钢结构涂料系统的防腐蚀保护
钢结构具有质量轻、抗震性能好、工业化程度高和施工速度快等优点,且低能耗、无污染、可循环利用。但它的致命弱点是易于腐蚀。腐蚀不仅使 钢材表面产生不均匀的锈蚀,而且局部的锈蚀引起应力集中,促使钢结构提前破坏,尤其是在反复冲击的荷载作用下,更促使疲劳强度降低,出现脆性断裂。 钢材的腐蚀造成巨大的损失,只有对其进行有效防护,才能确保钢结构的长久寿命,涂装防腐蚀涂料是常用的一种防护方式。 防腐蚀涂料的防腐机理主要包含物理屏蔽作用、化学缓蚀作用和电化学阴极保护作用。物理屏蔽作用就是以致密的防腐涂层将被保护 材料与外界的腐蚀性物质隔离开;隔断腐蚀电池的通路,增大电阻。 化学缓蚀作用就是将有害的酸碱
钢结构防腐蚀涂料的配套方案,可根据环境腐蚀条件、防腐蚀设计年限、施工和维修条件等要求设计。修补和焊缝部位的底漆应能适应表面处理的条件。 1.涂层厚度包括涂料层的厚度或金属层与涂料层复合的厚度 2.采用喷铝、铝及其合金时,金属层厚度不宜小于120umm,采用热镀浸锌时,锌的厚度不宜小于85um. 3.室外工程的涂层厚度宜增加20um~40um。 4.参考《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJT251-2011.
涂料施工,涂料检测,涂料涂装,防腐蚀 涂料专业论坛http://www.coatu.com/bbs/?fromuid=8149
涂料的前身为油漆,随着科学技术的发展,涂料已完全超越了油漆的范畴;涂料的施工称为涂装,100多年来,涂料的在经济建设中发挥了重要的作用,为满足不同用途,涂料已发展到上千种,不仅有机涂料得到很大发展,而且还研制出了许多无机涂料,并且针对不同腐蚀环境,开发与之相配的涂装材料。山东钢结构公司以十多年的网架结构制作经验,来跟大家共同探讨一下网架结构防腐蚀涂料的特点及涂装技术。一、网架结构的防腐蚀涂料具有屏蔽作用,涂料被涂装到网架结构的表面,并形成一定厚度的涂层,它直接将钢网架和腐蚀环境隔离开,使钢网架产生一道防腐蚀保护屏障,推迟腐蚀介质与网架结构相接触时间,即只有等漆膜在所处腐蚀环境中失效损坏后,网架结构被暴露才与腐蚀介质相接触产生腐蚀,涂料涂装层从而实现了对
电缆桥架防腐蚀方法分为: 表面防护、原材料防腐等.. 桥架表面防护方法有多种,仅涂层防护就分有金属、有机物、无机物三类。 而金属深层可采取电镀、粉镀、热热镀溶、溶镀、金属包层等; 除普通锌金属外,尚有各种组合的锌合金或铝等。 又如有机物涂层。 仅涂料就可有多种树脂供选择等等。 故不能把表面防护技术视为静止不变的。诸如在经济最佳方面,宜不断求的进步。 对严酷的腐蚀环境且耐久性要求高的工程条化,宜探寻更切会需要
论水工钢结构防腐蚀技术
钢结构防腐蚀和防火涂装.part1
最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
钢结构热喷涂防腐蚀技术
钢结构的防腐蚀措施:1、热浸锌:热浸锌耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。2、涂层法:优质的涂层依赖于彻底的除锈。目前常用的氟碳涂料,防腐蚀年限甚至可达50年。所以用于室内钢结构或相对易于维护的室外钢结构较多。它一次成本低,但用于户外时维护成本较高。涂层法的施工的第一步是除锈。所以要求高的涂层一般多用喷砂喷丸除锈,露出金属的光泽,除去所有的锈迹和油污。现场施工的涂层可用手工除锈。涂层的选择要考虑周围的环境。不同的涂层对不同的腐蚀条件有不同的耐受性。涂层
1、热浸锌:热浸锌耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。 2、涂层法:优质的涂层依赖于彻底的除锈。目前常
防腐传力接头与同口径其它排水管比较其价钱较低,双法兰传力接头适用于具有铺装结构,为了控制管道位,须开挖具有必定距离和的添加泄水沟。在给定双法兰传力接头状况下,要满足必定的排水要求,双法兰传力接头的距离越小,管道下降速度越快,在必守时间内管道位的下降值越大;而双法兰传力接头距离越大,管道位下降越慢,管道位下降值也越小。 传力接头在容许的时间内,要求抵达管道埋藏ΔH必守时,双法兰传力接头的距离L1越大,而双法兰传力接头的D1也越大;反之,双法兰传力接头的距离也越小。 双法兰传力接头是双法兰传力接头的一种,其材质是铸铁的,其主要是承当雨水、高速公路排水的使命,现在用于公路、铁路路基、地铁工程、绿化带等排水领域半圆双法兰传力接头特征。
一,通常电缆桥架的防腐构件: 采用氯磺化底漆二道以及面漆二道两部分除锈 金属表面除锈质量的高低,直接影响防腐工程的寿命,现场除锈采用砂轮机除锈或人工除锈,除锈级别必须达到St3级,表面除锈处理后,应在4小时内涂上底漆。当发现有新锈时,必须进行重新处理。 二,涂层施工: 1,涂层的施工采用刷涂、滚涂,并应符合下列要求:刷涂或滚涂时,层间应纵横交错,每层往复进行涂均匀为止不得漏涂。 2,使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准的规定。 3,配制和使用防腐蚀涂料施工时,应先搅拌均匀,必要时可用200目铜丝网过滤后使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封留存。
换热器在化工生产中占有重要地位,而换热器机组结垢腐蚀,导致传热不够而被迫停车清洗或者换热器的更换,严重时会影响安全生产的进行,更会增加企业运行的成本。 结垢原因:1颗粒污垢 2生物污垢 3结晶污垢 4腐蚀污垢 5凝固污垢 金属腐蚀:1化学腐蚀 2电化学腐蚀 3应力腐蚀 4生物腐蚀 换热器防腐蚀的六项措施 1.合理的工艺设计 设计时,将蒸汽放在管程侧,避免高速气体流经壳程。壳程有较大流量介质时,可以设计多个壳程入口,缓冲压力,另外应设置防冲板,减少高速流体对设备造成的冲刷腐蚀。 为避免残留液和沉积物的滞留,焊接时尽量采用双面对接焊和连续焊,避免搭接焊和点焊。在焊接工艺中应根据实际经验,引起应力腐蚀破裂的应力主要是残余应力,而残余应力主要是由冷加工以及焊接引起的
防腐蚀施工管理及施工技术.part1
建筑防腐蚀设计规范讲座
包含水工金属结构防腐蚀规范和各种防腐涂料的选择
实用防腐蚀工程施工手册
相关热门专题
