  • 高压变压器和数字分压器的求助
    1、200V/50KV试验变压器,3KV,低压端220V调压器供电,当低压输入端突然断电的时候,高压端会不会产生一个反向电压并且把电压感应到低压端?(高压端一端是高压端,一端接地)2、0--100KV的数字分压器,能够测量非工频高电压么?谢谢大家,有知道的请指教一下
  • 交直流分压器的使用方法的说明
    交直流分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压的平均值,又可测量交流高压的有效值,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,其内部采用优质电子元件,并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中,从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点,因此它是现场测量的理想仪表。 仪器使用注意事项: 1.本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。
  • 【求助】关于高压变压器和数字分压器的问题
  • 关于地暖用水力分压器 求大神解释 在线等
    现在做了一个系统,是采用地暖的,开始铺地盘管的时候出现了问题,以某一房间为例,每平米需要热量只有9 W,铺管子即使间距取到500(我能查到的最大间距),管径也取最小的时候 ,每平方米还会散热40W左右(平均水温取35),完全就不会匹配,而且拉大间距牺牲了舒适性,散热过多处理起来就浪费了能源,热爱节能的我完全接受不了啊!!所有我想采用水力分压器,采用一次/二次系统,暖通空调上一篇文章说可以实现定流量调节水温,但是我怎么查都查不到原理,求各位大神指导一下。。。。在线跪等
  • 请教大家一个问题,是分压的问题。
    请教大家:把一个电源的电压分掉一 部分要用多大的电阻,?比如电源电压是220V,想要一个50V的电压该选多大的电阻啊,不考虑频率,温度。是怎计算的那?。 如果还要求电流那,比如要求50V,35mA,那又该怎么计算那??望各位高手指点小第。
  • 一个电路的分压点电压的计算问题
    一个电路的分压点电压的计算问题
    我想问下这个电路中的电压VTH(Z0和CL中间那个点电压)怎么会是这样计算的(就是这个分母的Z0Cls+1),是不是书上写错了?它用的是什么公式,我查了半天资料也没有查到?请高手指点一下的?(其中s=jw)
  • 求氨溶液平衡分压关系,谢谢!!
    找氨在不同温度下的溶液平衡分压关系,找到了一个杨仲苗在其论文中提到的一个公式如下:lgP(NH3)x133.3=-1750/T+1.1lgM+7.0其说明为:P(NH3)*133.3为氨分压,pa;T为溶液温度,K;M为溶液中氨浓度,mol/L。我根据其说明代入一些数据到公式中计算,出现了明显错误,请高人指点,谢谢!
  • 电压监控器的分压电阻如何计算呢
    比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要掉电。 VCC_BAR是系统输入的电压,阈值电压由电阻R1A和R2B的比例来决定。在选择电阻时,只要保持电阻的比例就可以保证阈值电压为同一个结果。但实际在选择时,需要权衡考虑电阻的大小和最终精度的问题。 如果选取电阻比较大,比较器的漏电流会影响阈值电压的准确性;如果选取电阻比较小,流过电阻的电流会增加,系统的功耗会增加。特别是在电池设备中,选取小阻值的电阻,对系统的待机时间和功耗的影响非常大。 在理想情况下,比较器的输入阻抗无穷大,流入比较器同相输入端的电
  • 跪求:换热站分压问题的解决~~~急问
    最近遇到一个小区的换热站~~~有几栋楼是11层和9层的,外网的设计已经分压,请问我做换热站里面要不要除循环泵以外再加一套泵提压,供这个几个小高层~~~有做换热站的朋友能不能解答~~我说的另外加泵是在 分水缸出来以后的管路上加,以供这几个小高层~~~~这样做可以吗跪求解答,急用!谢谢
  • 游泳池热量损失计算(蒸汽分压)
    本人新近要计算游泳池的热量,进行补水,对于这个,以前没接触过,也查了些,公式就那个,在泳池规程里写得很清楚,看了这么久,在网上也搜了好多,发现有好多和我一样哦,可能是也没有做过这方面的,说白了就是没学过这些热工的,其实公式里最重要的就几个数值都可以查到,关键是蒸汽分压的计算,要理解了相对湿度就解决这个分压了,相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。所以给排水设计手册中的数什就假定了相对湿度是50%得出每平方的热损失了。不专业,学习学习!
  • 带电容分压装置的电流互感器
    带电容分压装置的电流互感器的作用是什么?为什么要带电容分压?电流互感器型号LZZBJ9-10A1C2大连第一互感器生产的,C2为电容分压装置
  • 【纠结】高压开关柜内的分压电阻发热及散热问题
    分压电阻发热及散热问题: 现遇到一项目,高压开关柜(10kV)内装有分压电阻,2兆欧姆,30W,6只,开关柜的空间550(W)*900(D)*1900(H),请问发热量是多大?散热怎么计算?加装什么规格风扇?几台?请高手指点!
  • 用分压法检查空调温度传感器
    用分压法检查空调温度传感器
    机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话小结:1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)4 MCU1
  • 技施阶段某大坝监测部分压管布置设计图
    图纸简介: 本图共2张,为大坝测压管设计图。包含大坝剖面图1张及若干测压管细部结构图。可作为监测专业学习参考之用。 投稿网友: sdwfddx 上传时间: 2014-07-17
  • 下载的多个分压缩包顺序乱了不用愁---排序软件
  • 紧急求高手相助:分压电阻发热及散热问题
  • 基础132分压线,今年会提及格线吗?
    基础132分压线,今年会提及格线吗?
    本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-6 09:12 编辑 基础132分压线,今年会提及格线吗?
  • 求:110伏继电器接220回路分压电阻计算
    请教AC220伏经桥式整流回路输出直流,接一个额定电压DC110继电器(继电器电阻12.6K),求串联多大分压电阻?(最好有计算公式)
  • 一个软件分压缩为多个压缩包,如何上传多个压缩包?
分压器
分压器专题,为您提供分压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分压器 相关的专业交流讨论,更多分压器相关内容请访问
相关热门专题
分项工程预算表
分质供水
