  • 扁柱的尺寸比例多少合适
    十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 关于房屋局部尺寸的问题
    根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
  • 吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸.
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 如何设计滤罐的大小尺寸?
    由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
  • 请教关于风管尺寸的问题
    看设计手册以及一些厂家资料,风管尺寸A*B都是一个定值,我实际施工时是否可以安装自己所需的尺寸制作?我由于层高的限制,风管不能做太高,我能否设计的时候标类似1000*250 1000*200这样规格的风管?镀锌板风管应该可以现场制作。但如果用无机玻璃钢风管,可以订做特定尺寸吗?
  • 如何决定电缆桥架的尺寸
    如何决定电缆桥架的尺寸
  • 风速---风管尺寸设计
    有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
  • 各种护舷规格尺寸及性能
    各种护舷规格尺寸及性能
    基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 散流器能比风管尺寸大吗?
    在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
房门尺寸
房门尺寸专题,为您提供房门尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房门尺寸 相关的专业交流讨论,更多房门尺寸相关内容请访问
相关热门专题
房间装修设计图
房神三点爆破秘籍
