  • 方形伸缩器激光焊的气体作用
    方形伸缩器激光焊的气体作用     在方形伸缩器激光焊接中,保护气体会影响焊缝成型、焊缝质量、焊缝熔深及熔宽,多数情况下,吹入保护气体会对焊缝产生的影响作用,但是也可能会带来不利的作用。 方形伸缩器激光焊接的作用: 1)可以有效保护方形伸缩器的焊缝熔池减少甚至避免被氧化; 2)可以有效减小方形伸缩器的焊接过程中产生的飞溅; 3)可以促使方形伸缩器的焊缝熔池凝固时均匀铺展,使得焊缝成型均匀美观; 4)可以有效减小方形伸缩器对激光的屏蔽作用,激光的有效利用率; 5)可以有效减少方形伸缩器焊缝气孔。 只要气体种类、气体流量、吹入方式选择正确,完全可以获得理想的效果。 但是,方形伸缩器激光焊接不正确的保护气体使用方式也会给焊接带来不利的影响:         1、不正确的吹入保护气体可能会导致方形伸缩器焊缝变差;
  • 室外管道伸缩器的使用小妙招
    室外安装的阀门大部分都是口径为Dg75以上的截止阀或闸板问或蝶阀,一般均是法兰安装,而且有国家标准图。需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换?埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。而施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题。这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 冬季管道伸缩器的保温除寒冷地区室外架空管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门、套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60°~70°的斜坡。 设备容器上的人孔、手孔及可拆卸部件的保温层端部应做成45°斜坡。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。
  • 套筒伸缩器加热缺陷分析
    套筒伸缩器加热缺陷分析 套筒伸缩器加热产生的缺陷有: (1)套筒伸缩器过热 由于套筒伸缩器在加热过程中,温度过高造成晶粒粗大的现象。原因是套筒伸缩器在加热过程中,加热温度过高或时间过长,造成塑性和冲击轫度降低。在一般情况下,通过退火或正火可使钢套筒伸缩器的过热消除。 (2)套筒伸缩器的“蛤蟆皮”表面 套筒伸缩器采用铝合金、筒合金的坯料,在镦粗时表面形成“蛤蟆皮”或者出现类似皮的粗糙表面,严重时还要开裂。由于坯料过热,晶粒粗大而引起。 (3)套筒伸缩器的魏氏α相或β脆性 由于加热温度超过了 (α β)钛合金的β转变温度而引起有魏氏α相的钛合金套筒伸缩器,其拉伸塑性指标明显降低,这就是所谓的β跪性热处理不能消除β膽性。 (4)套筒伸缩器的过烧           套筒伸缩器在加热时,过烧部位的晶粒特别粗大,氧化特別严重,裂口间的表面呈浅灰蓝色。 &nb
  • 注填式套筒伸缩器耐高温?
    注填式套筒伸缩器称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,可以用于直线管道的辅设。注填式套筒伸缩器采用了新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。注填式套筒伸缩器适用于热水、蒸汽、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。注填式套筒伸缩器对氯离子含量没有要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。常用注填式套管伸缩器分为单向型和双向型补偿结构,双向型特点是不论介质从补偿器何端流入,其注填式套筒伸缩器两端的滑动套筒总是自由滑动,达到双向补偿作用,加大补偿量。注填式套筒伸缩器的使用寿命长,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐熔液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,再装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。套筒式伸缩器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃
  • 涨知识啦!限位伸缩器知多少!
    涨知识啦!限位伸缩器知多少! 限位伸缩器在管道运行中具有一定的多向位移效应。由于管道在运行过程中的热膨胀和收缩,地壳下沉和受力发挥了重要的膨胀和收缩补偿作用。因此,双法兰限位伸缩接头可以减轻管道运行中的盲推力,为管道提供一定的保护,特别是管道的安装和维护。 一、安装前,要检查限位伸缩器的型号和规格,保持准确无误。 二、伸缩器管体内部的方向应与介质的流向一样。 三、当管道发生偏差时,禁止使用使伸缩器形变的方法来安装。避免影响伸缩器的正常使用,严重时还容易使伸缩器损坏造成隐患。 四、当伸缩器安装完毕时,需要根据图纸要求将伸缩器调整到规定位置,使伸缩器的补偿作用发挥作用。在管道作业时,要求运动通畅,避免管道堵塞或卡顿。 限位伸缩器在设计方案的情况下,依照物质流入把限位伸缩器安裝在阀门后,另外,要考虑到在限位伸缩器以后的管路上,设定一个用于定期检查检修的阀门,从性和经济发展视角考虑,能够对限位伸缩器开展更新改造,设定限位开关设备,例如管道上早已设定有两个阀门的情况下,限位伸缩器是能够按装在2个
  • 316L限位伸缩器的储存方法!
    316L限位伸缩器具有抗拉强度高、抗压强度高、软密封性能优越、装卸方便等特点,不锈钢双法兰限位伸缩接头具有一定的定向位移作用,对不锈钢双法兰限位神谁听的热膨胀和冷收缩、地壳下沉和应力具有重要的伸缩补偿作用。不锈钢双法兰限位伸缩接头属于压力管道伸缩接头的一种,适用于燃气、供水排水、石油、冶金、化工、热电等各种管道的连接和保护安装作用。我们都知道,在安装伸缩接头的时候通常都会使用到很多不同要求的材料和尺寸,伸缩接头也因此成为了管道连接的一个重要设备和连接管道的一个装置。那么不锈钢双法兰限位伸缩接头该如何储存呢,因为一些项目正在准备使用,一般都会提前购买,让我们一起来探讨下吧!不锈钢双法兰限位伸缩接头的储存环境应干燥、干净,无湿度,远离烟雾,有利于保持管道表面清洁无灰尘,室内更合适,当然,应注意气候,阳光保持室内外通风,雨时关闭防潮。 当法兰到达时,严禁将法兰密封面的一端直接放置在地面或刚性物体上,法兰可以放置在木板或橡胶垫上,以避免法兰生锈或潮湿。严禁不锈钢法兰与碳钢物体接触。在焊接法兰和接管时,禁止将法兰表面的一端直接放置在地面或刚性物体上,以避免划伤法兰表面。用钢
  • 当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办?
    当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办? 一、施工期造成过滤伸缩器内漏的原因: 1、运输和吊装不当引起过滤伸缩器的整体损伤从而造成过滤伸缩器内漏; 2、出厂时,打完水压没有对过滤伸缩器进行干燥处理和防腐处理,造成密封面锈蚀形成内漏; 3、施工现场保护不到位,过滤伸缩器两端没有加装盲板,雨水、砂子等杂质进入阀座,造成泄漏; 4、安装时,没有对阀座注入润滑脂,造成杂质进入阀座后部,或焊接时烧伤引起内漏; 5、过滤伸缩器没有在全开位进行安装,造成球体损伤,在焊接时,如果过滤伸缩器不在全开位,焊接飞溅物将造成球体损伤,当附有焊接飞溅物的球体在开关时进一步将造成阀座损伤,从而导致内漏; 6、过滤伸缩器焊渣等施工遗留物造成密封面划伤; 7、出厂或安装时限位不准确造成泄漏,如果伸缩杆驱动套或其他附件与之装配角度错位,过滤伸缩器将泄漏。 二、运行期造成过滤伸缩器内漏的原因: 1、最常见的原因是运营管理者考虑到较为昂贵的维护费用对过滤伸缩器不
  • pe伸缩器的工作原理是什么?
    pe伸缩器的工作原理是什么? pe伸缩器就是借助压缩空气驱动的管道配件。pe伸缩器采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 在运输过程中pe伸缩器应注意 1、pe伸缩器两侧应设轻质堵板固封。 2、中、小口径pe伸缩器应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜。 3、大口径pe伸缩器亦有简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损。 在安装使用中pe伸缩器应注意 1、pe伸缩器在安装使用之前,对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。只有在运行动作正常的条件下,才能安装使用。 2、pe伸缩器的安装要尽可能使阀门与管路法兰同心,并加支撑固定。不能使球阀受其它外力作用,以免损坏阀门的中密封及阀门变形。造成阀门开关不灵及阀门的损坏而无法使用。 3、要保证pe伸缩器及气动元件所提供的动力气源是洁净,尽可能不带油污及水。清洁度应小于0.4微米。
  • 钢制伸缩器喷塑与喷漆的区别?
    在钢制伸缩器的产品中,我们经常看到喷漆,通常指液体喷漆。有两种工艺,液体烤漆和自干喷漆。自干是指喷洒后可在室温下自然固化,成本低,对外界气候敏感,雨天无法施工,适合多种小批量生产。喷涂层表面质量的区别在于喷层表面光亮,硬度高但流平性差,容易出现橘黄色线条等缺陷,难以弥补。通常采用喷漆的方法来补救,但是喷漆部分的颜色在视觉上肯定不同于喷漆部分。钢制伸缩器涂漆表面亮度差,硬度稍软,但易于修补。它们的防腐能力几乎相同。 另外,喷塑层抗弯性差,弯曲后容易开裂,而喷漆层抗弯性高。在颜色选择方面,喷漆处理比喷塑更灵活,基本上你可以随意选择颜色。但是,喷塑是流水线作业,换色成本高,所以在一般小批量生产中很难换色。近几年来,国内使用的铸铁膨胀节比较受欢迎,我们常用的膨胀节是法兰连接,当然,膨胀节的法兰连接在维护和保护过程中也非常方便
  • 阀门、伸缩器在管网的安装、设置、检修
    为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,需要设置一些必不可少的附属设备:阀门、伸缩器、排水器、放散管等。 一、阀门 阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应作气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。 二、伸缩器 伸缩器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波形伸缩器,其补偿量约10mm左右。 三、排水器 为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。 四、放散管 这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。 五、阀门井 考虑到人员的安全,井筒不宜过深。(但燃气管道的主要附件中不包括阀门井)
  • 购买伸缩器不要看价格要看材质
    购买伸缩器不要看价格要看材质 伸缩器的生产方式主要以钢制为主,影响伸缩器价格的因素众多,例如:其上游钢材原料价格受国际钢材价格波动的影响,钢制伸缩器的研发成本以及企业在生产时所用的原材料都对价格产生直接影响。 目前市面的伸缩器生产材料分为三种,第一种是碳钢,生产出来的伸缩器是最常用的一种,使用上非常方便,作为泵阀的配件非常方便,或者一次性出口使用,所以价格也就低廉。第二种是不锈钢生产的伸缩器,这种伸缩器也是目前市场流通最广的,一些不法厂家利用消费者的不了解,对外宣称是全新料生产的伸缩器,实际是不锈钢产品,伸缩器价格也在中等。不过不锈钢的材料也分好多种,价格也是相差很大的。第三种就是球磨铸铁伸缩器,这种伸缩器也比较常用,但是翻砂件容易出现沙眼,可能出现漏水现象。最好用钢制伸缩器或者不锈钢伸缩器比较好,另外在强度上、耐热性、以及耐腐蚀性都优于其它产品。
  • 耐负压橡胶伸缩器的安装说明
    1、耐负压橡胶伸缩器在安装时严禁超位移极限安装。 2、平地、悬空、垂直安装橡胶伸缩器时,橡胶伸缩器的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。 3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。 5、耐负压橡胶伸缩器安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。
  • 球墨铸铁伸缩器执行标准
    球墨铸铁伸缩器主要可作为一种柔性连接器用于管道的松套连接处。 球墨铸铁伸缩器的执行标准主要有以下几点: GB700-8炭素结构钢; GB2555-81一般用途管法兰伸缩器连接尺寸; GB9439-88灰铁铸件; GB9876-88给排水管道用橡胶密封胶料; GB10709-89110度以下热水送管橡胶密封材料规范。 球墨铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩,进行有效的补偿,特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显,伸缩器可以起到很好的补偿作为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置用。
  • 怎样设置管道伸缩器的安装距离
    管道伸缩器主要具有伸缩量大,耐高压,方便阀门安装拆卸的特点。管道伸缩器在管道中的至关重要的,那么在管道中伸缩器的安装距离该如何设置呢: 1、管道伸缩器直埋敷设的直管段长度。 2、管道伸缩器的伸缩量及方向。 3、管道伸缩器也应该再根据钢管的伸缩性及计算伸缩量之后,与波纹伸缩器伸缩量的对比。钢材的线性膨胀系数,管道运行时温度,管道安装时温度,直埋敷设管道段长度。之后就可以确定伸缩器的设置距离了
  • 铸铁伸缩器在阀门中的安装
    铸铁伸缩器可作为一种管道连接器用于各种给水管道的松套连接处。 铸铁伸缩器在阀门中安装时,首先应该检查它的型号以及管道配置的情况,规格等,需要进行冷紧的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除,严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷;安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 我们在对铸铁伸缩器水压进行试验时,应该对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行很好的加固,一定要让管路不发生移动或转动。另外,对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要认真考虑充水时是否需要增设临时支架。
  • VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法
    VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法 VSSJA-1单法兰伸缩器是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。VSSJA-1单法兰限位伸缩接头又称BF伸缩接头。特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。 VSSJA-1单法兰伸缩器低温回火脆性,合金钢淬火得到马氏体组织后,在250-400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的VSSJA-1单法兰伸缩器不能再用低温回火加热的方法。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度VSSJA-1单法兰伸缩器等钢种。已脆化VSSJA-1单法兰伸缩器的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。 (2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯VSSJA-1单法兰伸缩器并VSSJA-1单法兰伸缩器不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留
  • 双法兰限位伸缩器降噪的方法
    双法兰限位伸缩器降噪的方法 如何给双法兰限位伸缩器降低噪声呢?给你支几点建议: (1)主要考虑降低产生噪声的声源,应选用振动小,噪声低的双法兰限位伸缩器。当双法兰限位伸缩器中的风量时,要选用管道和阀门共同负担系统的总阻力。 (2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少管体、支架、压盖、双法兰限位伸缩器等的个数。每个双法兰限位伸缩器的总风量和阻力不宜过大,要时把大风量系统分成几个小风量系统。 (3)尽量减小温差以减少送风量,风量减少了,双法兰限位伸缩器也可能相应减小号数,噪声降低。 (4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。 (5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。 (6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。 (7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。 (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的顺利流通截面积。通过室内双法兰限位伸缩器的风速不宜大于5m/s
  • 限位伸缩器可以在什么领域使用?
    随着时代不断变化,现在很多的工具有着很大的进步,并且可以带来很好的使用效果,比如限位伸缩器就是有着很大的进步的,如今可以使用的领域也是有着很大的变化的,在煤化工、石油、电力、橡胶、等领域都是可以使用的呢,可以说是被广泛使用的一个工具的,可以带来的帮助也是很大的。想要对管道的使用带来很不错的保护效果的话,使用限位伸缩器是一个很好的想法,因为这个工具根据结构的不同,可以对管道、阀门等设备,带来很好的保护效果,那么使用起来就会更加的方便,产生的效果会很好,使用以后还可以带来连接整体的作用,让设备与管道可以正常的使用,增加工作的频率,所以是一个非常不错的工具,产生的帮助也是很大的。
  • 伸缩器的介绍以及安装注意事项!
    伸缩器是由伸缩体、伸缩管、压盘、密封材料通过螺栓把它们连接起来,通过压盘和密封材料的互相锥面的切合形成紧密的密封效果,使伸缩管能够来回的伸缩。并有一定的位移量,方便安装,在安装维修时,根据现场安装的尺寸进行调整。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定的保护作用。伸缩器主要用于各种给排水管道上阀门、水泵、水表、过滤器的安装、维护和拆卸。由于温差引起的伸缩,供水距离管道起到了调节作用。 伸缩器在安装时需要注意事项: 1、连接处泄露 2、运动速度不稳定 3、芯管卡死或运动不方便,导致管道运动失灵 4、阻尼孔堵塞,导致系统压力不稳定或压力无法调节 5、管件漏装弹簧或密封件,或管件接错,使动作混乱 6、选择不当,使系统发热或动作不协调,位置精度达不到要求 7、管件加工质量差,或安装质量差,造成阀门动作不灵便 8、长时间工作,密封老化,易损件磨损等,导致系统内外泄漏增多,系统效率
方形伸缩器
方形伸缩器专题,为您提供方形伸缩器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与方形伸缩器 相关的专业交流讨论,更多方形伸缩器相关内容请访问
相关热门专题
方程计算器
芳烃生产
