本帖最后由 偶尔偶尔很帅 于 2015-9-1 14:43 编辑 新装修的房子,出现了裂缝,很细,手机拍的不好。大家看看这个裂缝的原因,房子是顶楼,两个卧室的承重墙,中间有施工洞,竖向裂缝高2.3米左右,在顶部打弯了。
各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
多年来,裂缝问题一直困扰着许多人。 不论哪种建筑结构,一旦发现裂缝,都必须迅速解决。 在房屋的各种结构中,墙裂缝更为常见。 实际上,无论建筑物中出现何种裂缝,都不应低估它们。 1.发现混凝土墙体裂缝后,必须及时处理 无论是墙壁还是建筑物的其他结构,在发现裂缝后,都不能忽略它,必须及时处理。 裂缝对房屋的负面影响并不陌生。 由于出现了裂缝,一些房屋没有得到处理。 结果,具有所有功能的房屋通常会很快成为有问题的房屋。
一长18米,宽6米、高4.5米,红机砖砌体结构,屋面为方管屋架、彩钢板。门体为1.8米宽,2..2米高,三个大门,以长方向按南北布置,门朝向为西,东向为正面实体墙,两处裂缝均在东向墙面上,均在与内砖隔墙相交的交接处,钢屋架下是砖墙处砌混凝土梁垫,约240*360。裂缝见图,裂缝上宽下窄,上部仅1公分,下部约5、6mm,个人分析不像不均匀沉降造成的?求各专家高手,如何补救?
该文主要从五个大方面阐述了保温墙面产生的原因进行了分析,有一定的学习意义。
最近,小麦给大家说了一些加固方面的案例,得到许多朋友非常好的反馈!于是,小麦决定再给大家说一个案例,这次的案例是关于裂缝修补的,而且是地下的墙面修补,很有代表性哦~在说例子之前,先要给大家安利三本资料,都是裂缝修补的相关知识,我们的此次案例处理方法也是遵循这三本参考资料的。它们分别是GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》、2003年9月24日关于裂缝定性的报告、GB50108—2001《地下工程防水技术规范》 工程概况 整个工程分为主楼地下室及人防地下室。地下室砼外墙浇筑完7天后,开始发现墙面有竖向微细裂缝。经过一段时间的观察,裂缝宽度于9月22日趋于稳定,根据现场统计,地下
咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
刚拿到的新房,18层的高层,我在14楼,房型是品字型结构,凸出去的那套。在验房时发现次屋的地面发现有一大约长3米的裂缝,南北方向,我浇了点,楼下就能看到明显的水印,且都滴到楼下的地面;现发现到我们的12~15楼,同一位置有都裂缝,16楼没有,其余的还不清楚,请问各位这是怎么回事,对以后住家有影响吗?会不会以后裂缝愈来愈大?想一想真的好怕,几十万买的房子,却想不到是这样子,无良的开发商!
本帖最后由 枫9003 于 2016-7-6 19:49 编辑 买别人建好的平顶楼,08年加盖两层,把后排的瓦房拆了加建基础,可如今墙上柱子上都出现这样微小的裂缝,部分屋面漏水,该怎么处理大面积的微小裂缝?
室内墙面裂缝产生的原因及处理方法 新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢? 新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题,
广州番禺某楼盘复式结构,毛胚房,上层为主人间(下层为客厅),主人间地面(即客厅天花板)正中间出现一条近8米的贯穿性裂缝,在地板上踩能感觉到明显的晃动和回弹。有人认为房屋承重墙和墙面完好,判定为房屋基本完成,不影响使用安全。请几位华工和建筑设计院的结构专家看了,结论是楼板受力性断裂,楼板不能用了。到底情况如何,请各位高手发表意见。有大量的图片和视频提供。如果需要可提供,谢谢!
高层建筑墙面裂缝几乎是所有施工单位的质量通病,尤其施工洞口处裂缝较为严重,各地因为气候的不同,裂缝程度也不相同。各位大神有什么好的方案?
房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
最近工地溢流面浇筑完毕后第三天后就开始出现裂缝 比较多标号是C40HF 养护是 湿麻袋、薄膜、彩条布三层遮盖一个星期 一星期后流水养护 施工采用滑模有这方面的高手没?帮忙分析下原因 谢谢
我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
砖混房屋裂缝原因及防治
各位同行,我们建的几幢房子,框架结构,墙体所用材料是加气砼块,是去年二月份交工的,但是过后不久,甚至到现在墙面仍然有不同程度的裂缝,而且裂缝并不是梁柱接头的位置,而是在墙中呈横、竖、斜向的,而且根据墙两百裂缝的位置来看,有些墙体的砼块已经断裂,我想大概是由于灰缝不饱满才引起整堵墙不均匀沉降拉裂的。真是恼死人啊,连维修都维修不过来。 不知哪位同行有没有好的办法维修?我们现在是打开抹灰层,在墙面上贴网子,然后重新抹灰。我们的这个方法怎样,请评点,或者各位有没有更好的方法?
