水平风管底部安装风口,风口节点必须采用三通断开吗?直接在水平风管上开孔行吗? 比如这个700圆风管上,设计给的节点图是用一个D700-D360-D700的三通,再接D360风阀,再接D360-360*360的天圆地方,这也太费工了吧,直接在700圆风管底部开个360*360的方孔行吗?
按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
如题,风管止回阀可以竖向安装嘛?如果风管内的风是至上向下流动的,那需要用什么样的止回阀?普通的止回阀可以实现防止风由下至上倒流么?
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
根据消防规范相关标准,对各场所、部位的风管耐火极限要求进行分类、整理,并总结各类的常用安装技术措施,供参考~
圆形塑料风管,按照北京2000安装工程预算定额套用那个定额呢!塑料风管厚度4mm,风管之间是法兰连接还是直接焊接?谢谢!
一家会所的风管制作及安装照片,大家来看下,顺便提点意见,以便改正,谢谢。
在中央空调风管布置当中,我觉得特别是小风量的通气风管,圆风管更适应气流的输送,及与设备连接,不知道我国在实际施工安装的过程中,圆风管有没有标准件可供选择,标准化程度如何,它的性能又如何。施工的方便性如何。还有一点就是,由于大多数在我们暖通施工图出图时,装修专业还没有开始,这给我们风口的布置带来了很大的不决定性,很多时候会在装修时再返工。我的想法是想将支管出口连接风口的地方都做成带消声和保温性能的软圆风管,这种风管是否有标准长度的可选,防火,耐腐蚀性能又如何,风口都采用消声静压箱的这种做法是否可取。这种做作就可以在装修和安装时风口的位置就有了一定的灵活度。
1.1 无法兰连接由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm的风管采用C 形插条连接,大边长度大于450mm而小于1000mm的风管则采用立式S 形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法兰连接施工质量的基本措施如下: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=283946&fromuid=911361
今天与一个搞玻璃钢风管的发生争执,我在查玻璃钢风管的安装 的相关规范时没发现有那个规范上对玻璃钢风管支吊架规格及连接螺栓有规定,去书店查图集也没发现玻璃钢风管的安装图集,只查到JGJ141-2004通风管道技术规程上有详细的规定,在对承包公司进行技术要求时,他们却说安装玻璃钢不执行该规范( 说该规范要求太高),由于我第一次接手该工作也不知道现在市面上安装玻璃钢到底执行的那一个规范。请各位指教
请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢
我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
关于风管支吊架安装的问题 http://co.163.com/forum/content/166_549647_1.htm
索斯风管系统安装周期特点 索斯风管系统由其特殊的聚酯纤维材料特性决定它是一种柔性质轻的空气分布系统,安装极其简单,安装好相应的悬挂钢丝或者滑轨之后,索斯系统的安装就好像挂窗帘一样简单。对应于工程安装周期,索斯系统比传统风系统得安装周期能节约90%的时间,对于赶工时的工程,索斯系统能够明显体现出其在安装便捷方面的优点。 索斯系统管道应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安
布风管索斯系统的安装流程 一、施工准备控制:专业资质的施工队伍控制,完美的施工方案与计划;每个区域均有工程服务工程师,会同技术中心制定出贴合实际情况的安装服务计划,交由工程安装服务人员按照计划进行服务。 二、安装过程控制:全过程的实时监控管理;利用技术中心的远程动态计算机服务管理平台,监控安装全过程:支架的制作安装,悬吊系统的安装、索斯系统入口和管道的安装。每个过程需有现场服务人员录取的照片、数据等资料,由技术中心确认每个工序后才能进入下一道工序,确保每道工序、每个环节的服务质量。<
