  • 双面自粘防水卷材施工工艺
    在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
  • 高分子防水卷材施工工艺
    论文简介:1.适用范围本工艺标准 适用于合成高分子防水卷材 屋面防水层工程粘贴法施工 。2.施工准备2.1材料及要求2.1.1合成高分 投稿网友:jie910802 上传时间: 2013-07-14 <
  • 聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
    聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
  • SBS改性沥青防水卷材施工工艺
    热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。 施工机具及辅料 ● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。 ● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒
  • 防水卷材热熔法施工工艺科普
    真正的科学,一定是来源于实践,并能经得起实践的反复验证,尊重科学、沿用经典不仅是对智慧与常识的尊重,更是一种敬畏。希望在未来,当我们在谈论防水时,能够真正做到以阻隔环境水、预防建筑渗漏为目的
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 膨润土防水毯设计施工工艺
    论文简介:关于膨润土防水毯材料的设计要求及现场施工工艺。节点、搭接、手边处理工艺等介绍。附实景照片。 投稿网友:jiayijingyuan 上传时间: 2013-07-19 <
  • 聚氨脂涂膜防水施工工艺标准
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-30 00:09 编辑 卫生间涂膜防水施工作业指导及工艺标准
  • 油性防水涂料的施工工艺
    施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、辅助材料: 2.1、磷酸:用于做缓凝剂 2.2、二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具 1、电动机具:电动搅拌器。 2、手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
  • 泳池防水胶膜的施工工艺
    胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。泳池胶膜施工还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。  泳池漏水你还可以使用泳池胶膜来解决,不单堵漏还等于翻新了 解决泳池沉降和漏水,传统的灌浆并不理想,现在可以使用泳池胶膜来解决,融科泳池胶膜可以直接铺装在泳池原有的基础上,不用刨砖,简单高效,相当于在泳池的基础上做了一水袋,可以解决泳池的漏水和基础
  • 聚氨酯防水涂料施工工艺
    聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
  • “贴必定”BS-P自粘防水卷材施工工艺
    一、干铺法1、 施工流程基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交2、 基层要求 基层满足以下条件并已办理工作面移交手续1) 基层养护至规定龄期,2) 基层表面平整、干燥,并已清理干净3) 阴阳转角抹成圆弧形3、施工方法1) 基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚);2) 节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;3) 根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;4) 将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)
  • “贴必定”BAC卷材防水系统施工工艺
    一、 空铺BAC防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。) 施工工艺流程:基层处理 —→ 节点加强处理 —→ 空铺卷材 —→ 长、短边搭接粘结 —→ 质量验收1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 二、 水泥砂浆粘贴BAC防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。)1. 水泥砂浆随抹随粘贴BAC防水卷材 施工工艺流程:基层处理 —→ 抹水泥(防水)砂浆 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 拍打卷材上表面、提浆 —→ 晾放(24小时至48小时) —→ 对接口密封 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:
  • 沥青油毡卷材屋面防水层施工工艺标准
    沥青油毡卷材屋面防水层施工工艺标准(100-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的屋面沥青油毡卷材防水层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 沥青油毡卷材品种、标号、质量、技术性能,必须符合设计和施工技术规范的要求。产品有合格证,并应做复试。 2.1.1.1 沥青油毡防水卷材规格见表10-4。沥青油毡防水卷材规格 表10-4 标 号 宽度 (mm) 每卷面积 (m2) 卷 重 (kg) 915 粉毡 ≥28.5 1000 片毡 ≥31.5 915 粉毡 ≥39.5 1000 片毡 ≥42.5 2.1.1.2 沥青油毡防水卷材的物理性能见表10-5。 2.1.1.3 沥青玻璃布胎油毡技术性能见表10-6。 2.1.2 胶结材料: 2.1.2.1 建筑石油沥青10号、30号或道路石油沥青60号甲、60号乙。 2.1.2.2 填充料:滑石粉、
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
防水卷材施工工艺
防水卷材施工工艺专题,为您提供防水卷材施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水卷材施工工艺 相关的专业交流讨论,更多防水卷材施工工艺相关内容请访问
防水卷材品牌
防水卷材种类
