一个小型礼堂,使用12台3p的挂壁式空调,并且外机放在屋顶上。请问各位有没有这方面的安装施工图,最好带通往屋顶的各种预埋管(如制冷剂管的规格,以及电源和控制线的预埋安装)的规格方法的图纸。谢谢!
时下很流行地板史采暖,它极大地冲击了传统的挂壁式采暖。虽然由它一定的优势,但是我认为也存在着一些弊端。比如维修等。希望大家都来讨论一下,在你们设计、施工、使用中,两者的优缺点都有哪些?
我有一个问题请教同行,是关于室内消火栓箱,标准的挂壁式消火栓一般在650×800×240左右,现在业主要求把它改成550×800×240,请问同行消防部门验收时能不能通过,需要办什么手续.
一、管道式新风管道新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出。 优势:
30.1*178=5357.85357.8/2.81=1906.6kw某办公楼7X4.3=30.1平方米 问需要柜式还是壁式空调
分体空调已好久没做保养,想清洗蒸发器和冷凝器,听说是用高压水枪清洗,但是不知道要用怎么样的压力清洗好点,担心压力大了会冲坏翅片,谁给介绍好用的点压力泵,价钱低点实用就好
图纸简介: 9米高挡土墙,资料共享给大家,顺便赚一点儿土木币。 投稿网友: ajaojie 上传时间: 2013-11-18 图纸省份:
图纸简介: 4米至12米高度,精心收藏,实际工程用过。 投稿网友: sunruixiang 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
分体式空调器就是把空调器分成室内机组和室外机组两部分,把噪声比较大的压缩机、轴流风扇等,安放在室外机中;把电气控制电路部件和室内换热器等室内不可缺少的部分安装在室内机组中;我们称这种由室内机和室外机构成的空调器称为分体式空调器。 分体式空调器具有如下几个优点: (1)外形美观、式样多。占地小。噪声低。使用灵活。 (2)由于分成室内机和室外机,室内机安装位置灵活,可以由一个室外机带多个室内机使用。 室外机的外形尺寸不受限制。 (3)噪声很小,可以低于40~50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。 (4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗户随空调器振动的现象。 (5)安装检修方便。 (6)经济、实用。耐用。
跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
装修新房很多业主都不知道到底该选择家庭中央空调还是分体机好,给大家一个参考。今天,讲解一下两者的特点。 家庭中央空调室内送风温差小,风量大,室内温度分布均匀,无空调死角,厨房、卫生间等都可以有空调。相对温度控制在40%-70%,空气特别舒适清新。家庭中央空调机组采用微电脑自动控制,每个室内机均可单独开停,各个房间的温度可以根据你的需要自行单独调节和控制。 对于儿童房、老人房等,体质的不同也导致温度设定的不同,家庭中央空调可以同时满足不同人群的温度需要。3D气
请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
风管送风式空调(热泵)机组
上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
一般的分体机安装是包安装的。但是也有不包安装的。我们公司做过一个工程一二层为中央空调系统,三到七层为多联机的。后八成又增加了十多台分体空调,请问分体空调这部分我应该怎样套定额。室内外机要分开吗?套册的相应定额?
去一个工地参观拍的~!大家给提提意见~!
水蒸发式空调因其价格低,只有传统压缩机式空调的30%~50%;耗电省,只有压缩机式空调的10%~15%;空气品质好,全新风供应,1~2分钟将室内空气更换一遍这三大特点,所以目前使用已经越来越普遍,特别适用于绝大多数厂房,餐厅,营业场所,露天场所,厨房等。但是由于环保空调降温幅度有限,在南方一般夏季气候温度36℃,湿度50%时,环保空调出风温度约28~29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风,或配合吊扇、壁扇等使用。一句话,28~30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28~32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所,使用环保空调可以说是再好不过的选择,如新疆夏季时,此空调出口温度可达到20℃以下,完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。那么南方地区不能单独使用环保空调的场所,如宾馆、高档写字楼、高档及享受型场所、对湿度有严格要求的工厂,此类场所在使用分体空调或中央空调时,如能与环保空调结合使用,将不仅能节省空调能耗,而且能改善室内空气品质。以下将结合普泽公司的实际案例及经验,
本帖最后由 清泉5 于 2013-8-22 19:34 编辑 热泵式空调器又称为冷热两用空调器。它是一台具有两种不同功能的空调器,如在夏天它能为室内制造冷气,在冬天它能为室内制造热气。这种空调器的结构与组成部件,与单侧冷空调器基本相似,不同之处,仅是在制冷系统中增设了一个换向阀。当改变换向阀的操作位呈时,系统中制冷荆的流向改变。同时,燕发器与冷凝器的功用也互相对换。如制热时,创冷剂在系统中是逆时针方向流动,这时燕发器的功用将变为冷凝器的功用,向室内空气散发热量,而冷凝器的功用将变为燕发器的功用,从室外空气中吸收热盆。如果制冷,制冷荆在系统中是顺时针方向流动,冷凝器将向室外空人散发热t .燕发器将从室内空气中吸收热量.热泵式空调器的结构与工作过程,分述如下:换向阀:是由电磁闷和四通阀通过管道连接组成。电磁阅,系由阀体、闷芯、弹摘、衔铁及电破线圈组成。门芯和衡铁连成一体,在电流或弹黄的作用下发生位移,以达到阔体上三个孔遭的关闭或开启。四通阀的钾体上有七根连接管,其中有二根管通向压缩机,一很通向冷凝器,一银
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 编辑 住宅分体空调的位置、孔洞预留及凝结水排放,在很多设计院,暖通专业都是不参与的,直接是建筑专业完成。然而在很多时候却造成不必要的麻烦。下图为一设计院标准层的施工图,云线内为空调位置、孔洞D2预留及凝结水排放立管G1位置。从图上可以看出,空调外机是放在飘窗下面的空调板上的,预留孔洞D2与外机位置有两米多的高差,而这个孔洞是预留在山墙上的,要是住户安空调,会出现一下情况:
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
