  • 怎样计算框架的角变分配系数?
    最近在阅读《弹性地基梁及框架分析文集》(沈英武),在“弹性地基上框架计算的新方法”第90页中碰到了一个问题:即角变分配系数怎样计算?第91页说是该系数在一般的教科书及结构静力手册中均有论述,可是我搜索了很长时间,都没有找到关于“角变分配系数”的相关论述,在此请教大家一下:什么是角变分配系数?怎样计算框架的角变分配系数?从哪些书中可以查到相关的论述或资料?
  • 【分析】请教关于角变分配系数的问题?
    本人最近在阅读《弹性地基梁及框架分析文集》(沈英武),在“弹性地基上框架计算的新方法”第90页中碰到了一个问题:即角变分配系数怎样计算?第91页说是该系数在一般的教科书及结构静力手册中均有论述,可是我搜索了很长时间,都没有找到关于“角变分配系数”的相关论述,在此请教大家一下:什么是角变分配系数?怎样计算框架的角变分配系数?从哪些书中可以查到相关的论述或资料?
  • 框架是怎么样分配系数的?请问各位大侠~!!!
    我在搞一个商住楼的毕业设计,上刚下柔。上面有5层砖砌体,底层为框架,由于框架另一端是悬臂(挑梁出600MM,)请问各位大侠该挑出去的一端是怎样分配系数的???到底要分配多少呢?(该框架梁上有187。363KN/M的均布荷载和次梁传给该主框架梁的集中荷载)该梁的截面为H*B=800*350)见图~
  • 梁节点处 线刚度分配系数求法
    梁节点处 线刚度分配系数求法
    画圈的红色分配系数咋求的
  • 如何首先确定梁的固端弯矩及节点各杆的弯矩分配系数?
    用弯矩二次分配法计算梁、柱端弯矩时,如何首先确定梁的固端弯矩及节点各杆的弯矩分配系数?急需各位的帮助!给个例题示范下不胜感激!
  • 请问 峰量比大于0.3的时候如何选择径流分配系数
    运用湖南暴雨手册上面推理公式法求洪水过程线的时候 算出峰量比Qm/Q总大于0.3 比如0.338 这样径流系数表里面已经没有对应的了 我该如何调整呀
  • 请教一个结构专业内部的分配系数问题!
       一整套结构设计图纸中:建模、基础、墙柱、梁、板、大样、楼梯,按照怎么样的系数分配,请大神们踊跃发言,谢谢!
  • 请教结构计算简图及力距分配法分配系数的问题
    现在我在做个习题,框架结构,碰到计算第19榀框架的内力,结构布置图如下我画的该榀框架的剖面图我做的计算简图
  • 求大神指导!! 在求分配系数的公式的时候,前边的系数是怎么确定的?
  • 某宿舍楼结构设计内力计算中,节点分配系数μ的问题
    在校土木大学生,初学结构力学和混凝土结构原理,弯矩分配中μAB公式画圈里3.44、以及下面的4.76、5.44各怎么来,求得到专业人员教学,感谢
  • 洁净管道分配系统的安装确认
    1.管道:管道材料宜不锈钢。不锈钢材料的特点是:a.钝化后呈化学惰性;b.易于消毒;c.工作温度范围广。 隔膜阀以隔膜将介质与阀门的其他组件隔离,并使其通道严密、简单、流畅、不易受污染,清洁通道、更换隔膜都比较方便,因此常为制水工程采用。 2.管道的连接和试压接头:不锈钢管道应采用热熔式氩弧焊焊接,内壁要光滑,应检查焊接质量,记录焊接的数量,并做X光拍片。由于管道在技术夹层难以拍片、采取先拍片的形式,一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小,频率等,然后再用此焊接参数焊几个接头,在安装前先拍片(如无条件的可送外拍片),如符合要求,以后在安装时可控制在这焊接参数内,可保证焊缝光滑,焊接结束后再用去离子水试压,试验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。 3.管道的清洗、钝化、消毒、不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为纯化水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水清洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。 a.纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需要钝化的管道连成一个循环通路,在贮液
  • 纯化水的储存和分配系统的组成!
    纯化水的储存和分配系统的组成!
    纯化水的储存和分配系统的组成! 纯化水就是去离子水或深度脱盐水,纯化水是蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。普通的水含有多种离子,如钠离子、氯离子等,一些在化学或物理领域需要极其纯净的不能含任何离子的水,普通水无法满足一些化学反应的需要,于是通过一些设备将水中的离子去掉,所得产物就是纯化水。 纯化水设备系统以一定缓存能力,将纯化水输送到所需的工艺岗位,满足其流量、压力、温度等需求,并维持水质符合药典要求。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下纯化水的储存和分配系统的组成!
  • PKPM2010中“实配钢筋超配系数”的含义
    08版本的PKPM,SATWE中有一个参数是”九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数”,在现在的10版本中,将该参数改成了“实配钢筋超配系数”,没有特别指出针对九度结构及一级框架结构,是否意味着现在的程序对所有的框架结构中的梁柱钢筋都按这一系数放大了,而不限于九度结构及一级框架结构?请高手给以指点。谢谢!
  • 纯化水的储存及分配系统设计原则!
    纯化水的储存及分配系统设计原则!
    纯化水的储存及分配系统设计原则! 一、纯化水的法规要求纯化水为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水,不含添加剂。纯化水水质指标必须满足药典要求。 GMP 对纯化水储存和分配系统要求:第一百零九条:“纯化水、注射用水的制备、 储存和分配应能防止微生物的滋生和污染”第一百零一条:“水处理设备及其输送系统的设计、安装和维护应能确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。” 第一百零二条:“纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀,储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器, 管道的设计和安装应避免死角、盲管。”
  • GMP对纯化水储存和分配系统要求!
    GMP对纯化水储存和分配系统要求!
    GMP对纯化水储存和分配系统要求! 纯化水(去离子水或深度脱盐水)指温度大于25°C时,电阻率大于0.1x10^6 Ω*cm的水,纯化水为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水,不含添加剂。纯化水水质指标必须满足药典要求。性状:为无色的澄明液体;无臭,无味。 纯化水应用范围:主要应用于生物制药、医疗器械,作为原料生产、分离纯化、成品制作、清洁、洗涤用水。 GMP对纯化水储存和分配系统要求:药品生产用水应适合其
  • 实配钢筋超配系数求解决(急)
    SATWE中实配钢筋超配系数怎么自己计算啊~~谁知道告诉下!也就是05版中框架结构梁柱钢筋超配系数!!我自己选的默认值1.15我做了个工程,框架结构的,学校,8度(0.15g),三类场地。框架等级为一级。现在不是处新抗规么,PKPM中还是旧版本的(08),审图的说计算书抗震等级为一级,与新抗规计算参数不对应,调整。《抗规》6.2节!我不明白什么意思,具体打电话后,审图办告诉我调整一下SATWE系数!我不知道该调什么系数,怎么解决!哪位大侠能指导下,是看什么系数,调什么系数,具体怎么调??与抗规6.2节具体有什么关系??求解!!谁能指导下,万分感谢!!!!
  • 洁净管道工程在分配系统的概述
    在药厂中有大量的工艺过程涉及到分配系统。如:纯化水的分配系统注射用水的分配系统药液在配制容器之间的传输和分配等等。了解这些系统的通行惯例和特殊要求为客户提供工艺容器的设计、制造、安装、测试和验证支持服务。 根据生物工程设备的特殊要求洁净管道工程应有良好的结构满足制药学、卫生学的要求。一个好的管道系统应在以下方面充分考虑: 材料的化学稳定性——无溶出。无毒、不脱落材料制造。常用304和316L不锈钢。 表面处理——与介质相接触的表面通常需要作机械或电化学抛光处理。 连接方式——以采用氢气保护自动轨迹焊接为主在有方便拆装要求的地方采用卫生快开连接。 合理的管径——管径的选择在实质上是选择适当的流速防止微生物在管壁停留和附着、滋生。 倾斜度——利于排空使溶液能依靠自身重力排净,同时应避免出现多处低点。 接附件、阀门长径比一一防止出现长盲管端阻止微生物在此生长。 温度——在某些温度范围内可以有效防止微生物滋生。例如国际通行的方法:注射用水在800C以上保温或65 0C以上循环保温。jiejing
  • 制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用?
    制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用? 制药纯化水系统分配单元是整个纯化水储存和分配系统的核心部分,主要作用是将符合药典要求的纯化水输送的工艺用点。分配系统需要在线实时监测水质,并周期性消毒或灭菌以控制系统微生物负荷。目前,分配系统主要采用三维设计及模块化设计并指导安装,按照客户的需求进行定制。 为了节省空间,减少场地投资,有的车间可能多套分配管网系统共用一个储存单元。例如某制药厂车间,采用一个公用的纯化水罐体和两台相互独立的分配输送系统,分别给一楼的原液车间和二楼的制剂车间单独供水。 有个别客户问到我们制药纯化
  • 关于风振系数的一些疑问
    关于风振系数的一些疑问
    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
分配系数
分配系数专题,为您提供分配系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分配系数 相关的专业交流讨论,更多分配系数相关内容请访问
相关热门专题
分流器的作用
分区规划
