有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
问题补充:1、30层,某个房间布置错了,点错了,是不是要从上到下一层一层的去删掉,然后重新点画房间,这个房间应该没有踢脚线的,我画成有踢脚线了
之前的电气CAD教程中小编给大家介绍了国产CAD软件中设备布置的线上布置、圆弧布置等功能的操作技巧,为了让大家对浩辰CAD电气软件中设备布置功能了解的更深入,接下来的电气CAD教程就继续和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置的行列布置(平移拖动)、房间均布及开关布置的相关操作技巧吧! 电气CAD教程:行列布置(平移拖动)
根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?
一个房间 如果需要可以隔个阳台,5.35 *3.75 是长和宽。门是设置在短面的 不知道如何隔才是舒服的 请教大家了自己也在设计中看看大家的想法
昨天群(189161962)中讨论到一个问题,建筑把一个55平方的厨房间门做成甲级防火门。现在问:外边走道的两个消火栓能保护到厨房间,厨房间内是否还要设两个消火栓?请高手解答.
工业管道布置图设计教程
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
图纸简介: 改图的线路布置符合规范要求,同时也满足了方便施工的要求,同行们可参考参考 投稿网友: liaoyancool 上传时间: 2013-08-31
图纸简介: 金矿选矿厂碎磨车间布置图,平面、剖面图,希望值得你参考 投稿网友: liyuzheng521 上传时间: 2013-11-01
哪位大哥大姐给我传一张大学食堂的布置图让我参考参考我的QQ是12667881
图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。请问如何沟通!
图纸简介: 本图纸为三层别墅图纸,内含各层布置图,立面图,别墅大样图,各种符号的解释,绘制规范,可做良好的学习资料! 投稿网友: lubby1989 上传时间: 2014-03-19
本帖最后由 sbdren 于 2014-8-18 11:03 编辑 如图示房间,床如何布置合理
我看到很多做自控的朋友,电气布置图画的很漂亮,我用CAD一笔一笔画的怎么都不好看,效率也很低,想请教怎么能画出那种漂亮美观的电气布置图?
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
房间面积50㎡,房间回风量740m?/h,风盘冷量3kW,请问怎么布置风盘合理
高砼规7.2.3条 剪力墙拉接筋布置图那个对? 我们平时说的梅花形布置是在怎么布置的?
