入式电导率传感器400-11400-11-36402可抽取式电导率传感器- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C代码 选择项36 延长插入深度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)50 50 英尺电缆60 一体化接线盒,主要针对高温应用举例: 400-11-36:分析仪与接线盒之间的电缆必须单独采购,详见附件内容。400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时
  • 法兰是什么,我们来了解下
    法兰又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。 法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。 管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。 法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。 法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。法兰厂家www.zsfl888.com两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的
  • 共板法兰风管漏风如何处理
    (1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:   1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;   2矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:   低压系统风管QL≤0.1056P0.65   中压系统风管QM≤0.0.352P0.65   高压系统风管QH≤0.0117P0.65   式中QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m3)];   P———指风管系统的工作压力(Pa)。   3低压、中压圆形金属风管、复
  • 什么是法兰松套伸缩接头?
    讲解—什么是法兰松套伸缩接头? 法兰松套伸缩接头采用金属铸造或成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。法兰松套伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在街头中间的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。 法兰松套伸缩接头的制作应采用钢板和型钢焊制的梁板结构,面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸板表面应喷砂处理达Sa2(1/2),并涂环氧沥青底漆和面漆各二涂,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下应具有足够的强度和刚度。每一叠合的法兰松套伸缩接头上应有与吊钩配套的挂具作升降用。伸缩接头四周的橡胶密封板应与门框座相对应,实行四边止水。每一叠合的伸缩接头上应设置导向用和限位用滚轮,确保运行可靠。 法兰松套伸缩接头在水泵进出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用伸缩补偿接
法兰片
法兰片专题,为您提供法兰片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与法兰片 相关的专业交流讨论,更多法兰片相关内容请访问
相关热门专题
法兰盘图纸
法律案例分析
