防爆区需要设置声光报警器吗?如果需要,就要加安全栅,我看了海湾的样本,声光报警器接口箱只能接一只本安声光报警器,那么要设置多只声光报警器的话,就需要多个声光报警器接口箱和相应的报警线路,是不是?
根据新规自动报警系统应设声光报警器 集中报警系统和控制中心系统应设应急广播 那么在设计的时候是不不是设置了2种系统后 有应急广播的地方就应该加声光报警器 反之一样 那么我想问下 如果我在宽敞地方设置了应急广播 在狭小的地方设置声光报警器 可以吗 如在车库 车道设置广播 而在楼道设置声光报警行?
刚刚有一位新手工程师问我,消防声光报警器英文怎么说,我让她去查一下,结果她说国标翻成audio-vedio alarm,笑死我!!!虽然我的英文也不是特别好,但我知道也决不可能是audio vedio, 我让新工程师暂且翻成 photoelectric siren.有那位大侠有更好的翻法望不吝赐教, 谢!
最近我做了一个关于SD2200消防主机的维保,在做实验的时候按手报声光不叫,主机有报警,做烟感实验主机有报警,声光还是没有反应。我才做这个消防主机调试没多久,但是做的是另一个品牌的,第一次接触到狮岛。求大神讲讲这个是不是联动关系没有弄对呢,谢谢谢谢了,急急急啊,我看了一下这声光的接线只接入了24V的电压,没有急入信号线,用万用表打了一下没有电压,以就是说声光没有24V 的电压。
人体感应声光报警器 一 、概述 经济水平的提升促进了乡村向城市化转变的速度,生活质量的提升让城市人口数量、汽车等交通工具的数量直线上升,据统计显示城市内的电力设施外破事故同比增长了百分之三十左右,这给电力部门带来了较大经济损失。对此,特力康公司研发了人体感应声光报警器来对来往行人、车辆提前告警,及时规避这类外破事故的发生。
电梯前室及走道已经设计有应急广播,还须在前室设置声光报警器?规范 5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。但是已经设计了应急广播还须设置声光报警器?
以海湾为例吧。 上面有4个接线端子,总线接地对角线上,也就是一进、一出?还是说一个螺丝上可以接一根电线(比如1、3就可以接两条总线),那么反正都是并接的,我1、3接三条总线可以么? 声光报警只有一个Z1、Z2是接总线的端口,是不是就不能分支了?图集上好像也没看到过有超过3分支的。
火规6.5.1条“火灾光报警器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处明显部位……”新规6.5.2条“每个报警区域内应均匀设置火灾报警器……”按此要求,“光”报警器的数量是不是可能会比“声”报警器多?是否意味将来设计要将“声”报警器与“光”报警器分开设置?“光”报警器数量较多,“声”报警器数量少一些?
火灾自动报警系统设计规范___5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。新民规___13.6.4 1设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾报警装置.民用建筑电气设计手册____P797页,5(1)未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。 (4)设置了火灾应急广播的火灾自动报警系统,可取消火灾报警装置,但在有无障碍设计要求的场所,应保留光报警.对于这三个说法,大家都是什么意见?欢迎讨论.
新火规中的消防广播和声光报警器必须要一起设置么 ? 本人解读是在空旷的地方设置消防广播 在相对狭小的地方设置声光报警器 这两个系统应该不是彼此必须存在 当同时存在时候需轮换播放。 但是如果我只用消防广播 播放次数相对平凡点应该可以不设置声光报警器, 声光报警器带语音功能的也能当广播用。 这样其实可以解决两者都存在时候的逻辑设计错误导致的冲突,当然2个系统同时存在,在逻辑不出错时候更好
主要特点◆RBT-6000-FZ天然气声光报警 测量准确 传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。◆ 数字信号 与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离
声光报警装置为什么需要输出模块呢?怎么确定模块的数量,一个模块可以带几个声光报警装置.模块与声光报警装置之间有什么关系?
大家好,在合同协议中遇到事故信号传至声光报警装置的要求,我是新手还没遇到过,我们事故报警常规来说是通过后台监控系统,哪位大侠介绍一下两者的联系,如果有声光报警装置的实际应用给我发个相关资料。谢谢!
现行木材、金属、化工、锅炉等中,随着对环保要求的提高,越来越多的粉尘或物料通过密闭的管道进行输送和集中处理。这样的处理方式极大地提高了环境质量,加强了集中处理的工艺能力,但同时也引发出新的安 全隐患。在这样的管道输送系 统中,有充足的可燃原料和氧气。而生产过程中不可避免地产生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大规模火灾、甚至爆炸之前,有效地预警和排除,成为控制这类火情的关键。更多咨询江西世纪行小刘《189-7993-7381》 粉尘的火灾常常在除尘器、料仓和干燥设备中发生,危及人的生命,造成财产的巨大损失以及中断工厂生产。这些均由在生产加工或干燥易燃物料过程中,在气力或机械输送系 统输送物料到以上区域时,产生的火花或余燃未尽的燃屑所造成的。系
第19课,嘀嘀嘀间断声光报警信号试验
现在有一个工厂需要在男厕所里装一个能探测是否有人抽烟的简单声光报警系统...我没做过消防方面所以一头雾水想在这里问一下大家这个系统是怎么实现的?
联网烟雾报警器又称烟雾感应器,可以与与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,当发生报警时,现场无声音,主机有声光提示,根据传感器的不同我们将联网烟雾报警器分为了离子烟雾报警器和光电烟雾报警器两种,其中: 1、离子烟雾报警器:离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值时会发出报警。 2、光电烟雾报警器:光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 联网烟雾报警器,小小的一个设备是如何做到有效报警的,接下来小编就
大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
我画的是剩余电流互感器接漏电火灾报警器,我们领导说直接用漏电开关,注明漏电只作用于报警不作用于脱扣。因为负荷是消防用电,所以不能脱扣。
现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。
