  • 酚醛树脂废水的处理与回收
    小弟现在遇到一个难题,每天6吨的酚醛树脂生产废水,COD为130000,PH为5.9,要求对其中的酚类和醛类进行回收,排水还要达到二级标准,哪位大虾老鸟能点拨一下小弟?
  • 酚醛树脂废水处理的方法
    酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、操作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机废水。 酚醛树脂废水处理方法 1、二次缩聚:缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。 2、中和:缩聚后的废水再加碱中和处理,
  • 请教磺化酚醛树脂废水治理技术
    谁做过,有没有水质参数和设计参数供参考,具体应用实例和效果。
  • 酚醛树脂废水处理三种方法
    酚醛树脂生产废水含有高浓度的酚、醛和树脂等有机物,具有高有机物浓度、高毒性、低pH等特点。处理含酚废水 的工艺方法较多,广泛使用的有生化法、化学氧化法、萃取法、吸附法和气提法等处理高浓度酚醛树脂废水,取得了显著的成效。
  • 求助 酚醛树脂高温挥发后废气成分
    1个特种耐材厂用的原料大概是“酚醛树脂、酒精等”,在100-950度的高温下产生的废气成分是什么,我看排气筒的下部有好象沥青的成分,估计还有焦油。有恶臭气味 谁有这种废气的成熟工艺,发个最好。
  • 酚醛树脂废水处理新方法
    大家好,针对目前酚醛树脂废水的处理方法,想和大家探讨一下。目前经常使用的二次缩合的方法,对于酚醛树脂废水这种高浓度有机物废水,真的是一种合适的处理方法么? 在本人看来,首先二次缩合的效果不稳定,对于有的企业废水来说,二次缩合后COD能降至可生化程度,但是大部分企业的废水二次缩合后并不能达到生化的要求,还要继续处理;其次,二次缩合还要额外的添加原料:催化剂+甲醛,无论哪种,其实用量都不小,缩合后虽然能够把苯酚含量降下来,但是甲醛含量上升,pH大大降低,后续处理难度依然不小;再次,在高温的条件下,苯酚甲醛等挥发性强致癌有机物容易挥发,对一线操作工人的健康是一个极大的隐患。根据以上论点,本人认为传统的二次缩合方法并不是一个很好的处理方法。 针对此种废水的组成特点(游离苯酚、游离甲醛、低聚合度小分子酚醛树脂),本人经过长时间的尝试,摒弃了传统的二次缩合方法,探索一种新的方法,目前所应用的水样组分为:苯酚:4.32%;甲醛:1.06%;COD:131034mg/L,pH:3.24,经过处理后能够稳定在COD2000mg/L~3000mg/L,为后续的生化处理降低负荷,并且能够
  • LYT 1179-2013 松香改性酚醛树脂
  • 酚醛树脂工业废水处理技术探讨研究
    酚醛树脂工业废水处理技术探讨研究
  • 酚醛树脂生产废水,大家来看看有什么好的建议?
    酚醛树脂生产废水处理,水量23ton/day,COD15W,SO4-190000PPM;我现在把握不好高的SO4-对微生物的影响到底有多大,请各位大虾指点一二。
  • 酚醛树脂废水处理工艺低成本运行
    酚醛树脂是由酚类(如苯酚、甲酚、二甲酚和壬酚等)和醛类(如甲醛、乙醛和糖醛等)在酸或碱的催化作用下合成的, 其生产过程中排出的废水含有较高浓度的酚类、醛类 ,并且还含有大量醇类、酸类等有毒物 ,处理难度大。高浓度含酚醛废水需采用萃取、化学氧化、吸附、缩合等预处理降低有毒有害物的毒性和浓度后才可生化处理。微电解工艺的成熟应用改变了其难生化的特点,节省处理成本,提高处理效率,是目前比较好的酚醛树脂废水处理工艺。
  • 求助:关于酚醛树脂生产废水处理
    本人今年毕业设计是酚醛树脂生产废水处理的工艺设计,选取的是混凝沉淀、过滤、树脂吸附这个流程最近一直在网上找关于这类的资料,或者类似的设计,发现资料很少,几乎没有,哪位大虾能够提供点,感激不尽,特别是关于吸附计算那块谢谢啊
  • 寻求:酚醛树脂废水处理技术方案。
    寻求一套酚醛树脂废水的处理技术方案,应要处理的废水量很少,故求一套简单实用的方案。谢谢 请联系:kxbw@21cn.com
  • 酚醛树脂废水处理工艺-微电解填料工艺
    酚醛树脂废水处理工艺-微电解填料工艺     微电解填料工艺应用领域比较广,造纸,水性漆,养猪沼液,石油化工等等,酚醛树脂化工废水的应用也可以用到微电解填料工艺。本文给大家介绍一下普茵沃润微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理领域的应用。     一、酚醛树脂废水特点及危害     酚醛树脂是由酚类(如苯酚、甲酚、二甲酚和壬酚等)和醛类(如甲醛、乙醛和糖醛等)在酸或碱的催化作用下合成的, 其生产过程中排出的废水含有较高浓度的酚类、醛类 ,并且还含有大量醇类、酸类等有毒物 ,可生化性低,处理难度大。     二、微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理上的应用       数据如下:     &nbs
  • 一个严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料制作吗?——望斑竹置顶
    讨论一个空调通风上的严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料吗?声明:本人是一名普通的暖通设计者,从业7年,关注这个问题,不针对任何厂家。希望大家能 讨论一下,也希望斑竹能够置顶,因为我相信这个问题无论你是设计者、甲方、施工单位、还是监理都遇到过。《高规》8.5.6 :通风、空调系统的管道等应该采用不燃材料制作,但是接触腐蚀性介质的风管 和柔性接头可采用难燃烧材料制作。纤维织物风道的宣传材料中是这样说的:“xxxxx获得xx国UL防火检测,,同时获得国家防火建材监督检验中心各种送风模式纤维的B1级认证以及燃烧性
  • 河南新亿昌磨具有限公司 年产4000吨酚醛树脂切割片项目(一期工程) 竣工环境保护验收监测报告公示
    项目名称:河南新亿昌磨具有限公司 年产4000吨酚醛树脂切割片项目(一期工程)  建设性质:新建 建设单位:河南新亿昌磨具有限公司 建设地点:驻马店市西平县产业集聚区金凤大道与护城河路东北角B栋
  • 大孔型树脂有些什么特点?
    大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
  • 酚醛风管这样制作合格吗?
    酚醛风管这样制作合格吗?
    下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
  • 抛光树脂怎样进行再生呢
    除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。 1.分层: 先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。 2.再生: 阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。 阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。 3.清洗: 继续以流速6m/h进行置换清洗
  • 树脂混合的重要性,为什么?
    为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
  • 请教关于树脂软化的问题
    我们做过的一台全自动软化水设备,对方如果用自来水作为软化水的进水,出水完全能降低到3个PPM以下,但是如果用地下水,树脂制水量很少,6方水就失效了,如果用地下水进行再生,就再生不出来,再生完出水在400PPM左右,如果用自来水进行再生的,自来水作为进水,产水量会逐步提升到原来状态 ,一般第一次再生能维持12小时,第二次用自来水再生能用24小时,第三次再生的话就能用到3天左右,请问是地下水中的什么元素导致了树脂会出现这种情况呢?至今不是很清楚,地下水的硬度在800左右,碱度在150左右。望高手解答!!
酚醛树脂
酚醛树脂专题,为您提供酚醛树脂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酚醛树脂 相关的专业交流讨论,更多酚醛树脂相关内容请访问
相关热门专题
酚醛泡沫
粉尘采样器
