  • 粉煤灰混凝土应用技术规范
    下了好多东西,不传点自己都不好意思了,
  • 《粉煤灰混凝土应用技术规范》电子版
    《粉煤灰混凝土应用技术规范》电子版,欢迎下载!
  • 粉煤灰混凝土应用技术规程
    粉煤灰混凝土应用技术规程 GBJ 146
  • 海砂混凝土应用技术规范
    海砂混凝土应用技术规范
  • 粉煤灰混凝土的施工规范
    6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
  • 探微粉煤灰在高层混凝土中的应用技术
    探微粉煤灰在高层混凝土中的应用技术 论文栏目:高层建筑论文 1粉煤灰在各类混凝土中应用机理分析在高层建筑结构混凝土中是否考虑掺加粉煤灰以及粉煤灰掺量的确定,重点应研究和区别以下几种情况。1)地下混凝土与地上混凝土地下混凝土一般为基础承台底板、地下室墙、梁、板结构,相对于地上工程,体积较大,混凝土采用双掺技术,能改善混凝土性能,降低水化热,减少裂缝;地下混凝土的养护环境和条件较好,混凝土失水收缩较小,虽然水化热较大,但关键在于混凝土施工工艺中的保温、保湿养护和模板及支撑系统的拆除是否满足相关的技术要求。地上混凝土墙、梁、板结构散热厚度较小,受大气昼夜温差、风雨侵袭,阳光幅射等的影响,失水干缩快,混凝土在控制集灰比或骨料比的基础上相对于地下混凝土和大体积混凝土,应控制和减少粉煤灰的用量。2)普通混凝土与高强混凝土普通混凝土水泥用量小,采用等量取代法时,可参考粉煤灰取代水泥的最大限量,而中、高
  • 公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范
    公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范JTJ016-93
  • 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
    粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 JGJ 28
  • 粉煤灰在水工混凝土中的应用
    粉煤灰在水工混凝土中的应用
  • 上海市粉煤灰混凝土应用技术规程(PDF)
    上海市粉煤灰混凝土应用技术规程
  • 《粉煤灰在水工混凝土中的应用》
    《粉煤灰在水工混凝土中的应用》
    《粉煤灰在水工混凝土中的应用》
  • 粉煤灰在大体积混凝土施工中的应用
    粉煤灰在大体积混凝土施工中的应用
  • 港口工程粉煤灰混凝土技术规程
    港口工程粉煤灰混凝土技术规程
  • 粉煤灰高性能混凝土的应用研究
    高性能混凝土是近年发展起来的一种新材料, 是混凝土技术进入高科技时代的产物。高性能混凝土具有高工作性、高强度和高耐久性, 通常需要使用矿物掺合料和化学外加剂。粉煤灰就是其中一种, 它是工业废料, 量大, 价廉, 不需( 或稍进行) 加工即可满足配制高性能混凝土的要求。 粉煤灰 电厂排放的粉煤灰是由大量的球状玻璃珠和少量的莫来石、石英等结晶物质组成, 分为高钙粉煤灰和低钙粉煤灰两大类。我国绝大多数电厂排放的粉煤灰都是低钙的, 故低钙粉煤灰又简称粉煤灰。粉煤灰的矿物组成主要是玻璃体、莫来石、石英和少量其他矿物。其化学成分是由原煤的成分和燃烧条件决定的。根据我国40 个大型电厂的资料, 粉煤灰化学成分的变动范围如下: SiO220%~62%, Al2O3 10%~40%, Fe2O33%~19%, CaO1%~45%, MgO0.2%~5%, SO30.02%~4%, 烧失量0.6%~51%。 粉煤灰对混凝土的改善作用 粉煤灰在结构混凝土中可置换水泥量多达60%, 且不管是对新拌混凝土还是硬化混凝土的性能
  • 粉煤灰利用技术--书籍
    粉煤灰利用技术 PDG格式
  • 钢管混凝土结构技术规范
    分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
  • 混凝土结构加固技术规范
    混凝土结构加固技术规范
  • 应用RBF网络预测粉煤灰混凝土强度.zip
  • 粉煤灰混凝土的配合比设计原则
    5.1.1 粉煤灰混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、强度保证率、耐久性、拌和物的工作性等要求,采用工程实际使用的原材料进行设计。5.1.2 粉煤灰混凝土的设计龄期应根据建筑物类型和实际承载时间确定,并宜采用较长的设计龄期。地上、地面工程宜为28d或60d,地下工程宜为60d或90d,大坝混凝土宜为90
粉煤灰混凝土应用技术规范
粉煤灰混凝土应用技术规范专题,为您提供粉煤灰混凝土应用技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粉煤灰混凝土应用技术规范 相关的专业交流讨论,更多粉煤灰混凝土应用技术规范相关内容请访问
粉煤灰硅酸盐水泥
粉煤灰烧失量
