求助专家和分质供水前辈:正在做小区分质供水,管网采用PPR管,管道直饮水中含O3(臭氧),对一般金属材料有腐蚀作用,所以阀门选材是个不好解决的问题。听说PPR双活接黄铜球阀(价格可接受)不能用,容易被腐蚀影响水质,缩短阀门寿命。用PPR球阀(价格低廉),强度不够,使用寿命短。而采用不锈钢316L的,市场上又没有PPR双活接的,如另外再加两个PPR内丝或外丝,成本几何级增长。1.既要控制成本又要保证水的品质,还要便于以后的维修,希望给点建议。2.如用PPR双活接黄铜球阀(镀镍或镀鉻)到底能行吗?
无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。无负压变频供水设备当自来水管网压力能够满足用水要求时,分质供水设备由旁通止回阀向用水管网直接供水,当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,无负压变频供水设备用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水无负压变频供水设备,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
在我们现在大部分的生活用水是用来使用了,而真正的饮用仅占总水量的20%,可是,现在还没有见到我们水行业的强制执行的苗头。
我认为,在我国,目前越来越多的企业在搞分质供水,其主要原因是我国作为一个发展中国家,由于国力的限制,其自来水厂的处理水平正在逐渐滞后于人们对健康饮水的要求。尤其是由于加氯消毒而产生的三卤甲烷等“三致物”有可能对人体健康造成潜在的危害,所以企业来了个“分质供水”以保证居民的饮水安全。 但我不这么认为。既然“分质供水”的目的是为了提高居民的饮水安全水平,那么我们有理由认为,保证人体健康安全的用水不仅仅局限在“饮水”这一方面。最起码应该把洗浴用水考虑进去。因为用不安全的自来水在淋浴时对皮肤和呼吸道所造成的危害甚至大于“饮水”那部分的危害。这一点以在美国得到了证实。 而目前一窝蜂而上的“分质供水系统”由于运行成本方面的考虑(因为都以反渗透、电渗析、纳滤等为主),根本不可能把这一部分洗浴用水考虑进去。因为这样容易造成多数居民交不起水费而放弃购买这种装备了“分质供水”的楼体。 同时,处理后水属于纯净水范畴。人们长期饮用纯净水到底有益还是有害?我们暂且不去讨论。但有一点却可以得到肯定:真正健康的水应该是水中含有一定量的有益矿物质。看小布什今年初来访华,走后在其所居的酒店
哈尔滨工业大学市政环境工程学院 袁一星 钟丹 赵洪宾 厦门泽睿工程设计有限公司 于军 摘要:介绍了我国管道分质供水技术的研究现状,包括在实际工程中的常用供水形式、处理技术和消毒方法等;同时介绍了管道分质供水工程在我国几个典型城市的应用情况。此外,分析了管道分质供水技术在应用过程中存在的缺陷和不足,并提出了该技术今后的研究和发展方向。关键词:管道分质供水:深度处理;消毒
管道分质供水是近年来新型供水方式,它能够实现优质优用,低质低用的供水方式,本文详细的介绍了管道分质供水工程的工艺流程。 净水设备 预处理系统——包括微絮凝过滤、活性炭吸附、软化、精滤等。主要作用是去除胶体、有机物、细菌以及氯的脱除并满足后续膜处理系统的入水要求。 膜过滤装置——根据原水水质状况,可选择超滤、纳滤或反渗透,当原水电导率较高时可采用一级反渗透,可获得含有一定量矿物质的优质饮用水。该系统主要去除胶体、悬浮物、重金属、微生物等颗粒物。不同过滤材料产生不同的水质,因此在一个系统中往往需要几种过滤材料的相互组合,才能制出满足水质要求的直饮水。 后处理系统 后处理系统一般包括杀菌、消毒。个别情况下还需要矿物质添加装置。 应用于直饮水系统的杀菌消毒基本要求是:瞬间杀菌能力强、有一定的持续杀菌能力、不影响水立即饮用时的口感、操作简单、维护方便。紫外消毒虽具有瞬间杀菌效果,但无持续杀菌能力。臭氧的氧化性强,在管道内可能会与净水中的微量元素和矿物质发生化学反应,生成沉淀或胶体物质;同时,管道分质供水不同于桶装水,刚刚
地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
一 管道分质直饮水行业背景及相关政策
请问有没有搞“分质供水”的厂家在保证人们安全生饮的情况下,能同时保证人们的洗浴用水安全?因为据我所知:由于加氯消毒而产生的对人体健康有害的副产物-“三致物”,在人们每天的洗浴活动中对人们的皮肤和呼吸道所造成的潜在危害不亚于人们在饮水时所造成的潜在危害? 有哪个厂家能够搞出一种这样的设备系统:准确地说应该是一种“全优质供水系统”:能去除水中的“三致物”、细菌、病毒;能直接生饮;一次投资成本低,设备运行成本低,居民月水费比原先增长不到一倍?我觉得这才是搞“分质供水”的厂家的长远发展之所在! 请注意:难道非要采用以反渗透、电渗析、纳滤等为主的分质供水系统吗?
分质供水系统介绍 所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网输送到居民家中供人们饮用。分质供水在美国已经得到广泛应用。 分质供水系统 一、分质供水特点: 分质供水具有环保,也就是说在水的制取过程,不存在着污染。节水,水可以百分之百利用,没有浪费现象。比较先进,比较科学,全部智能化。水可以保证健康,安全和新鲜,又是卫生的水,可以满足国家饮用水的标准。在处理过程中,又保留了水的鲜活性,让水口感好,水质也好。 二、分质供水管网: 分质供水的管网在设计的时候,要注意几点,首先要保证供水的流畅性,也就是水可以在管网中循环,不要有死角,另外,要避免水在管网中停留太久,这样时间一长,就会滋生细菌,造成二次污染,所以要保证没有被用户使用的水能快速的流回储水罐中进行消毒处理。 三、管网供水的消毒: 居民在想喝水的时候,一打开水龙头,就能喝到健康的水,这才是分质供水的意义。所以在
管道直饮水,采用纳滤膜特有的选择透过性性能,可脱除自来水中有机物、细菌和病毒,保留水中有益于人体的微量元素,是对“自来水饮用水的深度处理”,经臭氧、紫外线、变频恒压输出至用户可直接生饮的水。 管道分质供水工程水质标准 分质供水是指根据生活中人们对水的不同需要,由市政提供的自来水为生活饮用水,采用特殊工艺将自来水进行深度加工处理成可直接饮用的纯净水,然后由食品卫生级的管道输送到户,并单独计量。这种直接饮用的纯净水分纯水或净水,即按照中华人民共和国GB 17323《瓶装饮用纯净水》,以符合生活饮用水卫生标准的水为原料,通过反渗透膜(Revvrse Osmosis Element/RO)净化处理后,称为纯水。按照建设部CJ 94《饮用净水水质标准》[3],用同样符合生活用水卫生标准的水为原料,通过纳滤膜净化处理后,称为净水。 管道分质供水工艺原理 纯水或净水经臭氧气液混合后密封于容器中且不含任何添加物,再通过紫外线照射,经电子(场)水处理器(微电解杀菌器)流经的水在微弱的电场中产生大量具有极强和广谱杀生能力的活性水,由食品卫生级管道供每家每
一、分质供水问题的提出 自然界存在着数百万化合物,科技进步和生产发展,每年又增加数以万计的新合成有机物,在供水系统中已检出2221种微量有机物,有的是有毒有害的;检测技术的提高,能检出水中μg/L,甚至ng/L级(即十亿分之一及一万亿分之一)的微量有机物及金属;对污染物认识的发展,又不断发现有些有机物或化合物对人体是有毒有害的,特别是致癌或可疑致癌的;随着人们生活水平提高,为增强身体健康,人们舍得化钱买金施尔康,昂立一号等辅助营养品。这种情况下,当人们〝认为〞所饮水质对健康有些影响,或感到口味不够满意时,就会追求更高的水质。地方主管领导在考虑为人民办实事时,也会把提高饮水水质放到重要议事日程。 从用水构成分析,1998年我国城市人均总耗水量为362升/日,其中工业占35.5%.人每天平均饮2升水,不到总耗水量的百分之一。如加上烹调﹑洗碗以及洗食品的用水,也不超过总耗水的5-10%. 人们在考虑提高水质时,特别是涉及重大工程方案时,联系到上述二种情况,必然会想到分质供水方案。 确实,分质供水方案在技术上
水源污染使我国大多数城市的供水水质受到不同程度的影响。而随着生活水平的提高,居民对饮用水水质日益关注。1995年起,桶装饮水在上海蓬勃兴起,并迅速扩展到其它大中城市。随之,管道纯净水应运而生。目前上海、深圳、宁波、福州等地都有居民区实行分质供水的实际工程。一些城市甚至有实施城市整体分质供水的设想。有报道宣称“打开龙头,喝纯净水”是国外的先进经验。国外对分质供水的认识和应用情况究竟如何?通过分质供水解决当前城市供水水质问题的作用、局限又如何,应该怎样看待与处理目前在城市供水水质方面面临的困难?担负城市安全供水重任的城市供水行业,对此应明确的认识与鲜明的态度。 1. 国外分质供水概况及其分质供水的内涵 1.1国外分质供水概况 分质供水在国外有着长期的应用历史。国外现有的分质供水都是以可饮用水系
国内对于纯净水的末端消毒,目前常采用的方法有:臭氧和紫外线消毒法。这两种消毒方法都具有消毒速度快、广谱杀灭细菌和微生物的优点,但又都存在持续消毒能力很弱(或基本无持续消毒能力)和水质易受到二次污染的缺点。因此,这两种消毒方法对于瓶装纯净水的生产是比较适宜的,而对于供水管网分布范围较广的生活小区内的管道分质供水系统,存在着水质可能遭受二次污染的不安全因素。 1 消毒剂选择 为了确保管道纯净水系统微生物指标的安全,在试验中引入了安全消毒概念,即在不引入或导致其他污染物——如消毒副产物(DBPs)等进入供水系统的前提下,采用具有持续杀菌能力的消毒剂。一般,管道纯净水净水站均设在生活小区内,从运行安全性方面考虑,排除了采用氯气消毒方法。
目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共
管网水循环杀菌方式 由于不能保证管网内的所有净水在同一时间用掉,必然有一部分净水在管网内要停留一定甚至相当长的时间,因而除了制水设备本身的杀菌外,定时对管网内的水进行循环和杀菌是完全必要的
巴彦淖尔市五原县大力实施分质供水工程,成为全区首个县级地区实现分质供水的旗县。自通水试运行以来,24小时自动循环供水,所有通水的住户及单位全部运行正常,居民饮用水随开随用,水质全部达标。 巴彦淖尔市五原县大力实施分质供水工程,成为全区首个县级地区实现分质供水的旗县。目前工程推进顺利,预计到年底实现城区全覆盖。针对
水是生命的源泉,是人类生存和发展不可替代的资源,水资源紧缺现已成为世界性的问题。天津市依水而立、饮水而兴,有着水陆通达、工商业兴旺的历史,也曾饱偿缺水之苦。当今,合理开发利用保护水资源已成为改善人们生活用水质量,保证天津市国民经济可持续发展的重要任务。在“节约用水”之际,我们应该了解合理开发和保护水资源的必要性和迫切性。为节约淡水献计献策。 一、污水资源化、生活饮用水超净化是目前发达国家和地区所关注的问题 我市地处水资源匮乏地区,人均水资源占有量为270m3/年,居于世界上最严重缺水中东地区的沙特阿拉伯与约旦这两个国家之间。天津在水资源保护、控制污染付出了极大的努力,但由于本市是老工业城市、污染治理欠帐较多,水环境面临着自身污染和污水下泄的双重压力,致使大部分河流严重受污染,并带来了农田污染和近海域的污染。为此,污水资源化、生活饮用水超净化、做为保证我市经济可持续发展重要战略决策,并与强
论“分质供水”、“小区直饮水”的弊病 加拿大水务工作者 keven wang 2004年12月19日 刚出厂水是达到国家生活饮用水标准的,但由于输配管道等二次污染的问题,到每个家庭水龙头出来的自来水的质量受到不同程度的污染。当时清洗管道技术的不成熟与限止,还不能彻底解决城市输配管道的二次污染的问题。因此产生了分质供水的设想和市场。需求,产生供应,铭发商机,这是市场经济的规律,一些商家当然不会等闲视之。各种不同角度的问卷、调查、数据、分析、不断问世,凸现了“分质供水”、“小区直饮水”的必要性、迫切性、唯一性。从商家的调查、分析结果是:每人每天饮水量不过2L,城市供水中仅占1%~2%,将全部生活用水都按饮用水标准处理既无必要,也不经济,更不可能。这是“分质供水”、 “小区直饮水”与“桶装分质供水”的商家的共同基本点。一) 二种不同概念的混淆1) 分质供水、直饮水、概念的混淆国外的分质供水系统,都是饮水、用水合为一体,来之自来水供水系统,而另设管网系统用于低质水、中水或海水供冲洗卫生洁具、清洗车辆、园
