  • 市政道路防落网的施工方法是什么
    1、按设计并结合现场实际情况对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线长度应比设计系统长度减少约3%~8%,对地形起伏大,系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取上限8%;对地形平缓段,系统布置能基本在同一等高线沿直线布置时取下限3%;在基础上,柱间可调速为设计间距的100±20%,被动安全系统最大允许初始铅垂直度为柱间距的3%,上拉锚杆、中间加固拉锚杆抗拔力≥40KN、侧拉锚杆抗拔力≥50KN,结实坚实地质采用A类锚固、松碎结构的软地质采用B类锚固。 2、基坑开挖,对覆盖层不厚的地方,当开挖至基岩而尚未到达设计深度时,则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔,待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼。
  • 防屈曲支撑的应用与设计
    防屈曲支撑的应用与设计
  • 关于冬季大棚花卉防四害
    防冻害对不耐寒的花卉,晚上应加盖草帘或在棚内套上小棚;也可在大棚中央每隔几米挖一贮水池,利用贮水池保温;或在地面撒些草木灰,一般可提高地温1~2℃。防湿害在长期密封,雨雪天多时,大棚外应开好排水沟,降低土壤湿度。另外,可在盆面或地面撒些草木灰,起到吸热增温、吸湿降湿的作用。同时要注意绷紧棚膜,严防棚顶积水漏水。防气害棚室内应施用充分腐熟的有机肥料,尽量减少化肥的施用量。晴朗无风的天气,应及时通风换气,将棚内的有害气体排出。防病害大棚内空气湿度大,要特别注意防止白粉病、黑斑病、炭疽病等病害的发生。炭疽病可在发病初期用75%百菌清500倍液喷药防治;白粉病可用1:1:140等量式波尔多液喷药防治;黑斑病可用70%甲基托布津1000倍液喷药防治。在棚室用药应避开晴天中午高温期、开花期。
  • 求购防攀爬的防盗报警器
    如今各大中城市的住宅小区的安全防范比较薄弱,经常发生小偷利用楼宇外的管道等物,攀爬入室进行偷盗的案件.据说现如今已经有一种防攀爬的防盗报警器,可以对此类事件进行防范.现在我公司有工程需要此类产品.有意者请与我联系 010-68252031 邢先生
  • 混凝土箱桥梁防开裂技术.
    混凝土箱桥梁防开裂技术.
  • 防倒塌棚架手算如何计算?
    刚接触人防,听前辈说,防倒塌棚架的柱子是按悬臂构件,梁按简支计算,水平垂直分别计算,是这样的吗?请高手指教一下,谢谢了!
  • 防接地短路火灾的有效措施
    防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
  • 止回阀和防倒流器有何区别?
    请教各位止回阀和防倒流器有何区别?1、两者的作用有什么区别?2、分别在什么情况下使用?主要是什么时候才使用防倒流器?3、有没有关于防倒流器设计的规范之类的文献?感谢各位!!!!!!!!!!!
  • 制热防冷风是怎么实现的?
    目前空调在冬天运行,为了防止一开机,就吹冷风,都有采取先预热,稍后温度达到一定,才开始内机运转.想问制热时防冷风在产品开发时是怎么实现的?
  • 燃气金属管防接地的困惑
    燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
  • 防倒流污染,有这样做的吗?
    防倒流污染,有这样做的吗?
    想问问防倒流污染,有没有这样做的:让卫生间冲厕用水都是来自一个高位水箱(专门为卫生间冲厕而设立的),如图,此水箱的水只用于卫生间冲厕,与其他功能的水不混用同一个水箱,这样既保证了用水的压力又不会有市政低压的影响,即使是有楼内情况造成的低压,也不会倒流到其他用途的水管子里去,不会污染。想问问有没有这样做的。
  • 房屋装修之墙面装修如何防开裂
    邵阳房屋装修,墙面开裂是件令人倍感烦恼的事情,对装修品质造成严重的影响。在邵阳房屋装修过程中必须关注墙面开裂问题。那么有啥办法可以避免呢?今天给大家整理了关于房屋装修之墙面装修如何防开裂的小知识供业主们参考。1、需防开裂处理的地方新旧墙结合处:邵阳房屋装修过程中,往往会根据设计需要新建墙体。新建的墙体由于施工材料、施工时间、施工技巧等与旧墙均不同,新旧墙体的结合处通常会出现裂缝。不同基层接缝处:邵阳装修过程中,会遇到墙壁与其他材料的拼接,如壁柜木框与墙面的拼接、天花与墙面的拼接等。由于不同基层的制作材料不同,其连接能力较差,因此接缝处很容易产生裂缝,需要进行防开裂处理。墙面开槽施工处:邵阳水电装修需要对墙面开槽埋管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。2、基层防开裂处理常用材料邵阳房屋墙面装修基层防开裂,一般情况下,只需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。3、基层防开裂处理步骤水泥砂浆补平:邵阳房屋装修时,可再将墙
  • 买瓷砖防忽悠的八个技巧
    瓷砖选八大注意事项,小编带你汇总,一起学习一下。买瓷砖不听忽悠靠自己 八个瓷砖选购技巧1、将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。2、敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。3、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示表面硬度不够,表面的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净。4、瓷砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形。6、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖的牢固。7、检查瓷砖方正:将四块砖平放在地上,任意改变其组合边,看中间的十字和间隙是否均匀。8、检查平整度:将任意两块砖面面相对,转动其中一块;看是否能转动,如果能转动说明砖表面凸出不平。
  • 怎样验收房屋防质量问题
    房屋验收涉及很多建筑专业知识,如果购房人对建筑专业知识不了解,可以在房屋验收时按照部位逐一验收,可按下面表格所列的办法验收,并做详细记录。 1 卫生间 检查卫生间地面及天花板是否渗漏:在卫生间放水,做24小时闭水实验,第二天看楼下的邻居家是否漏水,建议楼上的邻居也做24小时闭水实验,如楼上不能做,则仔细观察自己家的卫生间天花板是否有漏水的迹象,重点观察墙角是否有发黄的痕迹,还应注意观察卫生间管道与顶部的接缝
  • 如何选择煤矿防灭火灌浆材料?
    常用煤矿防灭火注浆材料有:粘土(黄土)、粉煤灰、煤矸石、砂等。不同灌浆材料均有各自的优缺点以及所适合的现场应用。如何选择煤矿防灭火灌浆材料? 目前常用的灌浆材料有黄土、粉煤灰等。与黄土相比,粉煤灰的粒度较粗,但体积密度小。就注浆灭火而言,粉煤灰质轻,颗粒表面具有一定光滑度,容易搅拌成浆,便于管道输送。注入火区后流动性、稳定性较好;粉煤灰具有一定的火山活性,其密封性能较好;粉煤灰亲水性差,粒度又大于黄土,注浆后浆体达到静态时脱水快,并随着水的泄流带走一部分热量。因此粉煤灰用于注浆灭火,可以起到隔绝、包裹、降温作用。 常用煤矿防灭火注浆材料优缺点对比
  • 黄泥灌浆防灭火封堵技术
    黄泥灌浆防灭火封堵技术
    煤矿开采后会遗留下采空区,采空区漏风较大,容易引发煤矿自燃,影响矿井正常生产。黄泥灌浆能隔绝空气,防止氧化,堵塞漏风,达到预防煤矿自燃的目的。 黄泥灌浆防灭火封堵技术 采后石门及时严密封闭可减少采空区漏风供氧。由于砖、料石墙闭抗压强度低,受压后易鼓裂漏风,工作面采后石门封闭采用双道‘夹芯’封闭技术,两密闭之间设置措施管,进行黄泥灌浆,提高了封闭质量和密闭堵漏风效果。两闭间隔根据现场实际情况而定,一般在510m,两闭间距离不宜过大,否则会增加灌浆封堵工作量。过去由于担心密闭不坚固会造成灌浆冲跨事故和不严密漏风跑浆事故,所以密闭厚度都以防水墙理论计算,采用了0.8-1.0m厚的砖石密闭,密闭工程量大、材耗多、耗时长,从而延缓了封闭时间。通过多年实践证明,只要疏水畅通,密闭墙厚不小于0.50m,密闭外加戗杠即可满足灌浆要求,从而降低了密闭造价,同时减少了工程量,缩短了封闭时间。平巷闭间灌浆不能完全注满时,可采用注胶封堵。
  • 煤层采空区注浆防灭火技术
    煤层采空区注浆防灭火技术
    采空区遗煤自然发火危险极大,天津赛智研发的井下注浆防灭火技术可以对采空区进行预防性注浆防灭火,可以确保工作面的安全开采。 在采空区火区的治理过程中采取了同位素测氡分析火区位置、钻孔测温定位火区潜孔锤施工钻孔、均压通风、灌注液态N2和液态CO2等关键技术保障了注浆防灭火工作的准确、快速和安全进行。 煤层注浆防灭火方法 由于巷道埋深较浅,注浆材料采用素混凝土,混凝土强度等级同地下室基础,为C30商品混凝土,加水玻璃等速凝剂。注浆动力采用车载固定泵,泵送压力根据勘察时揭露的
  • 防孤岛保护和反孤岛保护
        随着光伏发电产业在国内的大力发展,国家电网对分布式光伏发电并网提出了相关规范文件。在建设光伏电站时必须要满足当地供电局对光伏发电并网的要求,其中就需要用到微机防孤岛保护装置和反孤岛装置。     经常有客户区分不清楚这两种装置,无法选型。针对此情况,今天做个两种产品简单的介绍。防孤岛装置是分布式光伏电站并网所需要的一种微机保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。
  • 游泳管空调的防结露的主要措施
      1、保温层应有足够的厚度 游泳馆不同于其他建筑,室内空气的水蒸气分压力较高,为防止冬季或过渡季围护结构不结露,必须使内表面温度高于室内空气露点温度1~2℃。这一范围还需视建设地点的材料情况和施工水平适当调整。因此、游泳馆围护结构的传热系数远小于普通建筑物的传热系数。在理想情况下,北京K<0.58W/(㎡·℃),上海K<0.83W/(㎡·℃),福州K<2.3W/(㎡·℃)。 2、保温层应布置在合理的位置 <
防落网
防落网专题,为您提供防落网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防落网 相关的专业交流讨论,更多防落网相关内容请访问
相关热门专题
防雷工程施工
防暑降温应急预案
