采集大气的方法可归纳为直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。一、直接采样法 采样容器适用于大气中被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高的情况,这时不必浓缩,只需用仪器直接采集少量样品进行分析测定即可。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。常用容器有注射器、塑料袋、采气管、真空瓶等。1、注射器采样:常用100mL注射器采集有机蒸汽样品。采样时,先用现场气体抽洗2-3次,然后抽取100mL,密封进气口,带回实验室分析。样品存放时间不宜长,一般当天分析完。气相色谱分析法常采用此法取样。取样后,应将注射器进气口朝下,垂直放置,以使注射器内压略大于外压。2、塑料袋采样:应选不吸附、不渗漏,也不与样气中污染组分发生化学反应的塑料袋,如聚四氟乙烯袋、聚乙烯袋、聚氯乙烯袋和聚酯袋等,还有用金属薄膜作衬里(如衬银、衬铝)的塑料袋。采样时,先用二联球打进现场气体冲洗2-3次,再充满样气,夹封进气口,带回实验室尽快分析。3、采气管采样 采气管采气管容积一般为100-1000mL。采样时,打开两端旋塞,用二联球或抽气泵
进入21世纪以来,微塑料因其对生态和人类健康的潜在危害而引起人们的极大关注。河流、洋流、浮冰和大气的运输都导致了MP的普遍存在。在这些途径中,
杭州科耐达科技有限公司位于杭州市临平区顺风路535号启迪万华科技园四期41幢,公司集研发、生产、销售、安装调试、技术支持、系统集成于一体的科技公司,公司专注于研制各类水质自动采样器、水质在线分析仪表及系统。 目前推出的AB桶水质自动有样器,符合国家2019新规范。 18857882786 余先生
咨询内容:
HJ T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法
HJ T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法
噢噢噢,今年才毕业的,刚到一家小公司实习,老板除了一个方案,让我练习,然后问题就来了。 管道设计我弄完了,但是设备选择就遇见问题了,就是不知道选择哪个设备,主要处理一般粉尘和焊烟,能告诉选择一般的处理设备哪个好些,就作练习用,谢谢啦,我觉得吧,两个都用湿式除尘器行吗?要不一个用布袋,一个用湿式,- -,还有别的选择吗,新人啊,一头雾水。
大气采样相关知识和要求
随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
惰化
抗爆
泄爆《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》3.2.1泄爆主要指在设备或建筑
离心分机出风口有大量的粉尘,为PVC粉末,穿孔板消声器只能用上几天就失效,请问要用什么样的消声器有用?声音102分贝,吹哨声,传播远,
看产品手册,粉尘防爆灯和防水防尘灯都可达到ip55,也就是说都有防水、防尘的作用。那么在实际应用中,一定防护级别的粉尘防爆灯是否可以替换同等防护级别的防水防尘灯?防护级别为IP55的防爆型灯能否用于室外?
过去的老规范上说尚无定型的粉尘型防爆产品,那时的粉尘防爆产品应该大多数是用气体的代替的。现在的规范说我国的粉尘型防爆产品还不完善,应该也可以用气体的代替。并且最近看了一个很强的设计院近期的图,粉尘类的也全部是用气体的代替的。请问代替有个什么样的准则??另外气体类的IIA、B、C型是根据 |最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR| 分级表选择的,那粉尘类的IIIA、B型,根据的是什么表?我的规范是以前的老规范,上面没有,请问谁可以复制给我,谢谢。
《锅炉大气污染物排放标准》规定,大于0.7MW(1t/h)的各种锅炉烟囱应设置便于永久采样监测的测孔及相关设施,新建成的单台容量大等于14MW(20t/h)的锅炉必须安装固定的连续监测烟气中烟尘,SO2排放浓度的仪器。请教以上的监测设施是由锅炉生产厂家负责设计施工还是要由设计院在设计锅炉房时设计呢?另外有谁有设计过的图纸能参考一下吗??谢谢~
如在热处理过程中,在产生粉尘同时伴随油雾产生,这样用普通的疏油材料的布袋除尘器没有办法很好的处理,粉尘很容易黏附在布袋上反吹不下来.我知道有一种办法是在除尘设备之前设置石灰粉投加装置,既使布袋表面形成一层石灰粉层先期处理油雾,我也只是了解一点皮毛,欢迎大家积极探讨,如果能有现成设备也希望大家能够拿来分享.
焊接烟尘和粉尘反吹型壁挂式焊烟净化器是是种可移动的过滤系统,内置过滤装置和反吹装置(含可伸缩的万向柔性吸气臂)。最经济的过滤装置!最有效的方法来解决焊烟和粉尘问题!反吹净化装置过滤装置有效率达到99.9%当烟尘吸满时,只需通过连接气管引入压缩空气清理。通过Jet Pulse系统,只需要一分钟就可以清理完毕。最后打开设备机门,清理积灰盒,即可实现重复使用。可伸缩性和经济性瑞典原装阿尔法臂(万向柔性吸气臂)拉动伸缩更便捷、自如,可360度旋转,且任意悬停,能从源头处直接吸除烟尘。技术参数: P-5498 P-5918 风量: 1200 立方米/小时 1500立方米/小时 过滤效率: >99.9% (烟尘) 过滤精度: 0.1um 过滤面积: >24平
