  • 凯思特-工业反渗透纯净水设备优点
    工业反渗透纯净水设备优点 (1)反渗透是指在常温条件下,通过物理方法,对含盐水进行脱盐、提纯。超薄复合膜元件的脱盐率在99.5%以上,并且能同时去除水中胶体、有机物、细菌、病毒等物质。 (2)水处理只依赖水的压力作为动力,在许多水处理方法中,耗能较低。 (3)反渗透制水可连续运行,系统简单,操作简便,产品水质稳定。 (4)反渗透装置自动化程度高,操作维护和设备维护工作量很小。 (5)设备所需空间小,所需空间小。 (6)可用于苦盐水和海水处理,也可适应低盐度的淡水处理。
  • 纯净水设备主要采用反渗透膜技术
    纯净水设备主要采用反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透
  • 反渗透纯净水设备不能正常使用的原因
    反渗透纯净水设备应用膜分离技术,能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等,是高纯水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的较佳设备。
  • 0.5吨反渗透纯净水设备要多少钱
    0.5 吨反渗透纯净水设备要多少钱( dgsy168.com)? 纯净水设备和超纯净水设备的工作原理上有什么差别?实验室纯净水设备一般采用先进的反渗透技术制造纯水。纯净水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐 ( 包括重金属 ) ,有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有 0.0001 微米,而病毒的直径一般有
  • 选购反渗透纯净水设备你必须首先要注意哪些问题?
       随着城市自来水污染现象严重,城市自来水有一种刺鼻的味道,添加了大量漂白粉和氯气,另外在输送过程中由于水管经久未修导致水管老化,产生二次污染,水质不可靠。这也使反渗透纯净水设备兴起,但市面上的设备良莠不齐,因此选择一款优质的反渗透纯净水设备很有必要。 1、安全性可以从以下几个方面看出:    首先是技术和技术的安全,以确保所需的目标得到满足。其次是反渗透纯净水设备各组成部分的安全性,不应有任何有害的溶解。   2、管道材料    由于反渗透纯净水设备将流经各种管道和滤料,从进水到出
  • 对于纯净水设备的简单介绍
    由于水质的不断污染,
  • 关于纯净水设备问题,请教!
    我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
  • 反渗透纯净水设备需要配置预处理过滤系统的原因
    反渗透纯净水设备进水水质要求是自来水,很多工厂的原水都是地下水,为了使反渗透设备进水符合要求,所以需要配备预处理过滤系统。
  • 如何让反渗透设备的净水效果更持久呢?
         近几年,随着水处理行业的发展也推动了环保事业迅速发展。那么怎样使反渗透纯水设备净水效果达到更好呢?针于反渗透纯水设备的净水效果除了机器本身的质量好坏以及技术的严密性,其实在使用过程中的操作细节以及后期的护理和保养也是保障反纯水设备净水效果不可或缺的重要条件。     我想大家一定知道茶杯使用几天不清洗都会在水杯底部有残留物质,反渗透设备也同时如此,使用一段时间后反渗透的膜会滋生一些有机污染,列如蛋白质,油等有机物。针对膜清洗大家可以采取在低压下加酶洗涤剂对膜进行清洗,切记由于酶洗涤剂浓度较低所以需要经泡时间长一点。继而就是双氧水溶液对清洗膜表面的有机物也是很用的。最后就是用水溶性乳化液清洗膜上的油和氧化物一般需要30-60分钟。我们只有做好对膜的保护工作,清洗以及日常对膜的保养工作。才能使得膜的通透性更好,反渗透技术运用的更灵活,然后才能保障反渗透纯水设备的净水效果。
  • 纯净水设备的使用年限问题
        随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
  • 【探讨】纯净水工艺中的设计问题:反渗透设备压力过大
    目前有个项目设计过程中遇到如下问题:预处理后面分别接软水箱和反渗透设备软水箱的软化水用做工艺用水反渗透设备也接软水器。这样会不会造成软水箱满了后,反渗透设备压力过大的问题呢?。业主强烈要求这样设计。我建议软水箱后面再接反渗透设备。请群内兄弟帮忙提出意见!
  • 说明纯净水设备工艺的流程
    说明纯净水设备工艺的流程
    纯净水设备工艺说明 纯净水设备控制系统说明 1.操作简单,“傻瓜式”一键即通 安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。 2.全自动运行,实现无人职守运行 大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。 3.纯净水设备自我保护功能 高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。 每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。 4.纯净水设备实时
  • 2013年纯净水设备的最新资料
    长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展! 100-200T/H纯净水设备出水水质 RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。 100-200T/H纯净水设备工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定
  • 纯净水设备技术特点的分析说明
    纯净水设备技术特点分析 1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。 2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。 3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 4、 纯水箱水满后设备可自动停机。 5、 设备设有清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。 6、 设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。 7、 双级反渗透设备设有多路
  • 净水设备的反渗透原理 特点以及报价
    净水设备的反渗透原理 特点以及报价纯净水设备厂家现在非常多,水处理设备也是多种多样各不相同,但主要是起到脱盐的作用。厂家生产的设备也是由水质情况具体设计,适合当地的环境。 纯净水设备原理 纯净水设备的原理主要是反渗透技术。要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透“的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一联的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两联的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长,这一过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达除去水中盐分的目的,这就是净水设备的原理。 设备特点 1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合
  • 如何选择成都大豆浸泡纯净水设备?
    为了满足大豆浸泡过程中用水需求,我们需要采用不同的水质作为成都水处理设备原水来制取所需水质,我国各地水质差异很大,怎么样选择成都大豆浸泡纯净水设备也成为比较困扰采购者的问题。 首先通过对自己的原水进行水质化验,再与自己的用水要求进行对比,这样才能知道自己的原水水质哪些指标达不到用水要求,才能进行针对性的水质处理,合理配置成都大豆浸泡纯净水设备,避免了不必要的设备投资。 其次用户一定要清楚自己的用水情况,比如每天的用水总量,高峰时段的用水情况,存储水箱的大小。这样就可以对水处理设备的每小时处理量大小进行计算,选择能够满足用水需求时的设备,避免成都大豆浸泡纯净水设备配置过大,节省设备投入。 不同的设备材质,其使用寿命及设备造价各不相同,成都大豆浸泡纯净水设备的材质一般要使用不锈钢,这种材质的设备在食品及医药行业广泛使用,对过滤介质不会产生二次污染,保证了出水安全。 成都大豆浸泡纯净水设备的控制方式分为手动和自动。手动控制工作强度大,需要专门的操作人员进行管理,并且要求操作人员责任心要强,否则容易损坏设
反渗透纯净水设备
反渗透纯净水设备专题,为您提供反渗透纯净水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透纯净水设备 相关的专业交流讨论,更多反渗透纯净水设备相关内容请访问
反射裂缝
反渗透技术
