  • 有关于岩棉板保温的问题
    急!!!请教岩棉板保温风管,浙江要套哪个定额,是不是套岩棉板设备保温定额,还有铝箔粘胶带跟保温钉粘贴的工程量应该怎么算????
  • 施工前后憎水岩棉板需要注意的事项
    引言:憎水岩棉板一般用于外墙的保温,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃等特点,应用类型多,用于建筑方面时应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。 在施工之前,一定要保证墙面没有凸起物,并且房屋各角的控制钢垂线也安装完毕了,如果是大型建筑,钢垂线则应该使用经纬仪检验合格。在施工前,应实地考察,确定施工部位,以便制定施工方案,让施工人员提前熟悉图纸,了解基本流程。 天津市北辰区双展保温材料厂,主要从事岩棉板 、复合硅酸盐保温涂料 、硅酸铝系列等保温材料的研发、生产与销售,多年的实际设计生产经验使我公司在化工保温、防腐工程领域的业务发展日趋成熟,岩棉管、玻
  • 岩棉板的粘贴方法大总结
    保温材料产业网 岩棉板是一种保温材料,它的使用很广泛,不仅可以应用在建筑外墙保温方面,而且还可以应用在管道的保温系统中。岩棉板的主要材料是采用玄武岩制作而成,它在我国保温行业占有着举足轻重的角色,到现在为止已有几十年,发展非常迅速。由于下来所具有的特性,所以岩棉板的使用需要粘贴,之后才能使用,下面就给大家介绍一下岩棉板粘贴的方法。 首先,抹灰的过程是一个严谨的过程,它的要求很多包括第一点就是在宽度和高度上有要求,一般宽度最高1200毫米,高度600毫米即可; 其次、粘贴;应该按照从上到下的顺序沿水平方向进行,注意粘贴要牢固不要有鼓起来的地方; 最后、对于我们常说的薄抹灰系统,一般在厚度的控制上普通型
  • 岩棉板质量的好坏判断怎么选择
    岩棉板是用玄武岩经过多重加工而至成的各种不同用途的岩棉板条,岩棉管壳等产品。这的应用是特别的广泛建筑、工业设备、船舶等方面。这就是岩棉板需求量不断上升。所以我们更加清楚的认识好岩棉板是什么样的。保温材料有限公司与您分享一下我们判断岩棉板质量好坏的 选购岩棉板首先就得用肉眼看岩棉板的含渣量,好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的。岩棉板的外观质量表面平整,没有污迹和破损。而且胶量的颁是非常均匀,不会是有胶块的。用手摸上去会感觉它的棉丝特别细,再有一点就是看它的颜色是不是一致,如果有白黄色不一的情况就是赝品。 岩棉制品一般都具有以下特性需要注意。 1、外观和质量:选择材料表面平整美观,没有
  • 保温岩棉板在市场的应用价值
      保温岩棉板对声音中高频有较好的吸声性能。影响端保温岩棉板吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响端保温岩棉板吸声性能重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于端保温岩棉板来讲,吸声性能存在流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。
  • 岩棉板外侧施工仿石喷涂?
    项目为节约成本,将外立面石材更改为仿石喷涂,保温为岩棉,此种有何种弊端?比如,岩棉吸水率较大,保温层是否会掉落等等,是否还有其它弊端?
  • 高密度防火岩棉板的介绍
    高密度防火岩棉板: 高密度防火岩棉板岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料,广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。 岩棉板高密度岩棉板称为“隔音岩棉”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是:石膏板 (1 层或多层 ) +龙骨+岩棉板+石膏板
  • 防火岩棉板密度要求160;160;
    1 、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2 、燃烧性能:不燃。 3 、热荷重收缩温度: 643 度。 4 、吸湿性: 3.
  • 求助岩棉板后钢结构安装问题
    关于岩棉板安装的方式方法,第一,岩棉板能否直接固定在带有窗户的墙体上,第二,岩棉板间距多大打一横梁结构。第三,若采用40*60钢管做横梁,安装长度在13.5米左右,是否需要安装立柱作为隔断。第四,6米长40*60钢管中间是否需要添加立柱?
  • 屋面岩棉板的选购和施工方法
    一、岩棉板的选购和施工方案施工图设计的屋面做法:1、 室外面层2、 40厚C20细石混凝土加4%防水剂刚性防水层,内配Φ6双向钢筋中距200,原浆收光。3、 20厚粘土砂浆,其配合比为石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.64、 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道5、 20厚1:3水泥砂浆找平层6、 55厚岩棉板保温层.(节能设计)7、 25厚1:3水泥砂浆找平层8、 1:6水泥炉渣找坡,最薄处40厚9、 刷基层处理剂一道乳化沥青二遍,(隔汽层)10、20厚 1:3水泥砂浆找平层11、钢筋混凝土屋面板(原浆收光) 市场上55mm厚的岩棉板的容重(密度)有70kg/m3~220kg/m3等多种,生产符合特定要求的岩棉板,受多种因素制约(如:石材原料品种、品质,生产规格,容重、密度,压缩变形系数,防水性能等),立纤维岩棉板的加工最大尺寸为1
  • 专用A级防火岩棉板选择指南
    1、密度 专用A级防火岩棉板板密度设定为100-200kg/m3,这是用于墙体隔音的最佳密度,不但保证了最佳的隔音效果,而且保证了墙体及材料本身的强度。一般A级防火岩棉板密度一般不超过60kg/m3,隔音效果不佳且手感非常软,容易因下垂而完全丧失其隔音功能;2、渣球 专用A级防火岩棉板板不是片面的追求渣球含量的多少,而严格控制渣球的粒径并保证渣球在A级防火岩棉板板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量,而使A级防火岩棉板板的隔音效果得以提高。如果A级防火岩棉板因密度不均则容易形成隔音漏洞;3、胶量 专用A级防火岩棉板板采用手工方式续棉,保证了棉层的均匀和强度,通过高温压制而成,无需添加太多的胶粘剂,从而很好地保持了A级防火岩棉板的玻璃棉卷毡价格防火性能。有些A级防火岩棉板为保持低密度下的强度,添加了大量的胶,这不但会降低防火性能,而且胶的老化会导致A级防火岩棉板板散落下垂;4、尺寸 专用A级防火岩棉板板为方便施工,根据龙骨的标准间距
  • 岩棉板保温材料的作用特点
    外墙保温岩棉板保温材料以玄武岩为材料,经过高温融熔加工成的人工无机纤维的不燃保温材料材料。外墙岩棉板材料是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产,适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造;其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带,与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用,以提高建筑物外墙的消防防火功能。 外墙岩棉板保温材料由天然岩石制造而成,熔点高(>1000℃),是符合国家建筑规范规定的A1级不燃性材料。发生火灾时,能有效的阻止或隔离,更不会产生有毒气体;并且能能够提供更多宝贵的逃生时间,保护您的生命和财产安全。 外墙岩棉板由于渣球含量低,并且纤维细长柔韧,使其具有优异的保温隔热性能。作为优质的保温材料,能极大提高建筑物的能源利用率,降低冷气或者暖气的使用能耗。
  • 防火岩棉板价格多少钱一平米
    目前,岩棉板、岩棉管、岩棉条等产品在保温材料市场占有最重要的比重,目前防火岩棉板的价格是多少钱一平米呢?
  • 外墙岩棉板保温技术越加成熟
    墙体保温是一个很完善的系统,外墙岩棉板在其中属于复合外墙类型,还有一种是单一材料类型,常见的主要是混凝土砌块和ALC加气混凝土板材等。随着技术不断发展,外墙岩棉板保温技术越加成熟。
  • 岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
    岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
    1、系统介绍 岩棉板玻璃幕墙保温系统具有良好的保温性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优越;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,使一种能够值得推广的幕墙外保温技术。2、适用范围 本工法适用于建筑物外墙为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。3、工艺流程4、操作要点 (1)施工准备①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204--2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收
  • 请教坡屋面岩棉板施工工艺
    现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
  • 岩棉板保温钉施工方法步骤
    岩棉专用保温钉施工步骤1.定位:保温板粘贴在墙体之后,确定锚固点位置;2.钻孔:穿过已就位的保温板,按规定尺寸钻孔(注:入墙实际深度应在7CM以上);3.啮合:将保温钉的杆身穿过保温盘,使保温钉的四条肋于保温盘啮合;4.植入:将钉管直接插入钻好的钉孔至保温盘于保温板贴紧;5.敲入:将配套塑钉用手锤敲入钉管中(塑钉应与保温板平行为准)。
  • 外墙岩棉板保温薄抹灰施工技术
    本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:06 编辑 苑伟松 刘坤[摘要]外墙岩棉保温板薄抹灰施工技术是近年来刚刚开始使用的新型外墙保温系统。主要通过采用竖丝憎水岩棉板,不但达到A级防火要求,而且克服了普通岩棉板吸水量大、杭拉拔能力小的缺陷,可以取得很好的
防水岩棉板
防水岩棉板专题,为您提供防水岩棉板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水岩棉板 相关的专业交流讨论,更多防水岩棉板相关内容请访问
防水土工布
防水油膏
