  • 石笼网防锈是如何处理的呢
    一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
  • 钢筋在停工期间防锈处理?!
    如果因为遇见一些不可预见的问题而导致停工,已经在模板上邦扎好的钢筋如何处理防锈问题?个人网上搜索了解途径:1、涂水泥浆-----便宜省钱 2、量少的可以采用套PVC管, 3、油一层氟碳漆------持续时间长久问题:第一,大量钢筋的话,如何涂水泥砂浆?!人工手刷?! 第二,如果采用防锈漆的话,对钢筋以后和混凝土的咬合力有没有影响?!个人观点是影响不大,因为钢筋很多锚固长度都会产生弯折还有一个问题:高层建筑的承台模板以及基础梁模板一定要用砖砌模板吗?如果用木模板的话,木模板拆模后对那些防水材料有影响吗?当然砖模板有施工快而且不用拆模板的优点!如果采用砖模板的话,砌筑砂浆为什么设计单位给出的都是M10?!用这么高的强度的目的是什么?作为施工方的话需要将水泥砂浆送检吗?希望大虾详细解说!
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 雨季双法兰传力接头表面处理防锈工艺
    雨季天气,双法兰传力接头因为材质为碳钢Q235,所以容易表面腐朽。所以双法兰传力接头的表面处理是管道防锈工程的第一步。它能好坏直接影响防腐施工质量。因此施工中腰认真对待,严格要求。 此施工管道、管件,设备表面处理工作内容包括:除锈、产出旧漆皮,除去油垢及杂物,应该使用金属表面合适的粗糙度。具体要求按GB8923-88.sa2.5粗糙度20-50/um。 1、施工防腐是由于在企业停产的条件下进行,因此除锈时,严禁施工机械喷砂和电动砂轮给予管道打磨。可采用人工除锈和化学除锈等方法。 2、管道便面除锈处理后,95%表面积,除去俺的见的锈迹。5%的面积允许原来的锈斑存在。 3、用合金钢铲子将管道锈垢比较严重的地方,(法兰螺栓,法兰盘。伸缩传力接头的锈迹比较深)要进行全面锈垢的铲除。 4、管道防锈涂层表面应该平整,颜色一致,无针孔、气泡、流淌、渗色和破损等缺陷。 5、为保证第一道涂层溶剂的充分发挥,第二道 涂层又能充分的遮盖第一道涂层的微小气孔。要求每道涂层需要有时间间隔! 6、施工温度最佳时间10℃-25℃,相对
  • Q235伸缩接头的防锈处理工艺介绍
    伸缩接头比较常用的材质是Q235. 主要原因是Q235防腐效果好,所以在需防腐处理管道中,要在加工过程中采用优质防腐处理,能有效的防止双法兰伸缩接头的各种腐蚀现象的发生,延长了伸缩接头产品的使用寿命,降低了管道维护成本,保证了管道的安全有效运行。 方法1:伸缩接头环氧树脂油漆涂层防腐用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上,使其与各种腐蚀性介质隔绝,是管道防腐最基本的方法之一。70年代以来,在极地、海洋等严酷环境中敷设管道,以及油品加热输送而使管道温度升高等,对涂层性能提出了更多的要求。因此,管道防腐涂层越来越多地采用复合材料或复合结构。这些材料和结构要具有良好的介电性能、物理性能、稳定的化学性能和较宽的温度适应范围等。方法二:伸缩器壁防腐涂层:防腐涂层:为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度为 0.038~0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理。也可在整个管道中用管夹支座固定,再加保温层来和伸缩器管层和管壁一同进行整个管道的防腐效果。实际上在各种管道使用中,伸缩接头、传力
  • 咖啡厅天花板有哪些防锈处理方法?
    咖啡厅天花板有哪些防锈处理方法?
    防锈处理是防止铁质部件或其他易氧化部件设备形成表面与氧气接触形成氧化铁进行的部件表面保护;通常工装中铁质部件比较常见,可通过添加额外涂层、部件表面处理、电镀处理、添加化学防锈制品、阴极防锈处理或其他方法实现。 一、部件防锈处理方法有哪些? 一种是人工除锈法:一般有人工抛光法、涂膜法、电镀法、电刷防锈漆法、润滑脂法、煮沸法。另一种是化学除锈法:化学是通过化学氧化(就是俗称的"发蓝",也有的叫"发黑"来处理的。由于两种金属板材材料不同,氧化处理后氧化膜的颜色也不同,这些叫法因此而得名。 二、天花板防锈处理:
  • 中央空调机内铜管焊接处防锈怎么处理??
    中央空调机内铜管焊接处防锈怎么处理?一般机组客户买回去之后都反映铜管焊接处出现铜绿,和焊剂白色粉末状东西,这要求焊接工艺上怎么处理?
  • 网架厂家告诉你大型网架如何做好防锈处理
    标准大中型煤棚网架主要是运用在户外自然环境之中的,因此搞好防锈处理防锈处理是十分关键的,钢结构网架进行防锈处理加工工艺,首先底层一定要处理完全应用专门的机械设备进行打磨抛光,可以有效的保证全部表面的光滑性和整平性,便捷中后期进行处理。油渍、人体脂肪油、风沙或者是金属硫化物等一定要清理干净整洁,而且需要在6个钟头之内进行防锈处理处理,那样才能有效维护保养其产品的具体特性。那麼网架厂家在完成生产制造情况下怎样保证涂刷工作中的详细?
  • 防锈处理 防火涂料上面再刷红丹漆有用吗?
    正在施工的一个项目,因为某些原因,钢结构有些连接面或者底漆破坏后没有补防锈漆就刷上防火涂料,现在有些地方已经锈蚀并且反渗到防火涂料表面。所以需要处理。问题:需要刮除防火涂料层后再刷防锈吗?(很难操作)还是可以直接用红丹漆覆盖,最后再刷一次防火涂料?有没有规范指导?
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?
    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
  • 大家的防火风管是如何处理的?
    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
防锈处理
防锈处理专题,为您提供防锈处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防锈处理 相关的专业交流讨论,更多防锈处理相关内容请访问
相关热门专题
防误闭锁
防眩板
