  • 如何选择反应釜中磁力搅拌器
    反应釜中磁力搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便,而这两点却往往难以同时具备。 由于液体的粘度对搅拌状态有很大的影响,所以根据搅拌介质粘度大小来选型是一种基本的方法。几种典型的搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度增高的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,这里对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型图不是绝对地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,例如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。而涡轮式由于其对流循环能力、湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用最广的一种浆型。 根据搅拌过程的目的与搅拌器造成的流动状态判断该过程所适用的浆型,这是一种比较合用的方法。由于苏联的浆型选择有其本国的习惯,所以与我国常用浆型并不尽相同。 推荐浆型是把浆型分成快速型与慢速型两类,前者在湍流状态操作,后者在层流状态操作。选用时根据搅拌目的及流动状态来决定浆型及挡板条件,流动状态的决定要受搅拌介质的粘度高低的影响
  • CAD图选择的时候反应很慢(非硬件原因)
    今天一张CAD图打开的时候,每次选择左键点击的时候都要等上5秒才能点上另一个点选择上,图里没有做块,请问如何才能解决?打开其他的图时运行都很正常。恳请帮助!
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 请教; 反应釜加料口局部排放设计
    一制药厂有几个反应釜,加料时溢出气体味道很浓,为了保证车间的空气质量,打算在加料口设局部排风罩将臭气通过管道抽走。请问:怎么确定排风量?控制速度或者流量比有没有经验数据?
  • 厌氧反应罐总装图及设备基础尺寸图
    图纸简介: 本套图纸包含厌氧反应罐(碳钢结构)的总装图,布水管平剖图,罐体拼板图,三相分离器安装平面图。 投稿网友: lzgsistag 上传时间: 2014-07-03
  • 某工程IC反应器单体设计图(制造图)
    图纸简介: 一个啤酒废水改造项目,在原来的工艺上增加一个IC反应器,水量1500t/d。为IC反应器的加工图,内容详细,具体见图纸。 投稿网友: iepzms 上传时间: 2011-11-11
  • 某净水厂反应沉淀池工艺布置构造图
    图纸简介: 本图纸为某净水厂反应沉淀池工艺布置构造图,图纸包括反应沉淀池平面布置图、反应沉淀池工艺布置图、剖面图、沉淀池集水槽大样图、沉淀池斜管托架大样图、反应沉淀池穿孔排泥管大样图、絮凝池网格大样图及材料表等,图纸仅供参考。 投稿网友: kingbing 上
  • 钢结构EGSB厌氧反应器详细加工图
    图纸简介: 钢结构EGSB厌氧反应器钢结构加工图,直径7m,高9m。图纸完整,含总说明、细部大样、材料表及总装图纸。具备参考价值。 投稿网友: mirimon 上传时间: 2013-09-02
  • 斜板式厌氧折流板反应器(ABR)装置图
    ABR反应器:斜板式厌氧折流板反应器(ABR)装置图,一种污水、污泥共处理减排工艺与系统
  • 发张图大家找问题,要是监理看到会有啥反应
    在同事区块看到的,要是监理看到会有啥反应。。。止水钢板连接有断开的地方,不知道电焊工干什么去了,正确的做法应该是两边止水钢板延伸到头。
  • 山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程
    山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程进行中 2019
  • 这样的图你们都怎么画啊?
    有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
  • 我收集的一些图.贡献大家吧!!!
    我收集的一些图.贡献大家吧!!!
    请不要作为商业用途!!!!!
  • 反应个天正给排水打开用天正电气画的图的问题!!!
    今天用天正给排水8.2b2打开用天正电气画出的图,图中的用 回路编号 命令标出来的回路编号 会拖得很长很长,希望能修正一下~~~
  • 哪位大侠帮忙做个 MSBR生化反应池 的图
    毕业设计需要 不太会画 1.6 MSBR生化反应池MSBR属于低负荷连续进水方式。(1)设计参数拟定 —污泥负荷 SBR池四个,每个反应池池数N=1个 排出比 活性污泥层面以上最小水深为: 浓度 反应池深H=4m, 污泥产量=0.75 运行周期n=24h进水6h,2h后开始曝气曝气14h,共曝气18h闲置1h沉淀1h排水2h进水量Q=15 =90 进水COD =2498 mg/L 进水 =781 mg/L(1) 反应池容积 V= =270 m2(2) 反应池表面积反应池水深H=4m,则表面积S= (3) 反应池的边长 取反应池的长L=10m,则宽B=6.8m,取7m。(6) 排水结束时水位: 基准水位: 高峰水位: 溢流水位: 污泥界面: (7)污泥产量 剩余污泥的含水率为99.2%
  • 一体化印染废水处理反应器制造图
    设计规模:150T/D,进水水质:COD为800mg/L,色度500倍,出水水质:COD为400mg/L,色度40倍。图纸级别:详细制造图。
  • 啤酒废水处理钢制UASB反应器加工图
    图纸简介: 啤酒废水处理直径9米钢制UASB反应器图,包含布水装置、出水装置、三相分离器等关键配件图纸。 投稿网友: hntdhj 上传时间: 2013-08-28
反应釜图
反应釜图专题,为您提供反应釜图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反应釜图 相关的专业交流讨论,更多反应釜图相关内容请访问
反索赔案例
返潮现象
