用于消防设计等相关设计
这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!
小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置
见下图:
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯。间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门是防火的消防产品,但是,防火门不防火的现象却屡屡发生。近日,广东省质量技术监督局公布2012年广东省消防产 品(防火门)产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支队昌吉市大队的消防人员,集中拆除某小区的546樘三合板不合格防火门。 假冒伪劣防火门,主要是在表现在防火门的门扇填充物上,一些价格低的“无证”防火门,中间装的材料很可能是早已淘汰的硅酸铝纤维棉、质量较差的防火岩棉,甚至是能让防火门变成“放火门”的塑料泡沫或者蜂窝纸,而不是膨胀珍珠岩。此外,防火门的不合格现象还表现在钢板厚度不达标或配件不全、耐火时间不足等方面。 那么,我们该如何辨别防火门是否合格呢? 专业人士提出了以下7点方法: 1.看。防火门铭牌上的生产企业名称应与产品型式认可证书和检验报告一致,产品名称应明确注明是防火门产品,还有看防火门上有没有贴大“S”身份标识。 2.摸。防火门表面应平整、光洁,无明显凹痕或机械损伤,钢质防
大家好! 我们施工的一个变电站,站里面有一个主控通信楼,在一层有保护盘柜室、蓄电池室、厨房和备餐间。厨房、备餐间与通信室、蓄电池室隔着门厅。有9米左右。二层、三层的房间基本为住宿用。厨房与备餐间之间的隔墙上设计有个推拉的防火窗。消防审图的时候要求改为防火窗,依据是建筑防火规范中的7.2.3.第5条。7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:1 甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;2 有明火和高温的厂房;3 剧院后台的辅助用房;4 一、二级耐火等级建筑的门厅;5 除住宅外,其它建筑内的厨房;6 甲、乙、丙类厂房或甲、乙、丙类仓库内布置有不同类别火灾危险性的房间。请问大家,1)这个窗户有必要改为防火窗吗? 2)我们找厂家做防火窗,厂家说防火窗今年开始要求不能开启。请问能找到规范吗? 3)与上面背景无关。防火门的最大规格有要求吗?我们找的厂家的钢制防火门开启扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否则出不了报告
求助,今天听现场施工人员说木质防火门的框边应与外墙面齐平,不能居中安装,想请教各位,这是规范要求还是消防验收要求的,若是规范要求,请问具体规范是哪个?急啊,在线等,谢谢啊。
请问,18层的,有外走廊的住宅,户门需要乙级防火门还是普通门就可以?
本帖最后由 lizhimailnet 于 2013-12-17 11:17 编辑 请教各位大虾,一个地下车库有几个防火分区,每个分区内有汽车库、不同功能设备机房等设施。防火分区分隔采用结构墙体和防火卷帘进行分隔。想问的是:每个防火分区内的各个房间的防火门作用,及相关要求?每个设备机房是单独的防火分区吗?设计规范上是如何规定的呢?哪些地方要求必须是防火门?谢谢!
求解各位大神,商场的防火门该用什么材质,设计上只说了等级,没有说材质。另外防火卷帘的表示方法,用两条线是不是指这个地方有两道防火卷帘 谢谢!!
求助各位高手,防火门监控系统如何设置啊?
比如下图中的情况,防火门能装吗?
防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。首先我们要弄清楚常开防火门和常闭防火门是如何起到防火作用的。常开防火门一般安装在人群多人流量大的地方,比如学校,大型商场,医院等地。这些地方由于有人经常出入楼梯间,如果安装常闭防火门肯定不方便。同时如果人经常打开防火门会导致常闭防火门损坏,因此这些地方一般安装常开防火门。常开防火门在正常情况下处于打开的状态,方便人进出。当有火灾发生的时候,防火门监控器发出报警信号,同时让电动闭门器关闭防火门。常开防火门在电动闭门器的作用下关闭。电动闭门器的作用就是收到信号自动关闭常开防火门,同时要将信号反馈给防火门监控器,告诉防火门监控器门已经关好了。防火门监控器收到反馈信号后将不再报警。这样常开防火门在火灾发生的时候就在防火门监控系统的作用下关闭,起到隔烟隔火的作用,保证楼梯等逃生通道畅通。因此常开门防火门监控系统配置是:防火门监控器,防火门电动闭门器。常闭防火门一般安装在人群比较少
