GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范燃煤电厂 5.3.3 变压器室、配电装置室、发电机小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门变电站 11.4.1 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应为疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间,该门应采用乙级防火门 疑问:1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?
今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享
图中箭头所指处的防火门防火门位置处是多孔砖,和设计院交流一下,设计也确认是多孔砖,总感觉多孔砖不结实,膨胀螺栓有的打进去就会松动,还是应该设计成砼块比较合理?
这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
用于消防设计等相关设计
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!
小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置
见下图:
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板的门。木质防火门在生产工艺上也有相当高的要求,所以,它的安装规范也比较严格。如果有朋友想要了解的话,那么就一起分享一下木质防火门安装规范详解吧! 木质防火门安装规范详解 一、木质防火门质量与安装标准 1、木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 2、木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3、木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 二、施工预备及作业条件 1、主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。 三、施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞
甲级防火门基本上是用来划分防火分区的,只要是防火分区之间开门,都应是甲级防火门。但具体情况千差万别,下面把经常遇到的需要用甲级防火门地方列出来,大家补充:1、《建筑设计防火规范》中7.1.4防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭2、《高层民用建筑设计防火规范》5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙 1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。6.3.3.6 消防电梯井、
本帖最后由 lizhimailnet 于 2013-12-17 11:17 编辑 请教各位大虾,一个地下车库有几个防火分区,每个分区内有汽车库、不同功能设备机房等设施。防火分区分隔采用结构墙体和防火卷帘进行分隔。想问的是:每个防火分区内的各个房间的防火门作用,及相关要求?每个设备机房是单独的防火分区吗?设计规范上是如何规定的呢?哪些地方要求必须是防火门?谢谢!
求解各位大神,商场的防火门该用什么材质,设计上只说了等级,没有说材质。另外防火卷帘的表示方法,用两条线是不是指这个地方有两道防火卷帘 谢谢!!
请问,18层的,有外走廊的住宅,户门需要乙级防火门还是普通门就可以?
