各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
砖混房屋裂缝原因及防治
房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
请教一下,地震导致的房屋裂缝有什么特点啊?希望各位大侠分不同的结构,比如木结构、混凝土结构、砌体结构、钢结构等,在不同的结构中各种构件的裂缝特点,比如梁板柱墙等,并简单说明产生的原因。非常非常感谢。 谨以此问题向支援四川灾后重建的广大工程人员致敬!
废话不多说,文章奉上。大家看好了,直接去下面找解压缩的,想单独下的话再找自己喜欢的下吧!!!特别申明,这是本人在网络上收集的资料,仅供学习参考,请于24小时内删除,谢谢:lol 法制社会了,发点东西也怕侵权了,哈哈[ 本帖最后由 l54852061 于 2009-12-16 17:22 编辑 ]
兄弟对建筑一窍不通,近日无意间在自家房子墙壁上发现多条裂缝,不知道是什么原因造成的,会不会对结构有影响,特来求助:兄弟住的是一2间4层商住楼,2005年建成,坐南朝北,底层为框架结构,2-4层为砖混结构,同西侧隔壁一2间5层全框接楼房,同时施工建造(房屋基础均为井桩),一楼四间为一整体结构,楼上各层层高一致,楼板均同时浇筑,两家中间共用山墙。本房东侧为一1间3层楼房,此房为后期建造,基础横梁部分压在我家房子东侧几个井桩基础上。下面上图,没有解释清楚的随时补充。拜托各位兄弟了!!图片取自2楼和3楼,4楼因租给别人居住故未检查。二楼西侧房间东墙上出现的比较规则、平行的斜向裂纹会不会是结构变形引起的?不过这面墙的背面,也就是朝向阳台内部的那一面只有1-2条很短的小裂纹。二楼西侧房间东墙<
多层砌体房屋墙体裂缝防治 多层砖砌体建筑,特别是住宅楼顶层墙体出现裂缝,已成为质量通病。下面几种防止墙体裂缝的方法是经过多年实践总结出来的,比较有效。顶层端部墙体水平缝设筋,组成配筋砌体 一般在顶层端部2~3间范围内的内处墙及横墙从顶层地板至顶板下砖砌体,每8皮砖水平缝内加配Ф6钢筋或Ф4钢筋网片,此筋可与构造柱拉结筋结合设置,以提高墙体抗裂能力。纵横墙水平缝钢筋相差一皮砖,以保证灰缝的正常厚度。顶层单元分隔处屋盖设温度缝 在装配式屋盖中,如空心板屋盖,可在每一住宅单元分隔处设温度缝,缝宽即板头间的空隙。在温度缝处用水泥蛭石填缝。屋盖连续现浇板宜在单元分隔处或每隔15~20m设温度缝将板断开,在宽20mm的缝中嵌入麻丝沥青。 也可在外墙圈梁及里侧的多跨连续现浇板的纵向中间部位或适当位置选受力较小处预留500mm宽的后浇缝,钢筋贯通,待两侧混凝土达到一定强度后,在屋面保温层施工前(此时现浇混凝土的施工温度应为基本释放完毕)再浇筑混凝
经常看到报纸上说新建的小区楼房,搬进去住了没有多久就出现房屋裂缝和漏水,尤其是漏水非常影响住户。厕所,厨房,甚至是卧室都存在这些问题。本人是在设计院工作,也准备买房,想与各位同仁讨论下裂缝与漏水的问题。毕竟买套房对于大家很不容易,除了开发商和施工单位的问题,我们做设计的该如何从设计上去防范。我个人简单考虑一下。1)板的裂缝验算,一般按0.3mm,屋顶按0.2mm。2)验算不均匀沉降,防止外墙拉裂。3)卫生间双层双向板筋,外加混凝土反边。4)屋顶做有组织排水,做混凝土反边天沟,屋面防水做法就靠建筑佬了。望各位大侠也分析下原因和给些建议,谢谢
论文简介:房屋工程裂缝,主要表现在混凝土结构和砌体结构上,大多发生在施工或使用过程。房屋在正常使用中,趋于稳定少则三至五年,多则八至九年。房屋处于稳定后,再发生裂缝的就比较少了。 投稿网友:chenzhan89 上传时间: 2013-11-04<
通过对大量砖混结构的民用建筑、框架结构的住宅房屋等建筑的调查发观,多数建筑都存在着不同形式的裂缝,裂缝的存在,将会影响混凝的强度和耐久性,对结构产生有害的影响,缩短了其使用寿命;有此质量问题将引起严重的渗漏,影响建筑物的正常使用和安全运行。如何解决房屋裂缝的问题,不仅引起了业主而且也引起了工程界的普遍关注。 一、混凝土结构裂缝产生的原因和特征 混凝土是由水泥石、砂(细骨料)、石(粗骨料)组合而成的材料。在水泥石结硬过程中,存在气穴、微孔和微裂缝多种结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界影响的不同,混凝土(房屋)产生裂缝的原因较为复杂;、主要有以下几个方面:—是大体积混凝土水化热引起的裂缝;二是混凝土干缩引起的裂缝;三是结构基础不均匀,沉陷引起的裂缝;四是钢筋腐蚀引起的裂缝;五是荷载作用引起的裂缝;六是塑性收缩裂缝;七是混凝土塑性塌落引起的裂缝等等。 二、裂缝的防治基本措施 混凝土内部的温度与混凝土厚度
摘要:由于温度变化、地基不均匀沉降等因素的影响,常使墙体产生一些形状不规则、宽度不等的裂缝,这些裂缝不仅影响建筑外观造型和使用功能,而且会影响到结构的承载力。本文介绍了温度应力、地基不均匀沉降及结构性问题引起的砖混结构房屋墙体裂缝的表现形式及原因,并提出了防治措施。 关键词:砖混结构;墙体;裂缝;地基;温度;结构性 砖混结构房屋由于造价低廉,经济实用,在我国中小城市和广大农村普遍采用,但砖混砌体的抗拉、抗剪力较低,容易产生裂缝,损害房屋的整体性和使用功能。且裂缝一旦产生,对裂缝进行“加固补强”困难较大,同时给居住者在感官上和心理上造成不良影响。随着人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,墙体裂缝及渗漏等引起纠纷的增多,使得防止、控制砌体结构裂缝显得尤为必要,尤其是在地震区就更为重要。 1 地基不均匀下沉引起的墙体裂缝 1.1 现象 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂
家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。 1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。 2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。 3、填好腻子约一个小时,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑
我们住的房子一般以钢筋混凝土结构居多,裂缝便成了比较常见的结构病害。那么,怎样区分这些裂缝有无大害?怎样修补裂缝?今天,小悍就给大家稍作分析。 如果发现自己家中的墙面出现了裂缝,就应该先去找到原因,然后根据原因来逐个解决问题。造成房屋裂缝的原因有哪些? 造成墙体裂缝一般由三种因素造成,建筑结构工程师分析认为造成墙体裂缝的原因比较复杂,但一般情况下出自三个方面:即设计问题、施工质量问题和使用问题。 设计 设计上的问题一般是开发商造成的,例如开发商施工时要求设计人员“偷工减料
本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 编辑 给个裂缝的图,看看都是些什么问题,怎么处理?该房子为4层混凝土框架,平面为矩形分别为7*7.70m交5*8.0m,对角为楼梯,梁截面250x700,楼板120mm,二三层出现有裂缝,其中一楼梯内侧出现沿梁底的裂缝,修补无效。窗口45度出现斜裂缝,也是靠楼梯方向比较明显,楼梯在靠楼梯内侧一角部出现45度通缝。这个裂缝只出现在其中一侧,其他地方 没有,4层及天面也没有出现问题。帮大伙一块分析分析
很多朋友对房屋裂缝有着很深的恐惧心理,认为有了裂缝房屋随时都可能倒塌。这里小悍要告诉大家的是,房屋裂缝虽是大事,我们要高度重视,但是也不要太过紧张乱了阵脚。对于房屋裂缝的加固,首先,我们应该辨别房屋结构裂缝危害程度,然后再采取相应的措施。 目前我们居住的房屋以钢筋混凝土结构居多,那么怎样区分这些裂缝危害程度?哪种情况下需进行房屋加固补强措施呢?怎样区分裂缝是否影响结构安全?房屋加固工程师说,一般来说,砖混结构的房屋,尤其是老房子,屋顶是预制板结构的,屋顶的温度荷载较大,热胀冷缩容易造成屋顶面板裂缝漏水。 若是由于承重结构部分开裂引起的墙体开裂,这就要引起重视了,因为它已经影响到房屋结构安全;若是墙体的粉刷层引起的裂缝,就不必过于担心。怎么来辨别两者的区别呢
房子买了十年了,每年裂缝一直在增大增多。以前的一条条小细缝,现在最大的在一楼车库都已经可以塞进一根手指一把钥匙了。裂缝在外墙上可以看到从一楼车库一直裂到六楼。跟开发商沟通他们说是质量通病,就这样每年都在裂的裂缝会是通病吗?有几家楼房像这样裂的?求求哪位大神帮我看看,现在大梁未发现裂缝,但整体的每年还在下沉,照这样下去去会不会危害到主体结构?会不会有安全隐患?
我家今年六月份新建的砖混一层房,房顶采用单层双向8号圆钢,间距13cm,房顶混泥土厚土13cm,单间最大跨度4米*4米,因为房顶裂缝漏水严重,又在上面上五公分混泥土,最后达到18cm,请问这个房子房顶能承受自重吗?
砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
砖混结构房屋常见温度裂缝分析
