微机防误闭锁系统的运行和维护
电力系统如何防止错误的倒闸操作而引发事故(特别是重大事故),一直是困扰本行业的重大问题。随着计算机技术的迅猛发展,微机防误闭锁系统凭其独特的逻辑判断能力在不久的将来担负重任,同时,如同在其它行业一样,计算机的模拟(甚至于仿真)培训系统也使电气操作人员的培训工作进入了一个崭新的阶段。 1.微机防误闭锁系统 微机防误闭锁系统是一种以计算机及其外围设备为基础、智能专家系统为核心的防止人为操作失误的计算机监控体系,它由以下六大部分组成:微型计算机、模拟操作及显示屏、现场信息采集及通信系统装置、电脑钥匙、电子闭锁装置、智能专家系统软件等,以及电源、打印
目前有部分农网简易变电站10kV采用单极隔离开关,但在实现防误闭锁方面却存在致命问题。有一个简易方案是加装一把假锁,采用提示性操作。但本人认为该方案不能实现强制闭锁。不知各位大侠有何高招。
传统电气闭锁防误与现代微机五防技术(www.cdq.cc)...
双母线接线正母闸刀正常操作时为什么要判副母闸刀在分位?
误操作 电气闭锁 微机式防误本文从安全管理和技术两个方面,对变电站传统二次电气防误操作闭锁回路和现 代微机防误闭锁方式的原理、功能、技术发展等进行了研究和探讨,对误防问题提出了一些见解,可供从事变电站防误工作的专业技术人员参考。 关键词:误操作 电气闭锁 微机式防误 1.问题的提出: 为了确保变电站的安全运行,在操作二次回路上设置电气闭锁或装设微机五防系统,已成为防止误操作等事故发生的有效而可行的手段。 近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建变电站和电厂,同时,许多老站也在进行微机五防系统的加装或改造。微机防误是否可以完全取代原有的二次操作回路电气防误闭锁? 新建站在配置了微机五防系统后, 是否可考虑不设计电气回路闭锁? 针对这些问题,本文从安全管理、微机五防技术与传统电气防误装置功能比较以及实际运行中存在的问题等几个方面,展开讨论,并由此提出变电站防误较为可行的解决方案。 2. 变电运行安全管理对防误
有谁知道“珠海优特”微机防误闭锁与操作票专家系统 (joyo) 程序自带的“优特站”中用户为UT 的用户密 码是多少? 找到一个“川光”的。完全就是山寨版别人家的。
电气误操作事故给电网安全、设备安全和人身安全造成巨大威胁,电气误操作中又以带负荷误拉、合隔离开关较为严重。解决隔离开关的误操作较有效方法就是采用防误闭锁的方法。 随着科学技术的进步,变电站从有人值班发展到无人值班,隔离开关的防误闭锁也从机械闭锁、普通电气闭锁发展到微机闭锁。以下主要谈一谈无人值班变电站隔离开关实现防误闭锁的几种方法。 1 电气防误闭锁 电气防误闭锁方法也是一种传统的防误闭锁方法,从常规有人值班变电站,就已经采用该方法对隔离开关进行操作闭锁,该方法仍然适用
1.引言 智能化变电站是数字化变电站的升级和发展,是在数字化变电站的基础上,结合智能电网的需求,对变电站自动化技术进行充实以实现变电站智能化功能。智能化变电站是智能电网运行与控制的关键,是智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的重要电力设施,是智能电网“电力流、信息流、业务流” 三流汇集的焦点,是统一坚强智能电网的重要基础和支撑,它基于IEC61850标准,在逻辑上分为站控层、间隔层和过程层,以一次设备智能化、二次设备网络化、信息共享标准化为特点,综合高级应用功能,逐渐在电力系统得到推广和应用。 近几年随着智能变电站新技术的不断应用和推广,防误闭锁问题日益突出,如何解决智能化变电站有效防止误操作事故的发生,目前国内还未形成统一、规范的意见及解决方案。本文就智能化变电站防误闭锁的全面性、强制性、信息共享等几
针对不同的接线方式。×隔离开关合上的闭锁条件 是 -----?×隔离开关拉开的闭锁条件 是 -----?×接地刀闸合上的闭锁条件 是 -----?×接地刀闸拉开的闭锁条件 是 -----?×断路器合上的闭锁条件 是 -----?×断路器拉开的闭锁条件 是 -----?求助高手!!!邮箱: shgtide@yahoo.com.cn
两段母线运行时,母联开关禁止闭合,要求锁死,手动无法闭合,两段母线有一路失电时,母联开关可以自动解锁,手动可以闭合。就只有一个母联开关,怎么样才能做到,小弟新人,请大神指点
二个柜子,一台是消防泵,喷林泵的主供电源,另一个柜子是消防泵,喷林泵的备用,他们两个要用联络柜吗?我师傅做的就没有用,他是这样做的,主供电源进线开关和备用电源进线开关加电气闭锁,防并列运行。我不太明白,电气闭锁是不是和联络柜作用一样呢,又有什么区别呢?
6kV高压开关柜内置VS高压开关,控制方式为:主控制室可实现远程分合,开关本地的开关柜亦可进行分合,想请教如何实现开关控制回路的电气闭锁,亦即小车开关在工作位置及试验位置时应该如何进行控制。
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?这个图有点看不懂。
电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于断路
110kV变电站有两台110kV变压器,割个把月就报一次测控装置闭锁(南瑞继保9703C),检查并异常,咨询下大侠,会是什么原因,谢谢!
中置柜中合闸闭锁、手车闭锁、底盘车闭锁各是指什么?合闸闭锁就是在他未通电时,断路器不能合闸?手车闭锁是指除在S8/S9位置时不能合闸?底盘车闭锁是指在合闸位置时不能抽出?以上为我个人理解意思,有错的请帮忙指正!!谢谢!!
煤矿自动无压风门系列包括了济南-东山矿用电控液压自动平衡风门、全气动无压风门、电控气动无压风门及远程全自动控制风门等,正常情况下这些自动风门都不需要另外增加风门闭锁装置,本身煤矿自动风门的控制系统就能实现两道双向无压风门或两道正反风门之间的互锁。一般情况下只有手动开闭的无压风门才安装使用机械闭锁或气动闭锁。 什么事情都不是绝对的,在矿用自动无压风门出现故障时,整个系统处于泄压后的手动运行模式,这个时候就需要闭锁装置了,因此说如果企业财力允许的情况下也可以购买一套风门闭锁装置以备不时只需。
