铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-16 16:24 编辑 一、产品特点: 有机防火堵料形态似泥状口语叫“防火泥”也称为柔性或塑性防火堵料是我公司在常规有机防火堵料基础上又经科学的配方开发出的新一代电缆防火堵料。其主要特点是具有常期的可塑性、柔韧性,长久不固化,耐火极限高,耐油,耐水,耐热,耐寒,耐腐蚀,耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工维修时比较方便能防鼠咬,有良好的阻火堵烟性能,可以任意地进行封堵,并具有可拆性、重复施工性等特点。可与WFD型无机防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型无机电缆耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心按GA161-1997标准检验,其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。 二、应用范围: 有机防火堵料,广泛应用于电厂、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?
目前我国火灾事故那是发生的相当频繁,并且损失也比较严重。因此,把好建筑安全关已经势在必行,后期的工程验收也将越来越规范,关于的施工验收中的材料送检验收,我们也有必要了解一下。 [url=]防火涂料施工验收第一步,材料进场检验及现场材料监理见证送检:由技术主管监理工程师在施工现场对防火涂料产品进行抽检取样(1.5KG左右),并上封条,由见证单位(监理公司)委派见证员保管材料随施工单位(防火涂料公司或相关工程公司也就是自己)送往具备防火涂料检测资质的检测站或科研所进行检测,所检测项目为粘结强度、抗压强度、膨胀倍数、耐水性等,不同类型的[url=]防火涂料[/url]检验项目不同。常规检测主要针对黏结强度和相溶性(即与底漆会否发生化学反应)如做相溶性测试要自带现场底漆或面漆1KG实验样品, 如此以来第一步流程就完毕了!
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
以石膏为主要胶结材料,以聚苯乙烯聚合物或蛭石等为隔热材料,石膏占防火涂料质量的40%左右。严禁使用石棉和玻璃纤维。
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
现在A级防火保温材料都用在哪些方面?沧州中亚保温建材有限公司是及生产销售防火保温材料为一体的大型企业公司产品包括:玻璃棉系列“离心玻璃棉毡,离心玻璃面板,离心玻璃棉管岩棉系列:岩棉卷毡,岩棉板,岩棉管硅酸铝系列:硅酸铝纤维板,硅酸铝耐火纤维棉,硅酸铝纤维毡, 硅酸铝纤维针刺毯 ,硅酸铝纤维管空调用橡塑保温管,酚醛制品,聚氨酯,采光板等公司产品质量优价格低,自营进出口[ 本帖最后由 fanny9711 于 2012-5-31 07:42 编辑 ]
目前国家规范把建筑材料划分为:A1、A2、B、C、D、E、F七级。
随着现代建筑保温技术和现代建筑保温材料的迅速发展,要求我们去研究、分析和总结建筑保温材料的性能,拓宽新材料和新技术的应用及创新,寻找出一些保温效果好、燃烧性能优良、保温配套系统完善、施工方便、绿色环保和经济可行的材料。 接下来我们分析一下建筑材料的燃烧性能等级: 1 、A 级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 2 、B1 级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
请问现在能够满足A及防火的外墙外保温材料有哪些?我们使用过水泥岩棉加压板,效果不是太好。因为接缝处进水,水泥板就会破裂,发翘。抹灰层就会龟裂。向各位求教了。我们这里是内蒙古,昼夜温差和季节温差大,风化严重。
说到碳纤维布,一些做加固工程人员应该都是有了解的。可是作为普通人提到碳纤维布,脑海中第一时间想到的是不是和日常生活中的“布”相类似?那么用它进行加固可以防火吗?带着这个问题,我们一起来看下: 首先要和大家明确说明一点,碳纤维布它是不同于普通的布匹!它是有无数碳丝在几千度的高温下经过特殊工艺制作而成的。要说到它的防火问题,其实主要的还是看和它搭配的碳纤维浸渍胶,一
爱美之心,人皆有之,装修其实是将建筑内部美化的过程。对于办公环境,通过装修,可以呈现公司办公环境良好的整体印象,营造舒适的工作氛围;对于居住环境,可以美化居住空间环境,切实提高居家的生活质量。
4.5 可燃材料堆场的防火间距
目前我国市场上销售的保温建材仍以低端产品为主,面对西方国家每年都有不少无卤、低烟、高效环保型保温阻燃材料诞生的热络局面,无论是在保温材料的研制、改良,还是在产品种类、市场化推广方面,我国均处于落后地位。 上海市建科院建科所高级工程师叶蓓红透露,该所已经研制出一种新型无机墙体保温技术。根据该技术,新建大楼的墙体将采用“自保温”的加气混凝土等保温墙体材料,这些材料可用粉煤灰等工业废弃物制成,既能防火又非常环保;而“自保温”层内外都可敷上2厘米左右厚度的特制保温砂浆,形成全由不燃的无机物组成的“夹心饼干”一样的高效节能外墙;而对于既有建筑的节能改造,则可单独让其穿上特制保温砂浆“外衣”。 日前举行的南京建筑节能展示会上,不少建材厂家推出了利用传统建材发泡加工的墙材,能给建筑保温,本身还有防火功能,让人耳目一新。目前,南京已有5家企业生产这类保温墙材。厂家的技术人员介绍,这类保温材料生产是利用水泥、石屑、粉煤灰为原料,适量添加发泡剂,经特殊工艺复合、搅拌、分切而成。由于混凝土砌块中的气孔形成空气隔热层,物理结构变了,因
