防汛抢险知识文字版
防洪防汛常识 一、防汛基本知识 1、什么是防汛 防汛是指为防止和减轻洪水灾害,在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。汛的含义是指江河、湖泊等水域的季节性或周期性的涨水现象。 2、降雨的特性 降雨可按空气上升的原因,分为峰面雨、地形雨、对流雨和台风雨四类。 24小时降雨强度与等级(单位:毫米) 小雨10,中雨10∽25,大雨25∽50,暴雨50∽100,大暴雨,100∽250 特大暴雨大于250。 二、洪水 洪水暴发时如何防备与自救 (1)、根据电视、广播等提供的洪水信息和自已所处的位置房舍结构条件,冷静选择撤离位置。避免出现“人未走,水先到”。 (2)、认清路标,明确撤离的路线和目的地,避免因为惊慌而走错路。 (3)、备足速食食品或蒸煮够食用几天的食品,准备
近日全国范围内出现大面积的降雨,此现象伴随着防汛,防涝等问题一一出现。对于防汛,防涝知识您知道多少呢?下面就随着LZ看看在此过程中我们应该注意些什么问题吧。 1、降雨量的增加那么我们如何应对暴雨山洪呢? 首先暴雨洪水
汛限水位和防洪库容是水库工程防洪调度中最常用也是十分重要的两个特征值,在实际工作中,由于使用和理解上的偏差,在水库丁程管理和调度中常常难以把握,接下来我们结合淮河流域水库管理来深入聊一聊。
先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
关于污泥膨胀的有关知识
为了满足广大网易水利施工,监理进行技术、工作等方面交流的要求,建立特大高级群,欢迎加入网易水利施工,监理1号群 群号80078350已满网易水利施工,监理2号群 群号17317847已满网易水利施工,监理3号群 群号2645222
海沟、岛弧在海洋中的分布 大洋底部两侧较陡、深度较大的洼地称海沟。其深度一般在6 000米以上,长度约数百至数千公里,宽约40~120公里。主要分布在大陆边缘和大洋盆地的交接处。靠近大陆一侧较另一侧陡,沟坡的下部较上部陡,平均坡度5°~7o。 岛弧是弧形排列的群岛,也称“岛链”、“花彩列岛”。弧形的凸面常指向一个洋底海盆的中心;凹面则向着大陆,成为大陆的天然屏障。 海沟和岛弧分布在各大洋中,其中以太平洋最多。全世界深度大于6 000米的海沟共33条,其中太平洋24条,大西洋5条,印度洋4条。深度大于万米的有6条,按深度依次是马里亚纳海沟(11 034米)、汤加海沟(10 882米)、千岛海沟(10 542米)、菲律宾海沟(10 497米)、日本海沟(10 374米)和克马德克海沟(10 047米),均位于太平洋。岛弧也分布在各大洋中,以太平洋最多,尤以西太平洋最发育。其中堪察加一—千岛岛弧、日本岛弧、琉球岛弧和台湾一—菲律宾岛弧,总长达1万多公里,称东亚花彩列岛,是世界海洋中最长的岛
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
一节 一般术语 制冷 制冷又称致冷,国内有关辞书中也有称冷冻的。结合国内有关专业习惯认为正名为制冷较适宜。现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》及设计手册以及《制冷学报》等均定名为制冷。 制冷这一术语是指人工制冷技术,因此其涵义广泛得多。它可以包括研究低温的产生、应用及有关物质的物理及化学变化的特性等技术,不能仅仅理解为冷却过程。工业及科研上通常将制冷分为普冷(高于-120℃)及深冷(低于-120℃),这一规定的界限并不是很严格的。空调制冷则属于普冷的一个分支。 空调和制冷是相关的两个领域,但又各有其范围,现用图6.1.1予以说明。 以上说明空调包括制冷的部分技术,并会由于制冷技术的发展而发展。目前空调采用的制冷方式主体还是蒸气压缩式或吸收式制冷方式。制冷采用的英文对照词为refrigeration,深冷则用cryonetics。 制冷量 制冷量采用的英文对照词是refigerating effect,涵义是特指在规定工况下制冷系统(制冷机)蒸发器的制冷剂单位时间内移出的热
关于建筑的基本入门知识
油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。 内层漆 用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。使用说明:涂了一层
