电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范查氨气属ⅡA T1 组别,照理说选Exd ⅡA T1 就可以了,为啥现场见到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考虑吗?还是单纯因为Exd ⅡB T4容易买到?
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q2011.1.28问题补充:因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构
对于同时存在粉尘爆炸及气体爆炸的场所,设备的防爆等级如何选型?如何判断谁的危险性更高呢?涉爆粉尘是锌粉,涉爆可燃气体是氢气。请各位大佬不吝赐教
VOCs治理需掌握的防爆等级分区及划分标准
国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
粉尘防爆电机是指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。其特点是:(1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不致于形成点燃危险。(2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。目前,已用于国家粮食储备库的机械化设备上。意大利CEMP公司创立于1954年,是意大利最主要的电机和电动泵的生产制造厂,其现有产品均获得由欧共体指定的防爆电气产品鉴定机构意大利CESI和法国LCIE颁发的ATEX证书。CEMP通过了ISO9001认证,2000年就防爆电机通过欧洲ATEX(9414 EC)标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。CEMP公司的电机和电泵产品已被广泛应用于全球的各个工业领域,特别是易燃、易爆环境。开发出了全系列的应用于危险场合的电机,例如防火、防爆、要求更加安全的场合。 CEMP除生产标准产品外,也可按照用户需求特殊定制,经过40多年的努力,推
谁有IEC、NEC、IPS 防爆等级 规范的 最新中文全文翻译 及英文原文!!要是能有IEC、NEC、IPS关于防爆等级的对比区别就更好了!无比感谢
1.意大利CEMP公司是意大利防爆电机和防爆电动泵厂家的领头羊,是全球著名的防爆电机品牌之一。2.CEMP主要防爆电机供货范围: CEMP提供0.12至200kW的各类防爆电机,最高防护等级达IP66。主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。防爆刹车电机、粉尘防爆刹车电机、铝壳防爆刹车电机。3.CEMP刹车防爆电机有两个重要的特点:小型防爆电机可以带强制风冷(IC416)、手动刹车和手动释放杆。4. CEMP防爆电机技术过关,防爆、刹车、变频、带编码器、强制风冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。5.CEMP防爆电机可增添各种部件和提供特殊设计,可以添加的附件如下:热交换器Space heater;编码器Encoder;变频驱动Frequency inverter drive;特殊的冷却方式,如强制风冷Forced ventilation(IC416);不带接线盒设计;特定电压和频率设计;特殊防护等级;特殊轴承\法兰设计;带离心开关设计等;热保护PTC,PT100等;SPM探测器(振动检测)等。6.通过了相关认证:CEMP现有防
最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG
我想请教几个电气防爆的问题1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
