  • 台风又双叒叕来了,你知道景观防台风措施么!
    今年第22号台风“山竹”16日夜间减弱为台风级,23点钟前后移入广西境内,今天(17日)早晨减弱为强热带风暴级,6点钟其中心位于广西横县境内,就是北纬22.7度、东经109.0度,最大风力10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕。 台风对苗木种植影响非常大,台风也是许多苗木人总是躲不掉的自然灾害。 台风过境,大部分苗木总是躲不掉地会一片倒,尤其是阔
  • 防接地短路火灾的有效措施
    防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
  • 游泳管空调的防结露的主要措施
      1、保温层应有足够的厚度 游泳馆不同于其他建筑,室内空气的水蒸气分压力较高,为防止冬季或过渡季围护结构不结露,必须使内表面温度高于室内空气露点温度1~2℃。这一范围还需视建设地点的材料情况和施工水平适当调整。因此、游泳馆围护结构的传热系数远小于普通建筑物的传热系数。在理想情况下,北京K<0.58W/(㎡·℃),上海K<0.83W/(㎡·℃),福州K<2.3W/(㎡·℃)。 2、保温层应布置在合理的位置 <
  • 求助“给水立管”的防太阳辐照措施
    建规GB50015-2003第3.5.24条“位于室外的塑料给水管应采取有效的防太阳辐照措施”本人在画住宅给水中,采用一表一户给水,给水立管就设在户外(我们那都是这么设计)请问各位高手大侠,应该采取什么措施才能通过图纸审查?你们平时都是怎么处理的?小弟经验太少,请各位大哥多多指教。
  • 袋式除尘器防结露技术措施
    袋式除尘器最怕出现结露现象,一旦出现结露就很容易导致粉尘附带,造成布袋透气性不佳,严重的甚至会将布袋拉脱。但如何根据不同使用条件采用不同的防结露措施,以往对此研究不够。例如,同一种袋式除尘器,处理不同工况的煤气或者烟气会有不同的效果,所以在设计之初应首先考虑袋式除尘器处理的介质工况条件。
  • 袋式除尘器防高温技术措施
    降温控制是布袋除尘的主要核心技术,不管南方的北方的高炉都是需要的,如临汾钢铁厂的300m3高炉就曾一次烧掉了420条布袋。由于高炉煤气或烟气温度有时会高达550℃,仅仅依靠更换耐高温布袋来提高袋式除尘器的耐受温度是不经济的。一、
  • 水工隧洞混凝土防渗漏措施.rar
    水工隧洞混凝土防渗漏措施.rar
  • 高层同群房的基础采取什么措施防相互倾斜?
    在书上看到:<当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房之间设置永久变形缝时,高层建筑的基础埋深一般应大于裙房基础埋深至少2米,不满足此要求时应计算高层建筑的稳定性,并采取可靠措施防止高层建筑与裙房之间发生相互倾斜。>可现在的高层的基础埋深同群楼的基础埋深一般都是一样的.那是不是要采取什么措施呢?
  • 收集架空线路防外力破坏措施~~~
    1)为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路边的杆塔上涂上醒目的反光漆,以引起车辆驾驶员的注意;或者制作电杆护墩,保护电杆。 (2)加强护线的宣传教育,在10kV线路旁设置醒目的禁止警示牌,禁止在10kV线路两旁300m范围内放风筝; (3)加强打击破坏盗窃10kV线路塔材及金具的力度,力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,设置专门部门负责实施,对破坏、盗窃10kV电力设施的破坏分子进行严厉的打击; (4)运行部门定期巡视检查10kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。 你知道什么措施,请发表~~~
  • 钢结构屋面工程防冷桥措施
    钢结构屋面工程防冷桥措施
    常见钢结构屋面节点:檩条冷桥 常见双层钢板屋面节点:次檩条冷桥
  • 继电保护装置防干扰措施
    【摘 要】发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,容易对继电保护装置造成干扰,使保护误动或拒动,危及系统安全稳定运行。为此,本文介绍我厂所采取的若干抗干扰措施,并对这些措施的原理及实现方法进行了简单的阐述。发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,诸如雷击、短路故障、隔离开关与断路器操作、工作人员在近处使用对讲机等情况,都会对弱电的微机继电保护装置造成强电磁场干扰,使继电保护装置不正确动作,从而影响系统稳定运行。为使继电保护装置安全可靠地运行,我们希望可以降低一次干扰源的干扰水平,但是实现起来很难,甚至不可能,如雷击、短路故障,并不是我们所能控制的。因此,我们的重点是断开电气二次回路及设备与一次回路之间的耦合,降低一次干扰源对二次回路及设备的干扰。下面介绍我厂现阶段为此所采取的若干措施。1、高频同轴电缆应在开关场和控制室两端分别接地若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。在这种情况下,将在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工作,甚至损坏收发信机部件。为此,我们采用了高频同轴电缆两端接地的方法。具体接
  • 大型水池施工防渗漏的基本措施
            摘要: 本文结合冀中能源葛泉煤矿生活污水处理厂的施工实践,对如何做好如氧化沟的大体积混凝土的施工和关键点的控制,谈一下水池施工的防渗漏的控制、预防措施。 一、工程概况
  • 400W防反光防台风投光灯CXTG64
    400W防反光防台风投光灯CXTG64适用于电力,铁路,消防,市政等行业户外移动照明,各种户外施工作业,维护抢修,事故处理 抢险救灾等作移动照明和应急照明。 400W防反光防台风投光灯CXTG64结构特性:1、采用4个500W高效节能灯头,照明亮度高,覆盖范围大,照明远近兼顾,光源寿命长,特别适合户 外大型作业照明。2、灯盘采用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5;灯头可单独上下左右调节照射角度 灯光覆盖半径达到30-50米。3、灯具可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;发电机组供电一次注满燃油可连续工作13小时。4、采用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。5、灯具灯盘,气 缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
  • 防侧击雷和防雷电感应的措施
    防侧击雷的措施,应符合下列要求: 高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施: (1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接; (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线; (3)应将30米及
  • 重力式挡墙防滑移措施方案
    施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
  • 离心式制冷压缩机的喘振与防喘振措施
    离心式制冷压缩机的喘振与防喘振措施
    一、喘振产生的机理    离心压缩机的基本工作原理是利用高速旋转的叶轮对气体做功,将机械能加给气体,使气体压力升高,速度增大,气体获得压力能和速度能。在叶轮后面设置有通流面积逐渐扩大的扩压元件,高压气体从叶轮流出后,再流经扩压器进行降速扩压,使气体流速降低,压力继续升高,即把气体的一部分速度能转变为压力能,完成了压缩过程。  扩压器流道内的边界层分离现象:扩压器流道内气流的流动,来自叶轮对气流所做功转变成的动能,边界层内气流流动,主要靠主流中传递来的动能,边界层内气流流动时,要克服壁面的摩擦力,由于沿流道方向速度降低,压力增大,主流的动能也不断减小。
  • 当前我国防汛抗洪防台风情况如何?
    当前我国防汛抗洪防台风情况如何?
          今年入汛以来,我国暴雨频繁,一些江河发生大洪水,台风偏多并偏强,局地出现严重灾害。7月27日上午,国家防总、水利部召开新闻发布会,通报当前防汛抗洪防台风情况。 8个问题,带你快速了解。 今年汛情旱情怎样?       长江黄河发生区域性洪水。长江、黄河上游分别发生2次编号洪水,黑龙江上游发生超警洪水。7月中旬,长江上游一级支流嘉陵江、涪江和沱江上游同时发生特大洪水,三峡水库最大入库洪峰流量60000立方米每秒,列2008年以来第3位。      中小河流洪水频发重发。全国23个省(区、市)共283条中小河流发生超警以上洪水,其中43条发生超保洪水,13条河流发生超历史洪水      山洪泥石流灾害点多面广。暴雨与山洪灾害多发区高度重合,西北、西南部分省(区)山洪泥石流灾害多发。全国发生多起导致人员伤亡的山洪灾害,共造成59人死亡,6人失踪。
防台风措施
防台风措施专题,为您提供防台风措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防台风措施 相关的专业交流讨论,更多防台风措施相关内容请访问
相关热门专题
防台防汛应急预案
防误闭锁
