分水线的定义我明白(指排水一面与另一排水之间分开的地方),但是屋顶分水线长什么样子真的没看到过。下面有两张我在工地拍下的照片,这些缝隙用沥青填充的在建筑上的这些缝术语叫什么(伸缩缝、分隔缝、分水线)
在使用CAD软件绘制建筑图纸的过程中,有些时候会需要绘制分水线和排水线,那具体该如何操作呢?下面就和小编一起来看看浩辰建筑CAD软件中绘制分水线和排水坡线的相关操作技巧吧! CAD中分水线排水坡线的绘制步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后点相关CAD建筑菜单设置,然后在对话框中单击“分水线”、“排水坡线”单选按钮。 在对话框中设置好参数,命令行提示: 请给出分水线的起始点 : 在山墙屋脊处给出绘制排水坡线的起始点P1; 请给
转自公众号:LabDH SH
随着电脑的普及,现在基本上每家每户都会配备有电脑,电脑也是我们学习和工作不可缺少的工具,那么,在家居风水中,电脑需要注意的风水问题是什么呢? 1、电脑椅子建议搞个靠垫子和坐垫 为什么要搞垫子呢?从现实的角度来分析,多半人工作时坐姿不佳,是因为椅子久坐的原因,或者是椅子太硬坐的不舒服。这样一来就可以使得集中注意力,提高工作效率。二来是可以防止颈椎病等。从风水角度来分析:靠垫意味着“背有靠山”。 2、电脑的屏幕最好不要正对房间的旺位,这样子会压制你的贵人气以及事业运,久而久之,会让你在想事情的过程中显得烦躁不安,更可能使你在工作和创业中出现事倍功半的情况。电脑需要用电,实际上属火,这样的话,电脑摆放的附近最好不要有属水的物品为好,比如山水画,帆船之类的装饰品都不宜出现,波浪型物体也最好少摆在桌上为宜。这样子容易导致水火相克,易成为心血类病的诱导因素。 3、不宜正对床头 卧室不能正对着床铺,为什么这么说呢?现代生活中,家家户户都配有电脑桌。把电视机完全取代,尤其是部分人为了享受,躺着玩电脑,看电影。把电脑正对着床头,这样人体会吸引过多
第一节 客厅风水 客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。 客厅的方位尤其重要,在传统 “ 风水 ” 中被称为 “ 财位 ” ,关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。 1 、位置客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。 2 、摆设客厅
受重庆市高等级公路建设指挥部委托,我院承担了国道主干线重庆~湛江公路雷神店至崇溪河段高速公路雷神店至东溪段的施工图设计任务。分水隧道则位于该路段的C2合同段内。 隧道设计遵循安全、经济、合理的原则,按照渝黔路二期项目测设总体组的协调意见,在遵守交通部颁发《公路隧道设计规范》的同时,借鉴国内若干类似条件隧道的实例,按新奥法理论,结合隧道实际情况进行设计。分水隧道设计说明 SⅥ-1 共 9 页分水隧道表 SⅥ-2 分水隧道工程数量表 SⅥ-3 共 3 页分水隧道平面设计图 SⅥ-4 共 3 页分水隧道左线(地质)纵断面设计图 SⅥ-5 共 3 页分水隧道右线(地质)纵断面设计图 SⅥ-6 共 3 页分水隧道建筑限界及内轮廓图 SⅥ-7 共 2 页分水隧道紧急停车带建筑限界及内轮廓图 SⅥ-8 分水隧道横通道建筑限界及内轮廓图 SⅥ-9 分水隧道北洞口(雷神店端)总体平面布置图 SⅥ-10 分水隧道北洞口(雷神店端)洞门设计图 SⅥ-11 共 4 页分水隧道南洞口
请教一下,分水器进口管径为DN 450,流量1240m2/h,出口管径分别为DN 350,DN 200和DN 150,请问怎么计算出口各管中的流量?
家里要装修,想装地暖,看了这个板里高手的文章,长了不少见识,非常感谢大家。接触了几家地暖公司,推荐的东西都不一样,都说自己的好。我也是一知半解,只道卡莱菲和嘉科米尼的分水器不错,西门子的温控器也很好。有的推荐皮特诺里、丹弗斯分水器,还有卡莱菲温控器,我问丹弗斯不是做电暖的吗?他们回答丹弗斯做分水器是主业,电暖是副业,还说卡莱菲和嘉科米尼做暖气片上的温控阀还可以,其他的就不怎么样了。反正说来说去都是自家的好,我都弄糊涂了。还是请教这里的高手吧,请赐教呀。
猜猜这组分水缸能带多少面积?
地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
现在设计的工程,管井至户内集分水器有一段距离,请问这一段管道是架空走还是埋地走呢?我想埋地走,因为美观,但户型面积大的管径会很大,各位怎么做的,给讲一讲
猜猜这组分水缸能带多少面积?
求教各位!!!!!!!!在做毕业设计的时候,我的冷冻水的水量是800m3/h,根据流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s计算,算得分水器的直径为595mm.而手册上的最大只有500mm.我该怎么选择? 后面这样选择合理吗?确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选用标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。冷冻水量Q=200×4=800 m3/h,选两台分水器和集水器。按集管内流速v=0.8m/s,Q=400m3/h,则集管管径为DN=0.42m=420mm
1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
制作集分水器的现场
如下图
客厅篇所有的门应由左边开 所谓左青龙右白虎,青龙在左宜动,白虎在右宜静,所以全部的门应从左开为吉,也就是说人由里向外、门把宜设在左侧。开门如有左右颠倒容易导致家庭纷争。 大门不可正对电梯 大楼住家其大门不可以正对电梯门,正对造成冲射不利财运,住户容易得患疾病。 大门不可直线对窗、后门或厕所 门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾净,所以大门也不宜直对厕所。大门直对厕所会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。 大门与客厅应设玄关 风水要诀“喜回旋、忌直冲”。大门与客厅设置玄关或矮柜遮档,使内外有所缓冲,理气得以回旋后聚集于客厅,住宅内部也得到隐蔽,外边不易窥探。住宅内部隐蔽深藏,象征福气绵延。 客厅应设在住家的最前方 <
第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四、如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
家里地暖不热 是集体供暖 今年第一年 地暖是自己铺设的也没算过 ,房间100多平米 dn32口径分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水热,回水微热! 现在想问的是分水器可以两供两回吗?应为现在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只带了一组暖气片! 还是将分水器分为 3路一组 和4 路一组分别供热? 这两路供回水都接在地下室的主供回水上 口径dn80 我在5楼 ?
新换分水器,经过了排气,正常使用了十天,想要关分水器支路调扭的时候,感到有点拧不动,突然水管爆了,什么原因呢,恳请各位高手指点。
