  • 房屋抗震检测为Du等级如何处理?
    随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能
  • 抗震等级如何划分?房屋怎样抗震加固的?
    现在房屋的抗震等级越来越重要了,对于抗震等级不足的房屋需要及时做好房屋抗震加固工作。抗震等级是否达标是检测房屋时需要重点查看的一个指标,若是房屋的抗震等级不合格,对于房屋的正常使用也会受到影响。大家知道房屋抗震等级怎么划分吗?对于那些抗震性能表现不理想的房屋,要怎么对其进行抗震加固施工呢?下面加固之家就说说抗震等级的划分。一、抗震等级是怎么划分的?抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。因为房屋的抗震级别不一样,所以在对其进行针对性的抗震加固施工时,现场作业期间,所适合使用的加固措施不同,另外,抗震加固施工时,需要关注的注意事项也有着不同的表现。二、房屋抗震性能不达标要怎么做?如果房屋的抗震等级不达标,无法满足房屋使用时对抗震级
  • 房屋抗震等级与哪些方面有关?
    抗震等级其实就是设计部门依据了国家的有关规定,按照“建筑物的重要性分类与设防的标准”,根据设防的类别、结构的类型、烈度和房屋的高度四个因素而进行确定的,而是采用了不同的抗震等级进行的相关具体设计。房屋抗震等级的高低很大程度影响到房屋的安全,房屋的抗震等级一方面是为了增强房屋的抗震能力,另一个方面是达到房屋安全的使用标准。很多业主对于房屋的安全越来越重视了,都知道要提高房屋的抗震等级了,那么房屋抗震等级又与哪些方面是有关呢?下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震等级与哪些方面有关。房屋抗震等级与哪些方面有关?1、房屋抗震等级与结构有关房屋的结构很多程度上决定了房屋的抗震等级,房屋的每一个结构都会起到受力作用。房屋的结构设计必须要设计合理,在墙、柱和梁这些地方的构造尤为重要,在抗震上作用很大。房屋的加固满足不了抗震需求的话,那就要做结构加固处理来提高房屋的抗震等级。2、房屋抗震等级与质量有关房屋的质量决定了房屋的抗震等级,一方面在房屋建筑时的施工方法完成的质量,另一个方面是房屋在使用的时候有没有出现质量问题
  • [讨论]房屋高度与抗震等级的难题
    做一个改造的工程,如果按三级抗震来验算,下面的柱子大部分都需要加固,如果按四级来算就没问题.所以现在有一个确定抗震等级的问题,希望高手来讨论讨论.因为在这里不能上传照片,所以把内容写在我博客上面,大家多给建议,有高分赠送:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/49274815.html
  • 现浇钢筋砼房屋的抗震等级
    抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 【云南景谷6.6级地震】科普房屋抗震等级
    本帖最后由 王蜀黍 于 2014-10-8 13:57 编辑 2014年10月7日本该是我们欢庆祖国母亲生日的最后一天,但是晚上21时49分云南普洱景谷傣族彝族自治县发生6.6级地震,震中位于北纬23.4度、东经100.5度,震源深度5.0公里。 伤亡300余人,让我们一起为灾区的同胞祈福~~
  • 求教,关于裙房的抗震等级
    如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
  • 请教各位有关抗震等级的确定
    目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
  • 再问抗震等级问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
  • 选对抗震加固方法可提高房屋抗震等级
    我们在看新闻报道时,经常会看到国内和国外某些地方出现了震级较高的地震。虽然我国地震发生的频率并不高,但是多年前发生的唐山地震依旧让我们感到后怕,如果能够提升房屋的抗震等级,面对震级不高的地震,房屋出现坍塌的可能性也会更低。不管在哪一个城市,房子的抗震等级都需要达标,如果对房子进行检测后发现房子的抗震等级不达标,这时户主需要及时联系加固单位,选择适宜的加固方法对抗震等级不达标的房子进行抗震加固。房屋抗震加固在加固抗震级别较低的房子时,可供选择的加固方法较多,在众多的抗震施工方法中,主要分为两类,一类是消震法,一类是提升抗震等级法。选对了抗震加固方法,能够有效提升房屋的抗震等级,下面的时间大家就来一起看看怎么选对抗震施工方法。一、根据户主对建筑物的抗震施工要求选择加固方法部分户主对房屋的抗震等级要求相对较高,如果检测过后发现房子的抗震等级和户主所理想达到的抗震等级差距较大,这时户主会联系行业知名的加固单位对抗震等级明显不达标的建筑物进行抗震施工,而且在选择抗震加固方法时也会根据建筑物当下的实际抗震情况确定哪一种抗震方法才
  • 关于确定抗震等级所用采用的房屋高度起算点的问题
    结构新人,想请教下一个问题。抗规6.1.2的表格上确定房屋抗震等级时其中一个标准是高度是否大于24m。在表6.1.1下面的注的第一条写到“房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)”问:表格6.1.2的高度是否也采用此规定。室外地面应该是指室外地坪的高度? 同时房屋高度的起算点从室外地面起算的出发点是什么(有什么依据)? 室外绿化对房屋抗震的影响应该是很小的,是否可以把嵌固端作为起算点? 希望各位大神指导解惑!
  • 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级选用表
    本表格摘自《房屋建筑标准强制性条文实施指南丛书—建筑结构设计分册》(建筑工业出版社2015)P298~303页
  • 请教一下9层的房屋,方案如下,抗震等级为6级,柱网怎么布置。
    请教一下9层的房屋,方案如下,抗震等级为6级,柱网怎么布置。本人思考了好久,总觉得自己布置的不好,请教论坛的同行们。
  • 被告知房屋的抗震等级不达标时要怎么做?
    随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能够确保抗震加固施工后,房屋的建筑结构抗震等级达标。 一、对房屋进行抗震检测,知道房屋的抗震等级 虽然户主一直都居住在房屋内,但是户主也并没有意识到这些房屋已经出现了多种严重的且扼要解决的质量问题。有些房屋的质量问题只有经过专业设备的检测才能得出准确的结果,若是户主通过肉眼观察,是难以发现房屋的问题的。所以若是户主想要知道房屋当下的抗震等级处于何种状态,务必要委托专业的房屋鉴定机构对房屋进行抗震等级的检测,从而能够通过检测数据知晓房屋当下的抗震能力是否达标。 二、使用合适的加固方法对房屋进行抗震加固 在处理房屋抗震等级不达标的问题时,这时需要使用合适的方法对房屋进行抗震加固。目前众多加固公司为了提升房屋的抗震等级,他们往往会采用灌浆法、增设抗震墙、外加柱加固、板墙加固、包角加固、支架加固、镶边加固等方法。使用的抗震
  • 抗震等级还要遵循当地要求的问题
    单位做了一个郑州新郑市的项目,抗规规定设防烈度是七度0.1g,但是郑州发了一个条纹说超过80m的要做抗震评估,有可能提升到七度0.15g(跟郑州市一样),这样做法合不合理,因为图纸已经出了,这样改动工作量很大,有没有遇到过这种情况按照当地评估来做设防要求的。
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 抗震等级和构造措施的疑问
    结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。
房屋抗震等级
房屋抗震等级专题,为您提供房屋抗震等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋抗震等级 相关的专业交流讨论,更多房屋抗震等级相关内容请访问
