制造云平台制造业专区精品资源 【机械图纸非自动化设备sw模型252】楼主每个模型自己都亲自测试过。含有298个sldprt文件,进行参考,内部结构清晰,具有极高的参考价值,模型为装配文件,每个零件可以拿来作为参考,具有极高的参考价值,检测Solidworks2014及以上版本打开可以打开,可直接下载. 【净化器】净水器也叫净水机、水过滤器,其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,净水机主要技术来源于超滤膜和RO反渗透膜两种,是按对水的使用要求对水质进行深度净化处理的小型水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型过滤器。
请问,厂房的机械设备配开关跟电线的时候,要考虑到设备的启动电流,开关跟电线电缆应该如何配置?机械设备的启动电流又应该如何确定?因为没做过这些,所以心里不是很清楚,麻烦清楚的解说下!
浅谈机械设备的润滑保养管理
摘 要:随着国家开发战略的实施,台州市公路建设步伐明显加快,高等级公路里程逐年增加,公路交通在国民经济中的地位越来越突出。与此同时,对公路“建、养、管”提出了更新更高的要求,特别是高等级公路的养护,迫切需要新型的养护机械、高素质的养护机械管理人员、专业化的养护机械队伍,以适应公路事业飞速发展的需求。如何管理好、使用好公路养护机械设备,已成为我们公路人共同关注的课题。就本处机械管理的实际情况及如何加强管理,提出一些看法。 关键词:公路养护机械;管理;探析??? 1、公路养护机械设备管理的现状 我处地处浙东南沿海,山大沟深,地形复杂,公路大多依山傍水,公路建设与养护难度较大。全
知识点:机械设备
也许你有用喽!!!!!!!!1
核电厂机械设备及其设计
目前,国内一些矿山企业还没有认识到自动化设备的优点和潜在的效益。而随着计算机技术的迅猛发展,特别是计算机软硬件方面的发展,矿山设备自动化的进程会更快。就目前矿山而言,企业把自动化看成是正在形成的技术,因此把更多注意力放在半自动化或操作工辅助控制上,以此作为一种中间缓冲技术。而工业化国家已经认识到矿业应用计算机技术相对其它行业要落后的事实,已经加大开发研究力度,并取得了显著成果。我国矿业在计算机技术应用方面也存在同样的情况,相比其它行业已经落后,而且与工业化国家矿业相比,我国矿业在应用计算机技术方面就更显落后。因此,随着矿山行业的快速发展,必将加大开发应用力度,矿山机械自动化设备在使用过程中难免会有一些故障产生,如由于设备维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,
工厂搬迁、新进设备、设备搬运中难免会有一些大型的机械设备之类的物品,所以作为一名搬运工人掌握一些设备搬迁的小常识是很有必要的。 1.先小后大,先易后难,先地面后高空,先外围后主机,必须要解体的设备要尽量少分,同时又要满足包装要求,最终达到设备重新安装后的精度性能同拆卸前一致。为加强岗位责任,采用分工负责制,谁拆卸,谁安装。 2、拆卸前,首先必须会同厂家及业主切断并拆除该设备的电源。水源、气源等和车间动力联系的部位。 3、放空润滑油,冷却液,清洗液等。 4、拆卸中应避免破坏性拆装(如气割等),如必须进行的要通过业主代表及主管工程师。 5、所有的电线、电缆不准剪断,拆下来的线头都要有标号,对有些线头没有标号的,要先补充后再拆下,线号不准丢失,拆线前要进行三对照(内部线号。端子板号、外部线号)确认无误后,方可拆卸,否则要调整线号。 6、拆卸中要保证设备的绝对安全,要选用合适的工机具,不得随便代用,更不得使用大锤敲击。 7、吊装中设备不得磕碰,要选择合适的吊点慢吊轻放,钢丝绳和设备接触处要采取保护措施。<
制造云平台制造业专区精品资源 【【志文】自动化设备-库卡机器人组合模型】:库卡机器人组合模型上传了SOLIDWORKS格式,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的学习设计方面。检测SOLIDWORKS2010可以打开。 【电焊、切割设备-全自动焊接设备】全自动焊接设备上传了SOLIDWORKS格式,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的学习设计方面。检测SOLIDWORKS2010可以打开。
送给大家一本最近得到的好书《水工建筑机械设备安装手册》,希望对大家的工作有所帮助!!!1
机械设备上起重吊耳的设计原则
抛砖引玉
简要说明:本标准规定了以发动机为动力的沥青路面开槽机(以下简称开槽机)的术语和定义、产品卞参数、技术要求、试验方法、检验规则。本标准适用于手扶式开槽机、标志、随机文件和使用信息。文件规格:PDF文件大小:251 KB
力净洗涤浅析洗涤机械设备的维护与我们日常生活的洗涤设备相比,工业洗涤机械设备的成本更高,作用更大,而且工业洗涤设备的使用比较频繁,几乎无时无刻不再用,如果洗涤设备出现故障,将会给企业带来很大的麻烦,所以,要经常检查和保养工业洗涤机械设备,这样才能使用更长的时间,减少问题的产生。我们最常见的工业洗涤机械设备的维护很简单,主要是除锈,除垢,清洗,除油、保养等,但如果是针对一些高科技的洗涤设备,因为它们出现的问题不一样,我们就不能用简单的维护方法来解决,所以在工业生产中,不管使用的是高精尖设备还是普通的洗涤设备,在清洗维护过程中都要注意以下几点:首选:我们要根据要清洗的设备来选择清洗剂,如果洗涤机械设备又防锈的要求,那么就要选择高成本的溶剂类型清洗剂,相反,如果是设备没有什么特殊的清洗要求,就可以选择低成本的水机类型的清洗剂,这样可以很好地节约成本。其次:我们要根据选用清洗剂的类型来选择清洗机,因为不同的清洗机用到的清洗剂是不一样的,工厂常用的清洗剂有种,一种是超声波清洗机
新一轮的数据表明,我国的机械制造总量在国际范围内算得上名列前茅,但质量和技术含量与欧美等先进国家相比仍有一定的距离。以压滤机设备为例,我国的高端智能自动压滤机大部分是依靠进口。行业内的专家分析,造成这样的局面主要的原因可能是1、企业发展结构不合理,创新的力度还不够,在很多关键的技术方面还得依靠国外。2、各种设备的生产规模散乱,不能很好的居中自己行业的优势能力,没有创立具有深远影响力的企业品牌。3、在各项设备研发方面投入过少,在很多重要的技术难以实现突破,使得受之于人,甚至有些方面技术国家团队突破了,也不很好的使用。4、设备制造行业的人员素质太低,制约了这行的良好发展。板框压滤机(http://www.xgjx.com)
港口机械设备具有较长的发展历史,拖动系统采用过各种各样的方法。从早期的直流调速继电接触器控制系统,到近代的AC定子调压、DC晶闸管调速装置。电动机主要以绕线式异步机和直流电机为主,其最大的缺点是滑差、整流子、碳刷的存在致使维修不便。进入20世纪80年代后,随着变频器的迅速发展,变频器进入港机设备的驱动领域,引起人们极大的重视。它克服了以往驱动系统的缺点,明显提高了可靠性的同时,还具有显著的节能效果。由于异步电动机结构简单、维修方便、适合在有粉尘和振动大的环境中使用,故异步电机变频调速系统非常适合在港口机械上推广应用。 一、港机设备的特点 1.1 使用环境 运行中的港机设备振动冲击大,空气中煤粉、炭粉、化学物质粉尘严重,海边特有的湿度、盐碱等腐蚀性成分高。在电源质量方面普遍
机械设备进场验收表验收表格(全套)
