知识点:防汛险情防范
【论文关键词】:黄河防汛 存在问题 对策与建议 【论文摘要】:由于今年汛期黄河下游发生洪水的可能性较大,黄河防洪形势十分严峻。因此,做好黄河下游的防洪工作,解决当前黄河防洪工作中存在的问题,是确保黄河安全度汛,保障人民生命和国家财产的安全,是黄河防汛工作的重中之重。本文指出了黄河防汛工作存在的问题,提出了解决的对策与建议。 1存在的主要问题 1.1群防队伍组织管理不到位。随着我国经济建设的发展,人口流动频繁,沿黄群众外出打工经商的较多,尤其是青壮年人员长期在外,加之农村分田到户,人员管理难度大,从而使部分群众防汛队伍只是停留在数量和名单上,相当一部分人员根本不在本地,很难保证突发洪水时能召之即来。另一方面,普遍存在群防队伍组织管理不到位问题。
结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施,保证汛期施工顺利进行。排:进行基坑周边地面硬化、排水沟及集水井施工,确保雨水可以及时排出;挡:在首道支撑板洞口位置进行封堵,防止首道封板上的雨水流入基坑;防漏:加强基坑监测工作,有漏水的部位及时进行处理。 一、雨期排水及防止基坑灌水措施
结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施,保证汛期施工顺利进行。排:进行基坑周边地面硬化、排水沟及集水井施工,确保雨水可以及时排出;挡:在首道支撑板洞口位置进行封堵,防止首道封板上的雨水流入基坑;防漏:加强基坑监测工作,有漏水的部位及时进行处理。1雨期排水及防止基坑灌水措施a、为防止地表水、地下水等大量渗入基坑,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,必须采取地面截水、坑内排水相结合的措施。下雨之前清理坑内集水坑及排水沟,预备好潜水泵等抽水工具,下雨及雨后及时组织人力、物力进行坑内抽、排水工作及基坑四周积水的疏通工作。b、对于持续几天的降雨或大暴雨,需要采取地面有效的挡水、排水措施,防止雨水大量灌入基坑。基坑排水采用潜水泵排水,排水管要配备足够长,将水排出施工现场。c、 规划现场总平面雨期施工以“预防为主”,合理规划
6月29日以来,西南、江南及华南等地部分地区出现强降雨。持续强降雨导致浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等省份遭受洪涝、滑坡、风雹灾害。根据民政部官网统计数据,湖南省受灾情况首当其冲,直接经济损失190.3亿元。暴雨期,尤其是施工单位要做好预防工作,千万不要因小失大。结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施…… 具体措施 1、雨期排水及防止基坑灌水措施a、为防止地表水、地下水等大量渗入基坑,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,必须采取地面截水、坑内排水相结合的措施。下雨之前清理坑内集水坑及排水沟,预备好潜水泵等抽水工具,下雨及雨后及时组织人力、物力进行坑内抽、排水工作及基坑四周积水的疏通工作。b、对于持续几天的降雨或大暴雨,需要采取地面有效的挡水、排水措施,防止雨水大量灌
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
这两天总是接到辽宁一带防汛部门的电话,咨询防汛材料石笼网!近来营口一带雨水较多吧,今天早上接到营口市防汛部门的订单电话,起步定量为2万平米,负责部门龙经理表示,近来用量不少,要我厂将质量做最好,成本降低!我郑重的答应了,您放心吧,我们会好好完成订单的!如有对石笼网的性能,施工等方面欠缺,而又想了解的人可以给我留言!
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?怎么划分?(我们普通住宅家内没有三相配电的吧)
我桂花怎了?能救不-措施
我最近看到别人做的消防预算里措施费里的超高费里有第二册也有第八册和第七册的。我想清问一下措施费是不是应该根据所作预算所涉及的分册用,其它分册里没有的项目调用别的分册也应该用所涉及的分册例如:我做的是喷淋但有些项目在供水里措施费应该按喷淋算就不用再套供水的措施费了。不知各位大虾有何见解~~~~
兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
今年以来,我国遭受了严重的洪涝灾害。特别是淮河发生了新中国成立以来仅次于1954年的第二位流域性大洪水,目前第二次洪峰正在向中下游推进。全国也已进入“七下八上”的洪水高发期。在全国防汛工作的关键时期和淮河抗洪的紧要关头,国务院召开全国防汛抗洪救灾电视电话会议,分析当前的汛情灾情,研究部署防汛抗洪救灾工作,十分及时和非常必要。下面,我汇报三个问题。一、入汛以来的汛情和灾情今年入汛以来,江南南部、华南大部、西南东部、湖北西部等地区和淮河流域先后发生持续性强降雨过程。除淮河外,珠江流域的西江、北江、韩江,长江流域的渠江、綦江、沮漳河、府澴水、滁河等河流发生超警戒或超保证水位的洪水。总的看,汛情、灾情主要表现在五个方面:一是降雨强度大,持续时间长。6月份以来,全国降雨主要集中在淮河、嘉陵江、汉江流域和黄河上中游地区,降雨量比历史同期偏多5成到1倍。特别是6月29日以来,淮河流域除有2天间歇外,持续强降雨,流域面平均雨量290毫米,比历史同期偏多3~5倍,折合降雨总量785亿立方米。其中300毫米以上降雨面积为14.76万平方公里,占流
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
怎么样判断薄弱层?是看承载力之比还是看刚度比?在PKPM里面怎么样看计算结果判断某一层为薄弱层?》另外,对薄弱层应该采取怎么的措施?
《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
在论坛上搜索了一下,没有这本技术措施,上传来给大家看看
